在电子设备的设计中,选择合适的晶体管对于实现高效的负载管理至关重要。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的MMBT489LT1G高电流表面贴装NPN硅开关晶体管,它专为便携式应用中的负载管理而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:MMBT489LT1-D.PDF
MMBT489LT1G晶体管符合环保标准,是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,并且符合RoHS指令。这使得它在环保意识日益增强的今天,成为众多设计师的首选。
| 在进行电路设计时,了解晶体管的最大额定值是非常关键的。以下是MMBT489LT1G的一些重要最大额定值: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 30 | Vdc | |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 50 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 1.0 | A | |
| 集电极峰值电流 | ICM | 2.0 | A |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
热特性对于晶体管的性能和可靠性有着重要影响。MMBT489LT1G的热特性如下:
注1提到了不同的散热条件,如FR - 4最小焊盘和1.0 X 1.0英寸焊盘。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的散热方式,以确保晶体管在正常的温度范围内工作。
集电极 - 发射极截止电流(VCES = 30Vdc)为0.1uAdc,这一参数反映了晶体管在截止状态下的漏电流大小,漏电流越小,晶体管的性能越好。
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,MMBT489LT1G的直流电流增益(hFE)有所不同:
这里需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。同时,对于脉冲条件,脉冲宽度为300μsec,占空比 ≤2%。
| MMBT489LT1G采用SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装具有体积小、便于表面贴装的特点,非常适合便携式应用。其订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装 |
| MMBT489LT1G | SOT - 23(无铅) | 3000/卷带 |
如果需要了解卷带和卷轴的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带和卷轴包装规格手册BRD8011/D。
| SOT - 23(TO - 236)封装的尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | 10° |
不同的封装样式有不同的引脚定义,例如STYLE 6的引脚1为基极,引脚2为发射极,引脚3为集电极。在设计电路板时,我们需要根据具体的封装样式正确连接引脚,以确保晶体管正常工作。
MMBT489LT1G晶体管凭借其出色的电气性能、环保特性以及适合便携式应用的封装,为电子工程师在负载管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑晶体管的各项参数,合理进行电路设计,以充分发挥其性能优势。同时,我们也要注意产品的使用限制和注意事项,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
