在电子工程师的日常设计中,通用晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解onsemi推出的MMBT3904WT1G(NPN型)和MMBT3906WT1G(PNP型)晶体管,看看它们的特点和性能如何满足各种应用需求。
文件下载:MMBT3904WT1-D.PDF
MMBT3904WT1G和MMBT3906WT1G这两款晶体管专为通用放大器应用而设计,采用SOT - 323/SC - 70封装,这种封装非常适合低功率表面贴装应用。其显著特点包括:
| 了解晶体管的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是关键参数: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(MMBT3904WT1、SMMBT3904WT1;MMBT3906WT1、SMMBT3906WT1) | (V_{CEO}) | 40 / - 40 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 基极电压(MMBT3904WT1、SMMBT3904WT1;MMBT3906WT1、SMMBT3906WT1) | (V_{CBO}) | 60 / - 40 | (V_{dc}) | |
| 发射极 - 基极电压(MMBT3904WT1、SMMBT3904WT1;MMBT3906WT1、SMMBT3906WT1) | (V_{EBO}) | 6.0 / - 5.0 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流(MMBT3904WT1、SMMBT3904WT1;MMBT3906WT1、SMMBT3906WT1) | (I_{C}) | 200 / - 200 | (m_{Adc}) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。一旦超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性直接影响晶体管的性能和寿命。在(T_{A}=25^{circ}C)时,热阻(结到环境)最大为150,结和存储温度范围为 - 55°C到 + 150°C。这意味着在设计电路时,我们需要考虑散热问题,确保晶体管工作在合适的温度范围内。
截止特性描述了晶体管在截止状态下的性能。例如,集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=1.0 m{Adc}),(I{B}=0)),MMBT3904WT1和SMMBT3904WT1的(V{(BR)CEO})为40V,MMBT3906WT1和SMMBT3906WT1为 - 40V。这些参数有助于我们在设计电路时确定晶体管的耐压能力。
导通特性反映了晶体管在导通状态下的性能。如在不同集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,MMBT3906WT1和SMMBT3906WT1的电流放大倍数等参数。这些参数对于设计放大器电路非常关键,我们可以根据这些参数来选择合适的偏置条件和负载电阻。
小信号特性包括特征频率(f{T})、输出电容(C{obo})、输入电容(C{ibo})、输入阻抗(h{ie})、电压反馈比(h{re})、小信号电流增益(h{fe})、输出导纳(h{oe})和噪声系数(NF)等。这些参数对于设计高频电路和低噪声电路至关重要。例如,特征频率(f{T})反映了晶体管的高频性能,在高频放大器设计中,我们希望(f_{T})尽可能高。
开关特性主要包括存储时间(t{s})和下降时间(t{f})。这些参数对于设计开关电路非常重要,例如在数字电路中,我们需要快速的开关速度来提高电路的工作效率。
文档中还给出了大量的典型特性曲线,如瞬态特性曲线(包括开启时间、上升时间、存储时间和下降时间等)、音频小信号特性曲线(噪声系数变化)、H参数曲线(电流增益、输出导纳、输入阻抗和电压反馈比等)、静态特性曲线(直流电流增益、集电极饱和区、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流关系、基极 - 发射极电压与集电极电流关系等)以及电容特性曲线和安全工作区曲线等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。
晶体管采用SC - 70(SOT - 323)封装,文档中给出了详细的封装尺寸和引脚定义。在进行PCB设计时,我们需要根据这些信息来合理布局晶体管,确保引脚连接正确,同时考虑散热和电磁兼容性等问题。
MMBT3904WT1G和MMBT3906WT1G均采用SC - 70/ SOT - 323无铅封装,每盘3000个,采用带盘包装。如果需要了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
onsemi的MMBT3904WT1G和MMBT3906WT1G晶体管具有丰富的特性和良好的性能,适用于多种通用放大器和开关电路应用。在设计电路时,我们需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,结合典型特性曲线进行优化设计。同时,要注意封装尺寸和引脚定义,确保PCB布局合理。大家在实际应用中,有没有遇到过因为晶体管参数选择不当而导致的电路问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇博文能帮助电子工程师们更好地了解和应用这两款晶体管,在电路设计中发挥它们的优势。如果你对晶体管的其他方面有疑问,或者有其他电子元件想了解,也可以随时留言。
