onsemi NPN硅低噪声晶体管MMBT5088L和MMBT5089L深度解析
在电子设备的设计中,晶体管作为核心元件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的两款NPN硅低噪声晶体管——MMBT5088L和MMBT5089L,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MMBT5088LT1-D.PDF
产品亮点
汽车及特殊应用适配
MMBT5088L和MMBT5089L具有S和NSV前缀,专为汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用而设计。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它们在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定发挥作用。
环保特性
这两款晶体管采用无铅设计,无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,响应了环保的大趋势,让我们在设计产品时更加安心。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 MMBT5088L值 MMBT5089L值 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 30 25 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 35 30 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 4.5 - Vdc
集电极连续电流 IC 50 - mAdc
从这些参数中我们可以看出,两款晶体管在不同的电压和电流承受能力上有所差异,工程师在选择时需要根据具体的应用场景来决定。例如,如果应用中需要较高的集电极 - 发射极电压,那么MMBT5088L会是更好的选择。
热特性
特性 符号 最大值 单位
总器件功耗(FR - 5板,$T_{A}=25^{circ} C$ ,25°C以上降额) PD 225(25°C时),1.8(降额系数) mW,mW/°C
结到环境热阻 RBA 556 °C/W
总器件功耗(氧化铝基板,$T_{A}=25^{circ} C$ ,25°C以上降额) PD 300(25°C时),2.4(降额系数) mW,mW/°C
结到环境热阻 RBA 417 °C/W
结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +150 °C
热特性对于晶体管的稳定性至关重要。不同的基板材料会影响晶体管的散热性能,工程师在设计散热方案时需要充分考虑这些因素。比如,使用氧化铝基板时,晶体管的总器件功耗更高,热阻更低,散热性能更好。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压:MMBT5088L为30Vdc,MMBT5089L为25Vdc。这一参数决定了晶体管在截止状态下能够承受的最大电压,超过这个电压可能会导致晶体管损坏。
  • 集电极 - 基极击穿电压:MMBT5088L为35Vdc,MMBT5089L为30Vdc。同样,这也是衡量晶体管耐压能力的重要指标。
  • 集电极截止电流:两款晶体管在特定条件下的集电极截止电流均为50nAdc,这表明它们在截止状态下的漏电流较小,能够有效降低功耗。
  • 发射极截止电流:MMBT5088L为50nAdc,MMBT5089L为100nAdc。这一差异可能会影响到晶体管在一些对低功耗要求较高的应用中的表现。
导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,两款晶体管的直流电流增益有所不同。例如,在$I{C}=100mu Adc$,$V{CE}=5.0Vdc$时,MMBT5088L的$h_{FE}$为900 - 1200,MMBT5089L为300 - 400。这一参数反映了晶体管对电流的放大能力,工程师可以根据实际需求选择合适的晶体管。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在$I{C}=10mAdc$,$I{B}=1.0mAdc$时,$V_{CE(sat)}$为0.5Vdc。这一参数对于降低晶体管在导通状态下的功耗非常重要。
  • 基极 - 发射极饱和电压:在$I{C}=10mAdc$,$I{B}=1.0mAdc$时,$V_{BE(sat)}$为0.8Vdc。这一参数影响着晶体管的导通条件和功耗。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽乘积:在$I{C}=500mu Adc$,$V{CE}=5.0Vdc$,$f = 20MHz$时,$f_{T}$为50MHz。这一参数反映了晶体管在高频信号处理方面的能力。
  • 集电极 - 基极电容:在$V{CB}=5.0Vdc$,$I{E}=0$,$f = 1.0MHz$(发射极屏蔽)时,$C_{cb}$为4.0pF。
  • 发射极 - 基极电容:在$V{EB}=0.5Vdc$,$I{C}=0$,$f = 1.0MHz$(集电极屏蔽)时,$C_{eb}$为10pF。电容参数对于晶体管在高频电路中的性能有着重要影响。
  • 小信号电流增益:在$I{C}=1.0mAdc$,$V{CE}=5.0Vdc$,$f = 1.0kHz$时,MMBT5088L的$h_{fe}$为350 - 450,MMBT5089L为1400 - 1800。
  • 噪声系数:在$I{C}=100mu Adc$,$V{CE}=5.0Vdc$,$R_{S}=10k$,$f = 1.0kHz$时,MMBT5088L的$NF$为3.0dB,MMBT5089L为2.0dB。低噪声系数意味着晶体管在工作时产生的噪声较小,对于对噪声敏感的应用非常重要。
封装与订购信息
封装
两款晶体管均采用SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装具有体积小、散热性能较好等优点,适合用于对空间要求较高的应用。
订购信息
器件 封装 包装数量
MMBT5088LT1G, SMMBT5088LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
NSVMMBT5088LT3G SOT - 23(无铅) 10,000 / 卷带包装
MMBT5089LT1G, SMMBT5089LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
工程师在订购时可以根据实际需求选择合适的包装数量。
总结
MMBT5088L和MMBT5089L这两款NPN硅低噪声晶体管具有多种优势,适用于汽车、低噪声等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑晶体管的各项参数,选择最合适的器件。同时,也要注意晶体管的散热设计和使用环境,以确保其性能的稳定发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管参数选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
