【紫光HiYou开源入门轻量级PCIE开发板PG2L25G】实验例程7-光纤通信测试
在FPGA技术于5G、AI及低空经济等新兴领域持续“破圈”、国产替代加速的宏大背景下,小眼睛科技联合紫光同创及电子发烧友共同发起了“拥抱开源——一起来做FPGA开发板”的项目。历时半年,集结了100多位来自各行各业的工程师智慧,我们成功打造了这款凝聚集体心血的紫光HiYou开源开发板(OPHW-25H)。
这款基于国产紫光同创Logos-2系列芯片的开发板,不仅是千元内入门级产品中唯一配备PCIe接口的轻量级利器,更实现了从硬件设计到底层代码的全方位开源,旨在为广大开发者提供一个高性价比、高扩展性的国产FPGA学习与验证平台,共同点燃技术创新的火花。
光纤
(详情见技术论坛:https://www.szlogicmatrix.com/)
 1.实验简介
实验目的:
通过光纤连接实现光模块之间的数据收发。
实验环境:
Window11
PDS2022.2
硬件环境:
OPHW-25开发板
2.实验原理
OPHW-25内置了线速率高达6 .6Gbps 高速串行接口模块,即HSSTLP,包含1个HSSTLP,共4个全双工收发LANE,除了PMA,HSSTLP 还集成了丰富的PCS 功能,可灵活应用于各种串行协议标准。在产品内部,每个HSST 支持1~4 个全双工收发LANE。HSST 主要特性包括:
光纤光纤
3.工程说明
3.1.安装HSST IP 核
PDS安装后,需手动添加HSST IP,请按以下步骤完成:
(1)HSST IP文件:选择1_9.iar
光纤
图 13.3-1
(2)IP安装步骤:请查看“工具使用篇3_IP核安装与查看用户指南”
光纤
图 13.3-2
3.2.光纤通信测试例程
打开PDS软件,新建工程hsst_test,点开如下图标,打开IP Compiler;
光纤
图 13.3-3
选择HSST IP,取名,然后点击Customize;
光纤
图 13.3-4
在HSST设置界面中Protocol and Rate按照如下设置,Channel0 Channel1为DISABLE, Channel2 Channel3为Fullduplex:
光纤
图 13.3-5
Alignment and CTC按照如下设置:
光纤
图 13.3-6
Misc按照如下设置,点击Generate可生成HSST IP;
光纤
图 13.3-7
关闭本工程,在IP保存路径下打开IP Example工程:
光纤
图 13.3-8
为了能在开发板上运行,需对顶层文件hsst_test_dut_top的复位进行修改,详情请查看例程顶层文件:
光纤
图 13.3-9
修改管脚分配,详情请查看原理图或10_hsst_test例程;
光纤
图 13.3-10
进行Debugger插核操作。
光纤
图 13.3-11
可按以下方式查看IP核的用户指南,了解Example模块组成;
光纤
图 13.3-12
4.实验现象
注:例程位置:2_Demohsst_testipcorehsst_testpnrexample_design
光纤
图 13.4-1
把光纤两端接入SFP0接口(用户需购买光模块),进行Debugger在线调试,可看到窗口中发送和接收的数据一致的。
光纤
图 13.4-2
说明:
K码对应的是bc,当该字节为bc时,K码为1。所以当K码变化规律固定,且数据只出现移位时,数据是正确的。
例如收到的数据是0xbcc5bcc5,该数据为32bit,对应4字节,与rxk相对应,所以此时bc码出现在第2个字节和第4个字节。所以对应的o_rxk为4’b1010即16进制为4’ha,也就是Debugger显示的0xa。
2、例程文件的管脚约束需要将这里保留
光纤
图 13.4-3
​审核编辑 黄宇
