深入剖析onsemi MMBT2484LT1G低噪声晶体管
在电子设计领域,晶体管作为核心元件之一,其性能的优劣直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 推出的 MMBT2484LT1G 低噪声 NPN 硅晶体管。
文件下载:MMBT2484LT1-D.PDF
环保特性与合规性
MMBT2484LT1G 是一款符合环保标准的晶体管。它不含铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free),并且符合 RoHS 标准。这使得它在环保意识日益增强的今天,成为众多电子工程师在设计环保型电子产品时的理想选择。
最大额定值
了解晶体管的最大额定值对于确保其安全、稳定运行至关重要。以下是 MMBT2484LT1G 的主要最大额定值参数: 额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 60 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 60 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 6.0 Vdc
集电极连续电流 IC 100 mAdc
工程师们在设计电路时,必须确保实际工作条件不会超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响设备的可靠性。
热特性
热特性是衡量晶体管性能的重要指标之一。MMBT2484LT1G 在不同基板条件下的热特性如下:
FR - 5 板
  • 总器件功耗(TA = 25°C):225 mW,25°C 以上需降额,降额系数为 1.8 mW/°C。
  • 结到环境的热阻:RBA = 556 °C/W。
氧化铝基板
  • 总器件功耗(TA = 25°C):300 mW,25°C 以上需降额,降额系数为 2.4 mW/°C。
  • 结到环境的热阻:RBA = 417 °C/W。
此外,该晶体管的结温和存储温度范围为 - 55°C 至 + 150°C。在实际应用中,我们需要根据具体的工作环境和散热条件,合理选择基板材料,以确保晶体管能够在合适的温度范围内工作。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压(IC = 10 mAdc,IB = 0):V(BR)CEO 最小为 60 Vdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压(IC = 10 μAdc,IE = 0):V(BR)CBO 最小为 60 Vdc。
  • 发射极 - 基极击穿电压(IE = 10 μAdc,IC = 0):V(BR)EBO 最小为 5.0 Vdc。
  • 集电极截止电流(VCB = 45 Vdc,IE = 0)在常温下最大为 10 nAdc,在 TA = 150°C 时最大为 10 μAdc。
  • 发射极截止电流(VEB = 5.0 Vdc,IC = 0)最大为 10 nAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(IC = 1.0 mAdc,VCE = 5.0 Vdc)和(IC = 10 mAdc,VCE = 5.0 Vdc)时,hFE 范围为 250 至 800。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(IC = 1.0 mAdc,IB = 0.1 mAdc)最大为 0.35 Vdc。
  • 基极 - 发射极导通电压(IC = 1.0 mAdc,VCE = 5.0 Vdc)最大为 0.95 Vdc。
小信号特性
  • 输出电容(VCB = 5.0 Vdc,IE = 0,f = 1.0 MHz)最大为 6.0 pF。
  • 输入电容(VEB = 0.5 Vdc,IC = 0,f = 1.0 MHz)最大为 6.0 pF。
  • 噪声系数(IC = 10 μAdc,VCE = 5.0 Vdc,RS = 10 kΩ,f = 1.0 kHz,BW = 200 Hz)最大为 3.0 dB。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如在放大电路中,需要根据直流电流增益和饱和电压等参数来选择合适的偏置电路。
噪声特性
在许多对噪声敏感的应用中,如音频放大器、射频接收器等,晶体管的噪声特性尤为重要。MMBT2484LT1G 在 VCE = 5.0 Vdc,TA = 25°C 的条件下,其噪声特性通过一系列图表进行了详细展示,包括不同频率、集电极电流对噪声的影响等。
封装与尺寸
MMBT2484LT1G 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装具有体积小、便于安装等优点。其具体的封装尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
同时,文档还提供了不同引脚定义的样式,方便工程师根据具体的应用需求进行选择。
总结
MMBT2484LT1G 低噪声晶体管凭借其环保特性、出色的电气性能和合适的封装尺寸,在电子设计领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据实际需求,结合该晶体管的各项参数,充分发挥其优势,实现高性能、低噪声的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
