别让工厂网络成 “软柿子”!
1 前言
工业网络安全的重要性,早已不是纸上谈兵。近年来,从汽车工厂生产线因黑客攻击突然停摆,到化工厂关键工艺数据被盗取,每一次工控系统安全事件都伴随着数百万甚至上亿元的损失。如今,ISA/IEC 62443 标准已成为工业网络安全的 “生死线” ——能否达标直接决定了工厂能否抵御日益狡猾的网络威胁。
网络安全
而红狮的FlexEdge® 系列,搭配 Crimson® 3.2 软件,正是一套照着这些标准量身打造的防御系统。它不搞花架子,而是从访问控制到系统加固,用5个硬核招数搭起了一道铜墙铁壁。
网络安全
2 第一招:给系统装个 “智能门禁”,访问权限精确管控
在工业控制系统中,访问权限的精确管控至关重要。FlexEdge® 采用的逻辑访问控制机制,通过严格的权限划分与认证策略,实现对系统资源的精细化管理。
自定义密码政策
密码政策支持精细化定制,可根据不同安全需求进行灵活配置——强制定期更换、要求大小写 + 数字组合,想用 弱密码蒙混过关?门儿都没有。比如贵州某企业就曾因系统存在弱口令漏洞,被黑客轻易攻破,造成了大量数据泄露。该企业的密码设置简单,且长期未更换,黑客通过简单的暴力破解就成功登录系统。若当时该企业采用 FlexEdge® 的自定义密码策略,设置密码有效期为 30 天,且要求包含大小写字母、数字和特殊符号,这类因弱密码导致的安全事故本可避免。
网络安全
精细角色权限划分
角色权限实施精细化管控,实现设备操作权限的精准化分配:操作工只能调设备参数,工程师才能改程序代码,管理层仅能查看数据报表,想越权操作?系统直接弹警告。在一家大型汽车制造工厂中,曾因权限管理混乱,导致一名普通操作工误修改了关键设备程序,使得生产线停产数小时,造成了巨大经济损失。该操作工本没有修改程序的权限,但由于系统权限设置模糊,使其有机可乘。若运用 FlexEdge® 的精细权限划分,为不同角色创建专属的操作权限列表,明确操作工只能在特定参数范围内进行调整,只有工程师才能进入程序修改界面,就能有效杜绝此类情况。
网络安全
严格远程登录认证
连远程登录都得走企业IT的RADIUS认证流程,哪怕是出差的工程师,也得层层审批才能接入系统。例如,某跨国工业集团的员工在国外出差时试图远程登录公司系统进行紧急操作,他首先需要向公司提交远程登录申请,说明操作原因、时间和范围,经过部门主管和 IT 部门审核通过后,才能获得临时登录权限。在登录过程中,系统会通过RADIUS服务器对其身份进行验证,同时对操作过程进行实时监控和记录。由于 FlexEdge® 的严格认证流程,确保了该员工身份真实且操作被全程监控,避免了外部人员冒充登录的风险。
网络安全
这一套环环相扣的防御矩阵,恰似给工业网络安上了智能防盗门与动态密码锁。内鬼妄图暗度陈仓,黑客觊觎暴力破解,在这道铜墙铁壁前都不过是徒劳的蚍蜉撼树。
3 第二招:给数据 “画行军路线”,越界一步就报警
工厂内数据流缺乏有效的管理,就如同没锁门的仓库一样,黑客随便插个 U 盘、连个 Wi-Fi 就能偷取重要数据。FlexEdge® 用VLAN 和防火墙给数据划了条 “楚河汉界”。
VLAN 隔离敏感数据
生产区的核心数据(比如芯片配方、制药工艺参数)都被锁在专属 VLAN “保险柜” 里。要是想往办公区传,得先过防火墙这道 “安检门”,没权限的请求直接被拒之门外。某知名制药企业就曾因未对生产数据进行有效 VLAN 隔离,导致黑客通过办公网络轻松渗透到生产区,窃取了珍贵的药品配方数据,给企业带来了难以估量的损失。该企业的生产数据和办公数据在同一网络中传输,没有任何隔离措施,黑客通过攻击办公区的一台普通电脑,进而获取了访问生产区数据的权限。若该企业部署了 FlexEdge®,可以将生产区数据划分到独立的 VLAN 中,并设置严格的访问控制列表。只有经过授权的设备和用户才能访问该 VLAN,就能将敏感数据安全圈定。防火墙还会对进出 VLAN 的数据包进行深度检测,识别并拦截可疑的访问请求。
网络安全
自定义流量规则
管理员能给设备 “定规矩”:比如只允许 PLC和 SCADA通信。其他设备若想凑热闹,防火墙马上化身铁面保安,直接把它们拦在门外!某自动化程度较高的工厂曾因未设置合理的流量规则,被黑客利用闲置设备端口绕过防护,篡改了 PLC 中的关键控制参数,导致生产线产品大量不合格。该工厂的网络中,各设备之间可以自由通信,没有明确的流量限制,使得黑客有机可乘。FlexEdge® 的自定义流量规则可有效防止此类事件发生,管理员可以根据设备的功能和通信需求,设置具体的流量允许规则,如规定只有特定 IP 地址的 PLC 和 SCADA 系统之间才能进行数据传输,且传输的端口和协议也被严格限定。对于不符合规则的流量,防火墙会立即进行拦截并生成告警信息。
网络安全
数据传输的规范化程度越高,发生泄露或篡改的概率就越低。
4 第三招:给数据加上 “保护罩”,传输安全不丢包
工业数据在传输中最怕两件事:被黑客截胡、被偷偷改包。FlexEdge® 的数据完整性保护直接上了双保险。
SSL/TLS加密通信
自带 SSL/TLS 加密功能,数据从 A 设备传到 B 设备,全程像 “加密对讲机” 通话,黑客就算截到数据包,看到的也是一堆乱码。例如,在某能源企业的数据传输过程中,由于未采用加密措施,被黑客截获并篡改了电力调度数据,险些引发重大安全事故。该企业的数据在传输时以明文形式发送,黑客轻易就能获取并修改数据。FlexEdge® 的 SSL/TLS 加密可确保数据在传输过程中的安全性,它会对数据进行加密处理,生成独特的加密密钥,只有接收方才能使用对应的密钥对数据进行解密。而且,在数据传输过程中,还会对数据进行完整性校验,一旦发现数据被篡改,就会立即终止传输并发出警告。
网络安全
VPN “秘密隧道”
支持 VPN “秘密隧道”,哪怕跨厂区传输数据,也像在同一个局域网里一样安全,不用担心中途被监听。一家跨地区的大型制造企业,在使用 FlexEdge® 建立 VPN 隧道前,不同厂区间的数据传输经常出现被监听和篡改的情况,导致生产计划泄露、产品设计被盗等问题。建立 VPN 隧道后,数据在传输前会被加密封装,通过互联网这个公共通道时,就像在一个秘密隧道中传输,不会被外界察觉和窃取。VPN 隧道还会对传输的数据包进行实时监控和验证,确保数据的完整性和机密性,实现了不同厂区间数据的安全传输,有效防止了数据在长距离传输过程中被窃取或篡改的风险。
网络安全
白名单机制严控设备
同样出众的还有 “白名单” 机制 —— 只有提前登记过的设备才能传数据,来路不明的陌生设备如果想发信息,系统直接拒收。某电子制造工厂曾因未设置设备白名单,导致外部非法设备接入网络,上传恶意软件,感染了大量生产设备。该工厂的网络对设备接入没有任何限制,只要能连接到网络就能进行数据传输。FlexEdge® 的白名单机制能有效防范此类问题,管理员会将所有合法设备的信息(如 MAC 地址、IP 地址等)录入白名单,只有在白名单中的设备才能接入网络并进行数据传输。对于未在白名单中的设备,系统会自动拒绝其接入请求,并记录相关信息,方便管理员进行后续处理。
5 第四招:让 IT 和 OT “握手言和” ,安全政策实现深度协同
工厂里常遇到一个头疼问题:IT 部门要求密码每月一换,OT部门嫌麻烦不想改,两边各执一词。FlexEdge® 直接把两边的规则拧成了一股绳。
IT 安全政策适配 OT 设备
IT 的安全政策(比如密码到期强制更换、访问权限限制)能直接套用到 OT 设备上,不用再搞特殊对待。例如某工厂的 OT 设备长期使用简单固定密码,且无密码过期提醒机制,成为安全隐患。由于 OT 部门认为频繁更换密码会影响生产效率,一直拒绝执行 IT 部门的安全政策。在采用 FlexEdge® 后,通过其统一的安全管理平台,将 IT 安全政策成功应用于 OT 设备。系统会按照设定的时间周期提醒 OT 设备用户更换密码,若用户未及时更换,密码将自动失效,有效提升了整体安全性。
网络安全
全面操作日志审计
所有操作都有 “电子笔录”:谁改了参数、谁登录过系统、改了什么内容,日志里记得明明白白,审计时一查就清,想抵赖都难。在某化工企业的一次安全审计中,发现生产参数出现异常波动,但无法确定具体原因和责任人。通
过 FlexEdge® 的操作日志,清晰追溯到一名员工误操作导致的生产参数异常。日志中详细记录了该员工的登录时间、操作内容和修改前后的参数值,为后续改进和责任认定提供了有力依据。而且,操作日志会被加密存储,防止被篡改,满足了审计的合规性要求。
网络安全
通过这种方式,工厂能够建立起统一的安全规范体系,有效解决IT与OT安全管理策略的协同难题 。
6 第五招:给系统 “瘦身” ,漏洞少了才安全
很多工业设备被攻破,问题不是防御弱,而是多余功能没关:比如闲置的 USB 接口、开放的冗余端口,都可能成为黑客的突破口。FlexEdge® 的系统加固就做了件实事:管理员能手动关掉不用的端口和服务,相当于给系统断舍离,减少被攻击的入口。再加上定期更新固件补丁,就像给设备打防疫针,及时堵住已知漏洞。例如2024 年施耐德 Modicon M580 系列 PLC 因老旧固件存在缓冲区溢出漏洞(CVE-2024-3352),被攻击者远程植入挖矿木马。该 PLC 开放了多个冗余端口,且固件长期未更新,使得攻击者能够利用漏洞进行攻击。若该设备使用 FlexEdge® 进行系统加固,管理员可以手动关闭那些闲置的端口和不必要的服务,减少潜在的攻击面。同时,FlexEdge® 会及时推送固件补丁更新提醒,管理员可以根据实际情况安排更新,及时堵住已知漏洞,有效避免此类攻击。
7 工业网络安全不是 “选择题” ,是 “生存题”
现在的工业网络安全,早已不是要不要做,而是必须做到位。FlexEdge® 的思路很明确:跟着 ISA/IEC 62443 标准走,从访问控制、数据传输到政策执行、系统加固,每一环都堵上漏洞。​对于工厂来说,与其等出事再花大价钱补救,不如用这套工具提前把防线筑好 —— 毕竟,生产线不停摆、数据不泄露,才是真的省钱又省心。
