128Gbps×2 满血双盘位:PCIe 5.0 x8 转双E1.S NVMe 硬盘抽取盒
将双盘位可抽取式PCIe5.0 E1.S 存储扩展至 PCIe 插槽
ICY DOCK ExpressSlot Elite系列 MB303E5P-B在ICYDOCK 成熟的E1.S 可抽取存储架构基础上升级,在单个 PCIe 扩展插槽内安装 2 块 9.5mm 规格 E1.S NVMe 硬盘。专为高性能服务器、工作站及边缘计算平台设计,可安装至单槽位、全高 3/4 长度的PCIe x8 /x16 插槽,后置双独立抽取托架,可从机箱 PCIe 挡板处直接拆装硬盘,大幅简化固态硬盘维护与更换流程。
*注意:要支持双 SSD 同时正常运行,主板必须开启PCIe 拆分功能——即 PCIe x8 插槽拆分为 x4/x4,或 PCIe x16 插槽拆分为 x4/x4/x4/x4,确保每个 SSD 获得独立的 PCIe 5.0 x4 高速通道。
nvme
单盘独享 PCIe 5.0 x4 带宽,满足高速 NVMe 工作负载
设备搭载 PCIe 5.0 x8 高速总接口,通过独立 x4 通道为每块固态硬盘提供最高 128Gbps 传输带宽。独立通道设计可让每块硬盘满血释放 NVMe 全速性能,适配海量数据读写业务,同时依托 PCIe 插槽式安装方式,精简机箱内部布线布局。
nvme
双独立 E1.S 抽取托架,缩短运维换盘周期
传统企业级 EDSFF 规格固态硬盘拆装,需拆开机箱整理内部线材,操作繁琐。搭载 MB303E5P-B 后,两块 E1.S 固态硬盘均可通过机箱后置 PCIe 挡板的双抽取托架直接插拔,大幅简化换盘操作、缩减设备运维时长。 托架适配 9.5mm 标准 E1.S 固态硬盘,采用免螺丝快装结构,在设备调试部署、日常运维、高频换盘场景中均可大幅提升作业效率。
nvme
专属主动散热架构,专为双盘 PCIe5.0 E1.S 硬盘定制
PCIe5.0 固态硬盘高负载运行时发热量极大,MB303E5P-B 内置 50mm 无框静音风扇搭配密闭导流风道结构,可对双硬盘实现均衡高效散热。 定向风道精准疏导气流,全方位降低硬盘工作温度,稳定持续输出高性能、杜绝硬件降频,满足长时间大吞吐量不间断运行需求。
nvme
双盘 PCIe 拓展场景下 E1.S 固态硬盘的适用场景
E1.S(EDSFF)固态硬盘凭借高集成密度、易维护性与 PCIe5.0 高性能优势,现已广泛应用于主流高端硬件平台。MB303E5P-B 尤其适合单 PCIe 插槽内紧凑部署双硬盘的各类场景:
  • 采用 EDSFF 架构的企业级服务器与存储整机
  • 搭载人工智能、机器学习算力集群,需高速 NVMe 存储支撑数据流转的服务器
  • 追求小巧体积、便捷运维的边缘计算设备
  • 通信网络设备及工业加固设备,后置插拔设计优化现场运维流程
  • 硬件测试实验室、原厂设备集成调试,用于 PCIe5.0 E1.S 固态硬盘兼容性实测
主要特点
• 支持 2 块9.5mm E1.S NVMe SSD ,免螺丝快速安装
• 符合单槽、全高3/4 长度的 PCIe板卡规格
• 单盘独立 PCIe 5.0 x4 通道,单盘最高 128Gbps 传输速率
• 访问双盘需要主板支持 PCIe 拆分:
✓ PCIe x8 插槽 拆分x4/x4,
✓ PCIe x16 插槽拆分x4/x4/x4/x4
• 兼容带通道拆分功能的PCIe 5.0 x8 / x16 插槽
• 集成 50mm 无框风扇,实现主动散热
• 密闭导流风道设计,最大化散热效率
• 双独立可抽取硬盘托架,快速运维更换硬盘
• EMI 屏蔽与接地保护 – 有效防止硬盘免受电磁干扰
• 智能通电启停技术(APT)——仅装入硬盘时,指示灯与风扇自动启动
• 行业领先的 5 年有限保修
• 配备本土专业技术团队一对一免费技术支持
规格
nvme
