做嵌入式开发的工程师应该都遇到过这种事:项目里要用一颗NAND Flash,结果翻开数据手册一看,不仅要写SPI驱动,还得自己搞定坏块管理、ECC纠错、磨损均衡……一套搞下来,少说两周,多则两三个月。
但有的项目就不一样。直接拿主控芯片自带的SD卡驱动,两天就跑通了。
都是NAND闪存,差别怎么这么大?
问题出在“谁来做管理”
NAND闪存这东西有个特点——它会坏。出厂时就可能有坏块,用着用着还会产生新的。写入的时候电子会跑偏,读出来的数据可能有错。有些区域被反复擦写,老得快;有些长期不用,相对年轻。
这些问题都得有人来处理。谁来处理?有两种思路。
第一种是芯片自己管。坏块管理、ECC纠错、磨损均衡这些复杂工作,全部交给芯片内部的控制器。主控只需要发简单的读写命令,剩下的不用操心。
第二种是主控来管。芯片只提供最基本的读写接口,所有管理逻辑都由主控MCU的软件来实现。主控得记住哪个块是好的、哪个块坏了,得自己算ECC,自己均衡擦写次数。
SD NAND和SPI NAND的区别,说白了就是这里。
SD NAND:芯片自带“管家”
SD NAND内部集成了一个完整的控制器。你可以把它理解成芯片自带的“管家”。
这个管家管的事情不少:
坏块管理:出厂时的坏块、使用中产生的新坏块,管家自己标记、自己绕过去,主控完全不用知道。
ECC纠错:数据写入时自动生成校验码,读取时自动检查纠错,主控只管发命令。
磨损均衡:自动把写入操作分散到各个存储块,让所有块用得差不多久。
地址映射:主控用逻辑地址访问,管家把它转成物理地址。
对外提供的是标准SD接口,主控芯片本来就带SD卡驱动。所以拿到SD NAND,直接调现成的驱动就能用,跟操作TF卡一样简单。
米客方德的客户里,用STM32、GD32、NXP这些主控的,直接用HAL库的SDIO驱动,配一下引脚和时钟,挂上FATFS文件系统,两天就搞定了。不用写任何NAND底层代码。
SPI NAND:芯片给的是“工具箱”
SPI NAND走的是另一条路。它内部也有控制器,但功能相对基础——主要负责把SPI协议转成NAND操作指令,同时提供硬件级的ECC加速。坏块管理、磨损均衡这些更上层的逻辑,留给主控自己决定怎么实现。
这种设计也有它的道理。对于跑Linux系统的设备,内核里已经有成熟的MTD(Memory Technology Device)子系统,专门用来管理NAND闪存。坏块管理、磨损均衡这些功能,MTD层都帮你做好了。工程师只需要把底层的SPI驱动调通,上层用UBIFS这类文件系统就行。
所以SPI NAND更适合那些主控性能强、跑Linux/RTOS、开发团队有存储经验的项目。这类团队往往希望把存储管理的控制权掌握在自己手里,可以根据具体应用场景灵活调整算法参数。
从成本角度看,SPI NAND的芯片单价确实更低。对于那些年产量大、对BOM成本敏感的产品,这笔差价会很明显。
两种方案怎么选?
回到开头的问题:都是NAND,为什么有的要写驱动、有的不用?
答案已经清楚了。SD NAND把复杂的管理工作封装在芯片内部,用硬件替你做了。SPI NAND把部分管理工作留给主控,让有经验的团队自己把控。
两种方案各有各的适用场景:
SD NAND更适合这些情况:
MCU资源有限(单片机、Cortex-M系列)
项目周期紧,不想在存储驱动上花太多时间
团队没有专门的存储工程师
希望像用TF卡一样简单省心
米客方德的客户里,很多是做工业HMI、车载T-BOX、智能穿戴的,他们选SD NAND的原因很简单:不想在存储这件事上折腾,把精力留给产品本身。
SPI NAND更适合这些情况:
系统跑Linux/RTOS,有成熟的NAND管理框架
团队有存储底层开发经验
对BOM成本非常敏感,愿意用软件工作量换硬件成本
需要灵活控制存储管理策略
两种方案没有绝对的好坏,关键看项目情况。SD NAND省心省力,SPI NAND灵活可控。选哪个,取决于你的团队、项目周期和成本结构。
