通用PNP硅晶体管MMBT3906L和SMMBT3906L深度剖析
在电子设计领域,晶体管是极为关键的基础元件。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的通用PNP硅晶体管MMBT3906L和SMMBT3906L,探究它们的特性、参数及应用。
文件下载:MMBT3906LT1-D.PDF
一、产品特性
汽车及特殊应用适用性
MMBT3906L和SMMBT3906L带有“S”前缀,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有独特要求的应用。并且,它们通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着在汽车电子等对可靠性要求极高的领域,它们能够提供稳定可靠的性能。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。在当今对环保要求日益严格的大环境下,这一特性使得它们在各类电子产品中得到更广泛的应用。
二、最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO -40 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO -40 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO -5.0 Vdc
集电极连续电流 IC -200 mAdc
集电极峰值电流(注3) ICM -800 mAdc
这些最大额定值为我们在使用该晶体管时提供了安全边界。当应力超过最大额定值表中列出的值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,一定要严格遵循这些参数,避免因超出额定值而导致器件损坏。
三、热特性
特性 最大值 单位
总器件耗散(FR - 5板,注1)@$T_{A}=25^{circ} C$ mW/°C
25°C以上降额 PD 300 mW/°C
结到环境的热阻 RUA 417
结和储存温度 TJ, Tstg °C
热特性对于晶体管的性能和寿命有着重要影响。较高的温度可能会导致晶体管的性能下降,甚至损坏。因此,在设计散热方案时,需要充分考虑这些热特性参数。大家在实际应用中,有没有遇到过热导致晶体管性能不稳定的情况呢?
四、电气特性
截止特性
包括集电极 - 发射极击穿电压、集电极 - 基极击穿电压、发射极 - 基极击穿电压以及基极截止电流和集电极截止电流等参数。这些参数描述了晶体管在截止状态下的性能,对于设计需要截止状态的电路非常重要。
导通特性
直流电流增益(HFE)在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值,范围从60到300。集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极饱和电压也有相应的参数。这些参数决定了晶体管在导通状态下的性能,对于放大电路和开关电路的设计至关重要。
小信号特性
电流 - 增益带宽积(fT)为250 MHz,输出电容、输入电容、输入阻抗、电压反馈比、小信号电流增益和输出导纳等参数也都有明确的值。这些参数对于高频电路的设计非常关键,能够帮助我们优化电路的性能。
开关特性
包括延迟时间、上升时间、存储时间和下降时间等参数。这些参数描述了晶体管在开关过程中的性能,对于开关电路的设计和优化非常重要。
五、封装及订购信息
封装
采用SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装具有体积小、散热性能较好等优点,适合在小型化的电子产品中使用。
订购信息
器件 封装 包装
MMBT3906LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
MMBT3906LT3G SOT - 23(无铅) 10,000 / 卷带包装
SMMBT3906LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
SMMBT3906LT3G SOT - 23(无铅) 10,000 / 卷带包装
大家在订购时,可以根据自己的需求选择合适的包装数量。
六、总结
MMBT3906L和SMMBT3906L通用PNP硅晶体管具有丰富的特性和明确的参数,适用于多种电子电路设计。在使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和参数,合理设计电路,以确保其性能和可靠性。希望通过这篇文章,大家对这两款晶体管有了更深入的了解。大家在实际应用中,对这两款晶体管还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
