Laird多阶段热电冷却器MS2-083-05-05-13-13-11-W2的技术剖析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制和高效散热的关键组件。今天,我们聚焦于Laird THERMAL SYSTEMS的多阶段MS系列中的MS2-083-05-05-13-13-11-W2热电冷却器,深入探讨其特性、性能及应用。
文件下载:475011-301.pdf
热电冷却器的独特优势
低温极限突破
与单阶段热电冷却器相比,MS2-083-05-05-13-13-11-W2能够达到更低的温度。当温差((Delta T))为0时,其最大冷端热负荷((Qc))可达1.4瓦;而在冷端热负荷((Qc))为0时,最大温差((Delta T))能达到101°C。这一特性使其在对温度要求极为苛刻的应用场景中表现出色。
特性亮点
  • 高温度差:能够产生较大的温度差,满足不同应用对低温环境的需求。
  • 精确温度控制:为电子设备提供稳定、精确的温度控制,确保设备的性能和稳定性。
  • 可靠的固态运行:固态结构无运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性。
  • 环保:采用环保材料和技术,符合现代电子设备对环保的要求。
  • 直流运行:便于与各种电子设备集成,简化了电源设计。
  • 符合RoHS标准:确保产品在环保方面符合国际标准。
应用领域广泛
MS2-083-05-05-13-13-11-W2热电冷却器在多个领域都有广泛的应用,包括CMOS传感器的热电冷却、平视显示器以及成像传感器等。在这些应用中,精确的温度控制对于设备的性能和图像质量至关重要,而该热电冷却器能够提供可靠的解决方案。
电气与热性能分析
安装方向
为了实现最佳性能,务必将热电冷却器的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,而HEATSINK面则与散热器或其他散热方式相连接。CONTROL面与引线连接面相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧,可减少被动热损失的影响。
性能参数
参数 数值
热端温度 27.0 °C
最大冷端热负荷((Delta T = 0)) 1.4 瓦
最大温差((Qc = 0)) 101.0 °C
最大电流((I @ Delta T_{max})) 0.8 安培
最大电压((V @ Delta T_{max})) 7.3 伏特
模块电阻 8.73 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 2.0 克
这些参数为工程师在设计电路和散热系统时提供了重要的参考依据。在实际应用中,需要根据具体的需求和条件,合理选择热电冷却器的工作参数,以确保设备的性能和稳定性。
产品规格与选项
表面处理选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 4.400 ±0.203 毫米
0.173 ± 0.008 英寸
0.025 毫米 / 0.203 毫米
0.001 英寸 / 0.008 英寸
研磨 研磨 50.0 毫米
1.97 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 温度限制:最大工作温度为80°C,在使用过程中需确保设备在该温度范围内运行。
  2. 电气参数限制:在操作模块时,不要超过最大电流((I{max}))和最大电压((V{max})),以免损坏设备。
  3. 安装指南:参考组装指南进行推荐的安装,确保热电冷却器的正确安装和性能发挥。
  4. 陶瓷镀锡:金属化陶瓷上也可提供焊锡镀锡处理。
工程师们在使用Laird的热电冷却器时,要仔细阅读产品说明书和规格,充分了解产品的特性和注意事项,以确保设计的电子设备能够稳定、高效地运行。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
