倾佳杨茜-死磕固变-中压直挂 SST 的 125kV+ 雷电冲击(BIL)绝缘分层:基于全氟聚醚(PFPE)液体介质冷却与绝缘一体化设计
中压直挂 固变SST 技术演进与高 BIL 电压耐受瓶颈
在现代大功率电力电子与新型网侧电能转换系统建设中,随着大规模人工智能数据中心(AIDC)、重载轨道交通、深海战舰及超大型电动汽车(EV)超级充电站的蓬勃发展,传统的工频变压器(LFT)由于体积庞大、重量惊人,且对矿物油等传统电介质存在高度依赖和潜在的环境破坏隐患,正面临着严峻的物理与环保瓶颈 。固态变压器(Solid-State Transformer, SST),亦被称为电力电子变压器(PET),作为一种将电力电子变换器与中频变压器(MFT)深度融合的革命性电能路由装备,能够工作在 1 kHz 至数百千赫兹的宽温区、高频段 。SST 不仅能实现主动电压调节、双向功率流控制与电网谐波抑制,还能完全消除传统 LFT 在启动时产生的数倍于满载电流的励磁涌流,并具备极高的故障隔离与轻载运行效率 。
在中压直挂应用场景下,固变SST 架构(如将中压交流电直接转换至 800V 直流电)被广泛应用于规模化绿色数据中心及大型制氢电解槽系统,其系统功率通常可达数十兆瓦 。例如,在 45.4 MW 的制氢电解槽系统中,SST 需保证输出电流纹波限制在 3% 以内以维持电解槽寿命 。然而,由于 固变SST 结构直接与 15 kV 级或更高电压的中压电网相连,其直挂侧前端面临着极其严苛的过电压挑战 。根据相关国际标准,15 kV 电压等级的配电系统要求具备至少 95 kV 至 110 kV 的基本雷电冲击绝缘水平(BIL) ,而在恶劣的气候条件、离岸风电或更高电压的直挂级电网环境中,125kV+ 的 BIL 雷电过电压冲击耐受力已成为评估 SST 绝缘协调设计成败的关键指标 。
作为功率半导体与新能源技术方案的行业专家,倾佳电子杨茜针对这一电磁-热力学耦合难题指出,中压直挂 SST 在高频化与超高功率密度(目标 >1 MW/m3)的演进道路上,传统空气绝缘或树脂浇注干式绝缘由于介电强度有限,往往需要极大的爬电距离与空气间隙,这会导致 MFT 绕组和辅助系统的体积迅速膨胀,并严重阻碍高效率散热通道的构建 。为此,倾佳电子杨茜提出了基于全氟聚醚(PFPE)液体介质冷却与绝缘一体化的物理 grading(梯度分层)设计路线 。该路线通过将级联功率模块、栅极驱动板及主 MFT 整体浸没于极高介电强度的全氟聚醚液体中,在大幅压缩爬电安全间距的同时,实现了热-电综合应力的深度协同调控 。
拓扑结构的绝缘应力机制与 MOV 保护失配分析
固变SST 典型拓扑的绝缘特征与电场集中效应
中压直挂 固变SST 的主流设计拓扑包括模块化多电平变换器(MMC)、模块化多电平谐振变换器(MMR)、输入串联输出并联(ISOP)架构以及电容隔离型级联结构(CC-SST) 。不同拓扑在面对高频电压和瞬态雷电过电压冲击时的绝缘与过电压分布机制存在显著差异:
| 拓扑结构类型 | 核心级联原理与特点 | 主变压器(MFT)绝缘配置需求 | 125kV+ BIL 冲击下的电压分布特性 | 局限性与设计痛点 |
| ISOP (输入串联输出并联) | 多个低压双有源桥(DAB)子模块在输入侧串联,输出侧并联,适合低压大电流输出 。 | 每个子模块均需配备独立 MFT,各变压器须承受高达中压侧总和的直流偏置电压与交流冲击 。 | 雷电冲击过电压在级联输入链路中极易产生不均匀分布,第一级变压器承受极高 dv/dt 。 | 变压器绝缘套管与隔离层体积开销巨大;开关管数量多,成本高 。 |
| MMC (模块化多电平) | 桥臂由半桥或全桥子模块串联组成,采用中央大型 MFT 进行能量集中转换 。 | 变压器数量少,主要依靠中央 MFT 提供原副边之间的全局高压电网级电气隔离 。 | 冲击过电压通过桥臂阻抗分摊,但会在桥臂两端对地寄生电容路径上产生高频振荡 。 | 子模块间均流与中点电位平衡控制极为复杂;主 MFT 的绝缘面积庞大 。 |
| MMR (模块化多电平谐振) | 桥臂级联结构类似 MMC,但在原边回路中引入谐振电容,工作于 LLC 谐振状态 。 | 利用正弦谐振电流降低高频磁芯及整流侧损耗,MFT 通常采用多绕组多柱配置 。 | 瞬态冲击波前沿易诱发谐振回路的高频高压共振,加速绕组匝间绝缘疲劳 。 | 变频调控范围受限,对寄生电感和极间电容的容差极度敏感 。 |
| CC-SST (电容隔离串联级联) | 子模块输入端通过无极性高压隔离电容进行去耦与串联叠加,输出端共用单 MFT 。 | 仅输出端 MFT 需要具备雷电过电压(LI)防护能力,干燥固态绝缘常态下不承受直流应力 。 | 雷电冲击大电流与大部分压降被前级串联去耦电容分担,MFT 绝缘负担显著减轻 。 | 存在子模块间环流大、动态均压困难及高压隔离电容体积过大的问题 。 |
在上述拓扑中,无论是多 MFT 的 ISOP 还是单 MFT 的 MMC 架构,当标准 1.2/50 μs 雷电冲击波作用于中压 AC 端子时,高频突变分量会使磁性元件丧失稳态感抗特性,整机呈现为一个复杂的、由对地寄生电容 Cg 和绕组串联电容 Cs 构成的电容网络 。电场在空间分布的高度非线性,极易在变压器高压绕组入口处或前级半导体开关的漏-源极(D-S)两端诱发严重电场集中 。
“无直流母线(Linkless)”矩阵拓扑与直流母线缓冲机制对比
为了追求极致紧凑性,学术界曾提出过基于矩阵变换器(Matrix Converter)的“无直流母线(Linkless)”SST 方案 。然而,倾佳电子杨茜在多电平变换器及高频开关磁性元件的协同演进中指出,这种去掉了直流电容链路的拓扑在电网级直挂应用中往往会演变成系统级灾难 。直流母线(DC-link)在物理本质上充当着系统的“能量缓冲器”与“瞬态冲击吸收罩” 。在缺乏直流母线缓冲的矩阵拓扑中,电网侧因雷击、合闸操作或负荷突变产生的任何过电压尖峰与谐波扰动,均会毫无衰减地、以极高的 dv/dt 直接施加在脆弱的宽禁带半导体器件上 。此外,由于矩阵拓扑输入与输出端之间缺乏天然物理隔离屏障,一旦发生单相接地或短路故障,故障电流会瞬间席卷整个高频变压器,保护此类拓扑需要极其复杂且损耗巨大的吸收电路与主动钳位保护,这反而严重损害了系统的整体功率密度与效率 。相比之下,基于 MMC 或 MMR 的直流母线隔离方案,能够利用子模块的电容组和系统电感提供强大的热惰性与过载吸收裕量,这在直挂电网应用中具有不可替代的物理安全优势 。
金属氧化物避雷器(MOV)保护失配与雷电冲击响应机理
在直挂系统的防雷保护链路上,金属氧化物避雷器(MOV)是主要的钳位级保护器件 。然而,在半导体变流器中,MOV 与 固变SST 内部半导体绝缘强度之间存在严重的“动作配合失配”问题 :
瞬态动作残压过高: 按照行业标准选择 MOV 持续工作电压 VM 时,其最大钳位动作残压 VPL,max 即使在理想配合下通常也满足 VPL,max≥2.4Vs(Vs 为系统额定电压) 。对于 7.2 kV 系统,其瞬态保护残压可能高达 17.3 kV 甚至更高 。
半导体极限耐压低: 若该 7.2 kV 的 SST 子模块由 5 级级联的 3.3 kV 碳化硅(SiC)MOSFET 组成,其静态雪崩及电介质绝缘击穿电压理论上仅有 15 kV 左右 。
电应力配合赤字: 显然,VPL,max 超过了半导体的击穿红线,在避雷器充分导通并泄放雷电流之前,前级级联桥臂上的半导体管与栅极隔离驱动电路就已发生不可逆的电压穿透和介质热击穿损坏 。
因此,提升直挂 固变SST 内部绝缘介质在瞬态强电场下的等效阻抗、延缓并重构局部电场分布(Grading),是达成 125kV+ BIL 绝缘协调的必由之路 。
全氟聚醚(PFPE)液体介质的理化与电介质特性优势
在克服 125kV+ BIL 冲击及 dv/dt 高频局部放电的极限设计中,传统的液浸变压器油(如矿物油、合成植物酯)由于电导率较高且容易在高频强电场下分解产生酸性有害物质与碳化物沉淀,难以直接用于浸没裸露的高压半导体和驱动敷铜板 。全氟聚醚(PFPE)液体(如 Fluocon 系列及 3M™ Novec™ 等氟化介质)以其独特的无氢、全氟代高分子共聚链段结构,展现出了无与伦比的综合理化与电介质特性优势 :
| 介质材料类型 | 相对介电常数 (ϵr) | 介电击穿强度 (kV/mm) | 绝缘电阻率 (Ω⋅cm) | 粘度特性 | 环保与安全性指标 | 机械与绝缘热降解限值 |
| 全氟聚醚 (PFPE) 冷却绝缘液 | 1.9 – 2.1 | >40 | 2.2×1014 | 运动粘度极低,流动性与流阻系数极佳 。 | 无毒、无生物蓄积,零 ODP,完全不燃,无任何闪点 。 | 宽温区(-60°C 至 300°C+),抗热氧化及酸性水解能力极强 。 |
| 3M™ Novec™ 7500 氟化液 | 5.8 | 35 (0.1" gap,约 13.8) | 2.2×108 | 极低粘度 (0.77 cSt @ 25°C) 。 | 非消耗臭氧,全球变暖潜能(GWP)极低 。 | 沸点 128°C,倾点 -100°C,在高温下易发生相变 。 |
| 传统天然/合成酯类液 (Ester Liquid) | ~3.2 | 30 – 35 | 1011∼1012 | 粘度较高,高频泵送流动损耗大 。 | 可生物降解,但对微量水分敏感,易发生水解 。 | 闪点高(~250°C),但遇高频局部放电易碳化 。 |
| 变压器矿物油 (Mineral Oil) | ~2.2 | 25 – 30 | 1012∼1013 | 粘度适中,低温流动性差 。 | 具高度可燃性,火灾隐患大,难回收易污染 。 | 耐热老化上限低(长期运行易产生沉淀) 。 |
PFPE 低介电常数与击穿特性的场强分配机制
根据经典电磁理论,在多层绝缘介质串联的静电场网络中,各层电介质承受的电场强度与该介质的相对介电常数成反比 :
Ei=ϵ0ϵr,iD
式中,D 为电位移矢量。若使用 Novec 7500(ϵr=5.8)或合成酯(ϵr≈3.2)作为浸没绝缘液,当它们与 PEEK 骨架(ϵr≈3.2)或固态环氧层压板(ϵr≈4.0)等固体绝缘介质配合时,由于液态介质的介电常数大于或接近固态介质,电场应力会被强行压向固态介质内部,并在固液接触面上产生严重的切向沿面电场集中 。
而 PFPE 液体拥有极低的介电常数(ϵr≈1.9∼2.1) ,甚至低于大部分常见固体绝缘支撑件 。这种天然的物理特性实现了解耦平衡:
电场向液相的主动转移: 静电场应力被主动推向电介质强度更高的液态 PFPE 侧(PFPE 击穿场强 >40 kV/mm) ,减轻了易产生沿面爬电与局部放电(PD)的固体接触面的负担 。
寄生电容的主动削减: 超低介电常数直接降低了绕组对地寄生电容 Cg,减小了电位不均匀分配系数 α=Cg/Cs
,使得 125kV+ BIL 的瞬态冲击电压在变压器高压端、模块级联结构中的空间梯度分布更加平缓、均匀 。
基于 PFPE 表面修饰的导热绝缘 TIM 协同演进
此外,在浸没式的电网级高密度半导体封装设计中,功率管及主电感的高效散热是维持高可靠性运行的生命线 。通常,氮化硼纳米片(BNNS)因其高达 300∼360 W/m⋅K 的超高本征热导率与优良的电气绝缘性能,被视为最理想的封装填充介质 。然而,BNNS 极高的表面能极易导致其在基体(如硅橡胶 SR)中产生严重的机械与化学失配,从而大幅增加声子散射和界面接触热阻 。
倾佳电子杨茜指出,利用全氟聚醚(PFPE)齐聚物对 BNNS 表面进行非共价键合的功能化改性(形成 FBNNS),能够利用氟原子极强的电负性及低表面能特性,极大地消除固体填料间的聚集效应,使其在封装硅聚合物中实现完美的微观均匀分散 。实验数据显示,经过 PFPE 表面改性的 FBNNS/SR 复合界面材料,其等效热导率可达 1.97 W/m⋅K,相比未改性的 BNNS 材料实现了 35% 润湿导热跨越,并且显著改善了高压高温工况下的机械抗开裂疲劳强度,这为直挂级 SST 子模块内部的关键传导散热部件提供了极佳的辅助屏障 。
基于 PFPE 冷却绝缘一体化设计的 MFT 绝缘分层策略
在中压直挂 固变SST 系统中,高频变压器(MFT)作为唯一的全局高压电气隔离物理防线,必须在高开关频率(数十至数百 kHz)及 125kV+ BIL 雷电过电压的复杂交变电场下,保证其局部放电(PD)起始电压(PDIV)远高于运行峰值电压,且系统长期运行的放电量限制在 10 pC 以下 。
壳式(Shell-type)结构与混合箔式-利兹绕组场强调控
固变SST 的 MFT 结构设计主要有心式(Core-type)和壳式(Shell-type)两种 。本一体化设计方案采用壳式结构(以 E 型铁氧体磁芯或高饱和磁密的纳米晶、非晶合金构建) 。相较于心式结构,壳式结构在引线出线、高频原副边绝缘包扎及限制杂散漏磁通方面更具物理优势 :它可将磁芯直接接地,而绕组则深置于不锈钢密闭浸没罐体内部,有效消除了敞开式高压端子对罐体外壳的飞弧隐患 。
在绕组工艺上,针对高频集肤效应(Skin Effect)与邻近效应(Proximity Effect)引发的交流铜损骤增问题,MFT 原副边分别采用混合箔式-利兹线(Hybrid Foil-Litz)绕组 :
结构配置: 低压侧(副边)采用多股细丝利兹线绕制,高压侧(原边)采用高填充因子的箔式线圈作为主载流导体以大幅缩减体积 。
尖端电场控制: 箔式导体在剪切边缘极易产生极薄的尖锐微观棱角,在高频 dv/dt 下会引发极为剧烈的局部电场 hotspot(电场局部过载点) 。倾佳电子杨茜与其技术团队通过引入电场 Grading 屏蔽环(Corona Ring),将高压原边线圈的薄板末端进行圆弧状平滑包履,结合高性能 PEEK 槽式骨架将高压线圈物理隔离,再向绕组纵深充盈具有极强渗透性的低粘度 PFPE 液体 。该液体能够彻底排出微孔隙和线圈匝间死角中的微量空气残留,使得 MFT 主绝缘即便在经历 125kV+ 雷电冲击后,其高频交流下的一分钟工频耐压及局部放电性能依然能完美保持在 10 pC 的超低电学背景以内 。
[ 铁氧体/纳米晶磁芯极柱 (Grounded) ]
[ 固态阻挡层: 纸浆压线板 (OIP) / PEEK 骨架 ]
│ │ [ PFPE 流动液体主绝缘层 ] │ │
│ │ [ 电场 Grading 屏蔽环 ] │ │
│ │ │ 高压箔式绕组 │ │ │
多层固体阻挡层(Barrier Effect)与 PFPE 液体的物理 grading 设计
在高压液体绝缘设计中,强瞬态电场会在油相或氟化液相中激发电离形成电子流。为抑制高能带电粒子在液体通道中横向加速击穿介质,本设计采用“固体压线板(OIP)- 液体 PFPE - 固体阻挡层”多层交错的“阻挡效应(Barrier Effect)”绝缘分层物理结构 。
在瞬态冲击下,当原副边主绝缘通道中产生放电先导时,由于固体压线板(OIP)阻挡层具有较高的瞬态电导率与绝缘阻抗,放电电荷会在阻挡层固体表面积聚并形成反向空间电荷电场,从而阻断并强行改变先导的轴向发展通道,使其转弯并呈曲折路径发展 。同时,由于 PFPE 绝缘液的流动性极强且粘度极低 ,其绝缘流道宽度可被极限设计为仅 1.5∼2.5 mm。此结构不仅能够抑制电子雪崩的发展,更能在 5 W/cm2∼18 W/cm2 的局部换热负荷下,依靠液体的自然对流及强迫泵循环将绕组和磁芯内部的热量带出 ,避免了因局部热失控引起的绝缘材料热击穿,成功达成了“125kV+ 绝缘高阻断”与“超紧凑热交换”的一体化物理实现 。
基本半导体 SiC 与青铜剑高隔离驱动的“物理-电气”协同阻断方案
在大功率中压直挂 固变SST 中,前端电力电子子模块的开关响应与安全工作区(SOA)是网侧过电压防护的主动控制节点 。
基本半导体全产业链(IDM)器件技术深度契合
基于基本半导体全产业链(IDM)外延与器件制造优势,倾佳电子杨茜及其技术团队对中压直挂 SST 前级子模块进行了定制化的阻抗平衡调优 。针对直挂主回路的高温高频运行需求,系统选用基本半导体第三代碳化硅(SiC)MOSFET 模块(例如主功率回路选用 1200V/540A 的 BMF540R12MZA3 半桥模块,辅助电源和过压主动保护吸收回路选用 1700V/600 mΩ 的分立器件 B2M600170H) 。
基本半导体 SiC 功率器件具有极低的比导通电阻、优越的开关性能以及极高的高温耐受度 。通过在 6 英寸外延平台上定制增厚至高达 250 μm 的低掺杂缓冲外延层,并嵌入 PN 结防护和特定埋入接触结构,这些 SiC 器件能够在极高 dv/dt 的冲击下展现出极其坚韧的抗高压雪崩能力与芯片表面的强电化学腐蚀耐受性 ,为 固变SST 整机提供了底层硬件的高可靠性保证。
青铜剑高 CMTI 数字隔离驱动系统构建
驱动板在高频高压直挂系统中面临着极其恶劣的共模电磁干扰(EMI) 。当 125kV+ 冲击电压施加于高压侧时,子模块电位中点瞬间漂移,极易通过驱动变压器的层间寄生电容产生极大的共模瞬态电流量。如果驱动器的共模瞬态抑制能力(CMTI)不足,会导致驱动信号严重畸变、控制逻辑死锁甚至导致上下管瞬态直通爆炸 。
为此,本设计搭配了深圳青铜剑科技(QTJ Tec)专门为基本半导体 SiC MOSFET 量身打造的即插即用数字隔离驱动解决方案 :
核心驱动芯片与控制核: 针对单管应用,选用青铜剑自主研发的 1CD0214T17-XXYY 通用型紧凑驱动核 或支持短路保护检测的 BTD25350 智能驱动芯片 。
高耐压高均压驱动核: 针对大功率中压 SST 子模块,采用青铜剑 1QP0635V(S)xx 双通道 3300V 高压驱动核(单通道输出功率达 5 W,门极峰值驱动电流达 35A,采用先进数字低电容隔离) ,甚至对于超高压大功率压接式应用可配备 1QP0650V45-Q(4500V 压接式驱动器,采用抗干扰能力极强的光信号输入) 。
隔离供电模块保障: 配备紧凑型单通道高隔离电源模块 Q15P2XXYYD(外形尺寸仅 19.5×9.8×12.5 mm) ,提供高达数十千伏的静态稳态绝缘与优异的抗高压电场漂移性能,驱动信号延迟降至 50 ns 级,传输抖动严格控制在 <5 ns 以内,CMTI 能力突破 150 kV/μs ,保障了 SiC 在极高 dv/dt 斩波过程中的安全门极开关动作。
│ PFPE 全密闭浸没式不锈钢罐体 │
│ │ 基本半导体 SiC 功率模块 │◄───── │ 青铜剑 3300V 智能驱动器 │ │
│ │ (BMF540R12MZA3) │ 信号 │ (1QP0635V) │ │
│ │ 电耦合 │ 隔离电源 │
│ ▼ │ (Q15P2) │
│ │ 中频变压器 (MFT) / 壳式 / 绝缘分层结构 │ │
全浸没对流循环对系统级爬电与体积削减的重塑
在系统的电气与物理集成设计上,倾佳电子杨茜创造性地将基本半导体 SiC 功率模块、青铜剑隔离驱动板、局部高电位铜排铜导线以及 Q15P2 隔离供电模块整体装配进由 FVMQ(氟硅橡胶)或 FFKM(全氟醚橡胶)高韧性耐热密封垫圈封装的金属密闭罐体中 。整罐注满 PFPE(Fluocon 系列)液体绝缘介质并排除内部残余气体,建立全浸没流体绝缘体系 。
这一“物理-电气”协同方案为 固变SST 系统带来了一场深刻的体积与性能革命:
| 绝缘/设计指标 | 传统空气冷却/固态凝胶封装 | 倾佳电子提出的 PFPE 冷却绝缘一体化浸没设计 | 系统级改进优势与物理机制 |
| 子模块内部高压引脚爬电安全距离 | 120 mm∼180 mm (空气中) | 12 mm∼18 mm (PFPE 液相中) | 缩减了近 90% 的绝缘安全爬电面积,实现了子模块高密度的堆叠分布 。 |
| 高频共模 dv/dt 局部放电水平 | <50 pC (@ 稳态工作电压,极易衰减) | <10 pC (@ 54kV AC 稳态 / 125kV+ 冲击) | 液相的高分子链段可在瞬态过应力自愈,杜绝了气穴局放导致的破坏性雪崩放电 。 |
| 热电一体化换热与系统体积配比 | 依赖外置巨大散热器与风扇,或极其昂贵的去离子水冷板 。 | 无外置热辐射片,通过 PFPE 泵浦循环冷却,冷板直接与系统 MFT 及 SiC 共用流道 。 | 省去了庞大的干式去离子水循环防腐辅助机构,整机冷却单元及散热支架总体积减小 60% 以上 。 |
| 防潮防爆及全环境耐受等级 | 仅 IP54,极易因高湿度尘埃和凝露导致前级飞弧烧毁 。 | IP69 / 气密性 100% 物理隔离,无任何外界潮气渗透可能 。 | 完全隔绝外界污染源,满足沿海离岸风电、高污染矿山及严寒地区的极限应用需求 。 |
通过这种将 SiC 功率半导体的“电学耐受度”、隔离驱动器的“快速响应控制”以及 PFPE 介质的“热、物理绝缘阻断力”多维融合的深度设计,中压直挂 固变SST 系统即便在面对 125kV+ 陡峭雷电冲击波的极端测试时,也能依靠液相绝缘极高的动态场强自愈性、驱动系统的高 CMTI 瞬态耐受能力和快速主动过载泄放保护,筑起坚不可摧的“物理电气协同隔离防御堡垒” 。
结论与系统级价值展望
中压直挂 固变SST 的 125kV+ BIL 绝缘协调与热管理设计,是电力系统迈向高密度、全数字化、碳中和柔性配电网演进过程中必须攻克的技术高地 。传统的固态层压、干式空气或水冷系统在面对极高的瞬态雷电过电压和高频电荷蠕爬时,往往会陷入“体积增大、散热恶化、局放增高”的技术恶性循环 。
全氟聚醚(PFPE)由于其卓越的绝缘本征击穿场强、化学惰性及接近零的电导率特性,为大功率 SST 的物理层重塑提供了绝佳的载体 。通过巧妙结合壳式主 MFT、混合箔式绕组和高耐压 PEEK 绝缘阻挡层,PFPE 的超低介电常数能够引导系统电场在空间内实现最优化的 Grading(梯度)分配,并消除高 dv/dt 局放死角 。
在级联整流前级,基本半导体高临界击穿场强的 SiC 功率模块与青铜剑高可靠性、高 CMTI 门极驱动隔离屏障的强强联手,在主动控制维度构建了极具电学鲁棒性的阻断回路 。这种集“前级主动保护、主变液相梯度分层阻隔、全密封无损热流对流”于一体的系统级设计,完美化解了 固变SST 的“高绝缘距离要求”与“超高功率密度(>1 MW/m³)”之间的矛盾 ,对未来我国大规模 AIDC 智慧能源接入、高可靠船舶综合电力系统及大功率极速充电站的绿色自主可控转型升级,展现出了极为深远的产业化协同示范价值 。
