瑞萨RA8T2 MCU的新接口DSMIF应用简介
本文介绍在使用RA8T2建立伺服类工程应用时,如何通过DSMIF接口采集ΔΣADC信号,并简要介绍该接口的功能特性,以及如何使用FSP进行配置与调用DSMIF功能。以RA8T2为例,相关方法可推广到带有DSMIF接口的其他RA-T系列芯片及相关应用领域。
瑞萨新产品RA8T2采用双核架构,包含一个Cortex-M85内核和一个Cortex-M33内核,主频分别高达1GHz和250MHz。除保留RA-T传统的马达控制功能模块(如GPT、ADC、POEG等)外,还兼容EtherCAT、DSMIF等功能接口,是开发伺服控制器的理想选择。
RA8T2的DSMIF接口可用于外接ΔΣADC模块,接口能够对Delta-Sigma调制的1位数字输入数据进行滤波,并转化为16-bit数字结果输出。RA8T2有两组三通道DSMIF接口。
Delta-Sigma ADC相对于传统的SAR ADC,能以远高于奈奎斯特频率的速率采样信号,通过噪声整形将大部分量化噪声推到远离信号频带的高频区,最后利用数字滤波器滤除带外噪声。这使得它能在信号频带范围内实现极高的信噪比和精度。可以轻松实现16至24位甚至更高的分辨率。
Delta-Sigma ADC的高分辨率(12-16位有效位)和优秀噪声整形能力,能提供比普通SAR ADC更干净的信号,且本身的滤波特性,使整体系统省去复杂的模拟滤波电路。这些优势在采样时,除了可以调高采样精度,还可以从电机电流中提取更细微的谐波或纹波,用于主动振动控制。而隔离式Delta-Sigma调制器可以直接输出一位数据流。从而省去一个独立的隔离ADC芯片,简化隔离电源和数字隔离通道,降低系统成本并提高可靠性。这有助于实现伺服驱动器的小型化和高功率密度。
下面介绍一下如何用FSP设置DSMIF的一般步骤。
打开configuration设置工具后,点击stacks选项卡,选择New Stack下拉菜单,Analog选项,选择加载DSMIF模块。
接口
点击可查看大图
点击DSMIF模块,点击属性输入选项卡,几个关键设置如下所示:
接口
点击可查看大图
这几个红框所示关键设置项目包括:
本应用中DSMIF的模块时钟,推荐选择DSMIFCLK,频率更高,可达300MHz;
本应用中用到的DSMIF组,注意在设置时匹配硬件设计,并选择相应的Pin脚标号;
结果数据对齐格式,与代码处理方式一致。
建议设置Overcurrent Sum Error使能状态为Disabled,这个Sum的检测对象是对选中的几个通道数据,进行求和运算,此功能在伺服工程中不常用。
接口
点击可查看大图
点击DSMIF模块下的各通道单元模块,进行属性设置,几个关键设置如下所示:
接口
点击可查看大图
这几个红框所示关键设置项目包括:
需根据当前系统设计需求,确认和外接ΔΣADC配合方式为Master还是Slave;
DSMIF接口和外部Module的通信时钟;
本模块使用SINC滤波器对数据进行处理,一般情况下,选择一阶或者三阶进行数据处理。高阶SINC滤波器‌,抑制噪声能力更强,但系统延迟和硬件资源消耗增加‌,阶数越高,阻带衰减越强。
一阶SINC‌,阻带衰减约-20dB,适用于低精度场景‌,三阶SINC,阻带衰减可达-60dB以上,抑制高频量化噪声,此处仅介绍设置位置和意义,实际参数需结合 ΔΣ ADC过采样率、控制环带宽及系统延迟预算综合确定。
抽取率也需根据系统设计需求和外接ΔΣADC的技术指标进行匹配设置。高抽取率噪声抑制更彻底,分辨率更高,但输出数据速率降低,系统延迟相对增加‌;低抽取率‌有更高的数据吞吐率和更低的延迟,但噪声抑制有限,可能导致信号失真或精度下降‌,需根据实际应用平衡选择具体参数。一般情况下,由客户根据系统设计需要和外部ΔΣADC性能决定。
可打开Overcurrent Detection选项卡,重点设置如下所示:
接口
点击可查看大图
这几个红框所示设置项目意义为:
伺服系统通常会设置过电流保护,在DSMIF接口模块中,可在上述位置设置电流保护阈值;通常应用中,相电流采样电路会采用中间偏置,以检测正负电流的阈值,所以此处可以设置模式为上下限阈值预警。
RA8T2的POEG模块可以直接监控DSMIF信号,可以与DSMIF组合使用,设计电流阈值保护方案。通过DSMIF的过流检测输出直接触发POEG,可在硬件层面快速关断PWM输出,显著降低过流对功率器件的损害风险。从而保护整个系统的安全。
点击stacks选项卡,选择New Stack下拉菜单,Timers选项,选择加载POEG模块。
接口
点击可查看大图
在POEG选项卡中选择信号来自DSMIF通道,则在DSMIF检测到阈值时,可用于触发POEG动作,切断GPT输出。
接口
点击可查看大图
当前工程测试环境及工具,获取链接如下所示:
IDE:
版本:e2studio 2025-07
e² studio | Renesas瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/software-tool/e-studio?queryID=94caf43d21152ecbd71b3e9ea8559986
工具链
版本:LLVM 18.1.3
版本/下载链接:由e2studio附带安装即可
FSP
版本:6.1.0
RA可扩展性强的配置软件包(FSP)| Renesas瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/software-tool/flexible-software-package-fsp?queryID=7812d9cdea81075e74b1e677e6c46e40
本文介绍在使用RA8T2建立伺服类工程应用时,如何使用DSMIF接口,以及如何使用FSP设计工程。可以最大限度地发挥我们芯片的功能,为客户提供更好的解决方案。
