低噪声PNP硅晶体管MMBT5087L的特性与应用
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的低噪声PNP硅晶体管MMBT5087L,它在汽车等诸多领域有着广泛的应用前景。
文件下载:MMBT5087LT1-D.PDF
产品特性
应用与认证
MMBT5087L具有NSV前缀,适用于汽车及其他对独特生产场地和控制变更有要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,在环保方面表现出色。
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO -50 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO -50 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO -3.0 Vdc
集电极连续电流 IC -50 mAdc
这些参数限定了晶体管正常工作的电压和电流范围,工程师在设计电路时必须严格遵守,否则可能会导致器件损坏,影响电路的可靠性。
热特性
特性 符号
25°C以上降额 PD 225 1.8 mW/°C
结到环境的热阻 RBA 556
氧化铝基板的总器件功耗(注2) (T_{A}=25^{circ} C) PD mW mW/°C
RUA 417 °C/W
结温和存储温度 TJ, Tstg -55 到 +150
热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。在设计散热方案时,需要参考这些热阻和功耗参数,以确保晶体管在合适的温度范围内工作。
电气特性
产品的电气特性在规定的测试条件下( (T_{A}=25^{circ} C) )给出,但实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异。这就要求工程师在实际应用中,根据具体的工作环境和要求,对晶体管的性能进行评估和验证。
噪声特性
噪声电压和电流
在 (V{CE}=-5.0 Vdc) , (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,有噪声电压和噪声电流的相关图表。这些图表可以帮助工程师了解晶体管在不同频率下的噪声特性,从而在设计低噪声电路时做出合理的选择。
噪声系数
噪声系数的定义为: [N F=20 log {10}left[frac{e{n}^{2}+4 K T R{S}+I{n}^{2} R{S}^{2}}{4 K T R{S}}right]^{1 / 2}] 其中, (e{n}) 是晶体管输入参考的噪声电压, (I{n}) 是晶体管输入参考的噪声电流, (K) 是玻尔兹曼常数( (1.38 ×10^{-23} ~J^{circ} K) ), (T) 是源电阻的温度(°K), (R_{S}) 是源电阻(欧姆)。噪声系数是衡量晶体管噪声性能的重要指标,工程师可以通过调整电路参数来优化噪声系数,提高电路的信噪比。
典型特性曲线
静态特性
包括集电极饱和区、集电极特性、“导通”电压和温度系数等典型静态特性曲线。这些曲线可以帮助工程师了解晶体管在不同工作点的性能,为电路设计提供参考。
动态特性
如开通时间、关断时间、电流增益 - 带宽乘积和电容等动态特性曲线。在设计高速电路时,这些动态特性是关键因素,工程师需要根据具体的应用需求,选择合适的晶体管参数。
热响应数据的使用
周期性功率脉冲可以用特定模型表示,通过该模型和器件的热响应,可以计算出不同占空比下归一化的有效瞬态热阻。例如,在 (t{1}=1.0 ms) , (t{2}=5.0 ms) ( (D = 0.2) ),峰值功耗为2.0瓦的情况下,可以根据热响应曲线计算出结温的峰值上升。具体计算方法是将从热响应曲线得到的值乘以稳态热阻 (R_{theta JA}) 。在实际设计中,工程师可以参考安森美应用笔记AN569/D,获取更多关于热响应数据使用的详细信息。
封装与订购信息
封装尺寸
MMBT5087L采用SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸如下: DIM MIN NOM MAX
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
订购信息
器件 封装 包装
MMBT5087LT1G, NSVMMBT5087LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带
MMBT5087LT3G, NSVMMBT5087LT3G SOT - 23(无铅) 10,000 / 卷带
在选择晶体管时,封装尺寸和包装形式也是需要考虑的因素。合适的封装可以确保晶体管在电路板上的安装和散热,而包装形式则会影响生产效率和成本。
总结
MMBT5087L是一款性能优异的低噪声PNP硅晶体管,具有广泛的应用前景。在设计电路时,工程师需要充分了解其各项特性,包括最大额定值、热特性、电气特性、噪声特性等,根据具体的应用需求选择合适的参数。同时,要注意参考热响应数据,做好散热设计,以确保晶体管的性能和可靠性。你在使用这款晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
