通用NPN硅晶体管MMBT3904TT1G和SMMBT3904TT1G的特性与应用分析
在电子电路设计中,晶体管是极为重要的基础元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的通用NPN硅晶体管MMBT3904TT1G和SMMBT3904TT1G。
文件下载:MMBT3904TT1-D.PDF
产品概述
MMBT3904TT1G和SMMBT3904TT1G专为通用放大器应用而设计,采用SOT - 416/SC - 75封装,这种封装适用于低功率表面贴装应用。其具有S前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
主要参数
最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,该晶体管的主要最大额定值如下: 额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 40 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 60 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 6.0 (V_{dc})
集电极连续电流 (I_{C}) 200 (m_{Adc})
热特性
  • 当温度高于 (25^{circ}C) 时,器件的功率耗散会下降,其降额系数为1.6。
  • 在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,采用FR - 4电路板,总器件耗散功率为400。
  • 结温和存储温度范围为 (T{J}, T{stg})。需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
电气特性
截止特性
在不同的电流条件下,如 (I{C}= 1.0 m{Adc}, I{B}=0) 等,有相应的参数表现。集电极截止电流 (I{CEX}) 最大为50 (n_{Adc})。
导通特性
  • 直流电流增益 (h_{FE}):在不同的集电极电流 (I{C}) 和集电极 - 发射极电压 (V{CE}) 条件下,(h{FE}) 的值有所不同。例如,当 (I{C}= 10 m{Adc}, V{CE}= 1.0 V{dc}) 时,(h{FE}) 的范围在100 - 300之间。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}):在 (I{C}= 10 m{Adc}, I{B}= 1.0 m{Adc}) 和 (I{C}= 50 m{Adc}, I{B}= 5.0 m{Adc}) 条件下,分别为0.2 (V{dc}) 和0.3 (V{dc})。
  • 基极 - 发射极饱和电压 (V_{BE(sat)}):在相应条件下,范围在0.65 - 0.95 (V_{dc}) 之间。
    小信号特性
  • 电流 - 增益 - 带宽乘积在 (I{C}=10 m{Adc}, V{CE}=20 V{dc}, f = 100 MHz) 时,有特定的表现。
  • 输出导纳等参数也有相应的值,如在 (V{CE}=10 V{dc}, I{C}=1.0 m{Adc}, f = 1.0 kHz) 时,(h_{re}) 为8.0。
    开关特性
    特性 条件 符号 最大值 单位
    延迟时间 (V{CC}= 3.0 V{dc}, V{BE}= -0.5 V{dc}) (t_{d}) 35 (ns)
    上升时间 (I{C}= 10 m{Adc}, I{B1}= 1.0 m{Adc}) (t_{r}) 35 (ns)
    存储时间 (V{CC}= 3.0 V{dc}, I{C}= 10 m{Adc}) (t_{s}) 200 (ns)
    下降时间 (I{B1}= I{B2}= 1.0 m_{Adc}) (t_{f}) 50 (ns)
脉冲测试要求脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
封装与订购信息
该晶体管采用SOT - 416(无铅)封装,MMBT3904TT1G和SMMBT3904TT1G均以3000个/卷带盘的形式发货。关于卷带盘的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可参考安森美的卷带盘包装规格手册BRD8011/D。
机械尺寸与安装
SC75 - 3封装的尺寸有详细规定,所有尺寸单位为毫米,尺寸标注和公差符合ASME Y14.5 - 2018标准。同时,文档还给出了推荐的安装 footprint,对于无铅策略和焊接细节,可下载安森美的焊接和安装技术参考手册SOLDERRM/D获取更多信息。
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,如归一化热响应、电容、电荷数据、开关时间、噪声系数、h参数、直流电流增益、集电极饱和区域、“ON”电压、温度系数等曲线。这些曲线对于工程师在设计电路时评估晶体管的性能非常有帮助。
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑晶体管的各项参数和特性曲线,合理选择和使用MMBT3904TT1G和SMMBT3904TT1G。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
