深入解析 onsemi MMBT3904L/SMMBT3904L 通用晶体管
在电子设计领域,通用晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来详细了解 onsemi 公司的 MMBT3904L 和 SMMBT3904L 这两款 NPN 硅通用晶体管,它们在各类电子设备中有着广泛的应用。
文件下载:MMBT3904LT1-D.PDF
产品特性
环保与合规性
这两款晶体管具有环保特性,是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free)/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合 RoHS 标准。其中,S 前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,还通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
封装形式
采用 SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装形式尺寸小,便于在电路板上布局,有利于实现产品的小型化设计。
最大额定值
了解晶体管的最大额定值对于安全可靠的设计至关重要。以下是该晶体管的主要最大额定值参数: 额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 40 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 60 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 6.0 Vdc
集电极连续电流 IC 200 mAdc
集电极峰值电流(注 3) ICM 900 mAdc
在设计电路时,务必确保实际工作参数不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于晶体管的性能和寿命有着重要影响。以下是相关热特性参数: 特性 符号 单位
总器件功耗(FR - 5 板,$T_{A}=25^{circ} C$),25°C 以上需降额 - - mW
结到环境的热阻 RUA 556 °C/W
总器件功耗(氧化铝基板,$T_{A}=25^{circ} C$) PD - mW
工作结温和储存温度范围 TJ, Tstg -55 至 +150 °C
在实际应用中,需要根据热特性合理设计散热措施,以保证晶体管在合适的温度范围内工作。
电气特性
截止特性
截止特性描述了晶体管在截止状态下的性能。例如,集电极 - 发射极击穿电压($I{C} = 1.0 mAdc$,$I{B} = 0$)为 40 Vdc,集电极 - 基极击穿电压($I{C} = 10 mu Adc$,$I{E} = 0$)为 60 Vdc 等。这些参数决定了晶体管在截止状态下能够承受的最大电压。
导通特性
导通特性主要关注晶体管导通时的性能。直流电流增益(HFE)在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压下有不同的值,例如在$I{C} = 0.1 mAdc$,$V{CE} = 1.0 Vdc$时,HFE 为 40 - 70。集电极 - 发射极饱和电压($V{CE(sat)}$)和基极 - 发射极饱和电压($V{BE(sat)}$)也有明确的范围,这些参数对于设计放大电路和开关电路非常重要。
小信号特性
小信号特性反映了晶体管在小信号输入时的性能。例如,电流 - 增益带宽积($I{C} = 10 mAdc$,$V{CE} = 20 Vdc$,$f = 100 MHz$)为 300 MHz,输出电容($V{CB} = 5.0 Vdc$,$I{E} = 0$,$f = 1.0 MHz$)为 4.0 pF 等。这些参数对于设计高频电路和信号处理电路至关重要。
开关特性
开关特性描述了晶体管在开关状态下的性能。延迟时间($t{d}$)、上升时间($t{r}$)、存储时间($t{s}$)和下降时间($t{f}$)等参数决定了晶体管的开关速度。例如,延迟时间最大为 35 ns,上升时间最大为 35 ns 等。在设计开关电路时,需要根据这些参数来优化电路的开关性能。
订购信息
该晶体管有不同的封装和包装形式可供选择,如 MMBT3904LT1G 和 SMMBT3904LT1G 采用 SOT - 23 封装,分别以 3000 个/卷带包装;MMBT3904LT3G 和 SMMBT3904LT3G 同样采用 SOT - 23 封装,以 10000 个/卷带包装。
机械尺寸与封装
SOT - 23(TO - 236)封装的尺寸有详细规定,包括 A、A1、b、C 等各个维度的最小、标称和最大值。同时,文档还给出了不同引脚定义的样式,如 STYLE 6 中引脚 1 为基极,引脚 2 为发射极,引脚 3 为集电极等。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸和引脚定义来合理布局晶体管。
应用建议
在使用 MMBT3904L 和 SMMBT3904L 晶体管时,要根据实际应用场景合理选择参数。例如,在设计放大电路时,要关注直流电流增益和小信号特性;在设计开关电路时,要重点考虑开关特性。同时,要注意散热设计,确保晶体管在合适的温度范围内工作,以提高其可靠性和性能。
总之,MMBT3904L 和 SMMBT3904L 是两款性能优良的通用晶体管,在电子设计中有着广泛的应用前景。电子工程师在设计时,需要充分了解其各项特性和参数,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过与这些晶体管相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
