NPC三电平构网型储能变流器中点电位低频波动的双环解耦控制
NPC三电平构网型储能变流器中点电位低频波动的双环解耦控制与宽禁带硬件协同优化研究报告
极弱电网下构网型储能面临的系统级挑战与中点电压漂移物理机理
随着以风电和光伏为代表的新能源大规模并网,电网呈现出明显的低惯量和极弱电网特征。为了应对电网阻抗高、系统短路比(SCR)低等极端工况,储能变流器(PCS)正加速从传统的跟网型(Grid-following)向构网型(Grid-forming)技术演进 。构网型 PCS 在物理上表现为受控电压源,能够为主网提供必要的虚拟惯量与电压支撑 。然而,当构网型变流器接入极弱电网时,电网背景谐波、负序电压以及系统不平衡阻抗等交互耦合问题被剧烈放大,直接对变流器内部的物理电位稳定构成严重威胁。
在中点钳位式(NPC)三电平拓扑构成的 PCS 系统中,直流母线分裂电容的中点电位平衡是保障主回路器件安全运行的前提 。在对称平衡的理想电网工况下,中点电流仅包含由开关切换引起的零序高频分量,分裂电容电压能够自发保持动态平衡。然而,在极弱电网环境下,不平衡的网侧电动势和负序谐波会导致 PCS 输出的三相基波电流产生严重不对称。这种不对称电流在流入直流中点时,会形成一个频率为基波 3 倍的低频不平衡分量,在 50Hz 工频电网中具体表现为 150Hz 的三次不平衡中点电流 。
三电平
该 150Hz 波动电流持续流过直流侧分裂电容,直接导致上、下分裂电容电压产生剧烈的 150Hz 低频漂移 。中点电压的低频漂移不仅会增加主回路碳化硅(SiC)功率器件的瞬间电压应力,还会导致变流器的输出共模电压大幅攀升 。更为严重的是,这种 150Hz 的电压波动会通过控制器反馈通路,向并网电流中注入严重的低序谐波,导致并网电能质量急剧恶化,甚至诱发变流器脱网或硬件损坏 。
150Hz 中点漂移抑制与弱电网电流环带宽限制的物理冲突
为了解决 150Hz 中点电位漂移问题,传统的控制方案多依赖于在统一的电流闭环中引入三次谐波补偿 。然而,在极弱电网工况下,构网型 PCS 的控制参数设计面临着不可调和的带宽物理冲突。
一方面,极弱电网的高系统阻抗极易与变流器的输出滤波器产生交互谐振。为了保障系统的控制稳定裕度,避免控制回路与网侧阻抗耦合引发高频失稳,构网型控制系统的电流内环带宽必须被极度压缩,通常需要限制在 50Hz 甚至更低的频段。
另一方面,150Hz 中点漂移的抑制客观上要求控制系统在 150Hz 频点处建立极高的闭环控制增益。如果采用常规的比例积分(PI)调节器,由于其在 150Hz 处的开环增益极低,根本无法实现对 150Hz 扰动信号的无静差抑制 。为了获得足够的抑制能力,通常必须引入比例谐振(PR)调节器 。然而,这种高增益控制器的加入需要足够的控制带宽作为物理支撑,否则极易导致系统的相位裕度不足,在弱电网环境下诱发严重的低频震荡。这种由“弱网稳定需窄带宽”与“中点抑制需高带宽”引起的物理冲突,成为了制约 NPC 三电平构网型 PCS 性能的核心瓶颈。
DQO 三轴双环解耦控制环路设计与数学建模
为了打破上述带宽分配的物理僵局,本研究引入了一种基于 DQO 三轴“双环解耦”的控制架构 。该架构的核心思想在于:利用三相坐标变换,将涉及有功/无功支撑的网侧电流控制(d-q 轴)与涉及中点电位平衡的零序控制(o-轴)进行完全的物理与数学解耦,从而在不同的控制维度上独立设计控制带宽 。
通过对并网三相电流执行包含零序分量的 abc→dqo 三轴变换,提取出 d 轴、q 轴及 o 轴(零序)反馈电流 :
三电平
​id​iq​io​​
三电平
​=32​
三电平
​cosθ−sinθ21​​cos(θ−32π​)−sin(θ−32π​)21​​cos(θ+32π​)sin(θ+32π​)21​​
三电平
三电平
​ia​ib​ic​​
三电平
在这种解耦机制下,双环控制系统的功能划分与带宽设计如下表所示:
控制通道 输入反馈源 核心调节器 控制目标 带宽规划与弱网适应性
d-q 轴有功/无功控制环 d-q 轴反馈电流、母线均值电压 比例积分(PI)调节器 控制系统有功与无功输出,维持直流电容总电压稳定 限制在低频段(如 < 50Hz),确保在极弱网下的交互稳定性
o 轴零序/中点控制环 o 轴反馈电流、分裂电容电压差 比例谐振(PR)调节器 主动注入零序电流,实现 150Hz 分裂电容电位波动的无静差抑制 解耦运行,不受弱网带宽限制,可在 150Hz 处建立极高阻抗壁垒
在 o 轴零序控制环中,上、下分裂电容电压差的绝对值计算采用了一个 20ms 的滑动窗口进行动态评估 。由于 20ms 精确对应了 50Hz 基波工频周期,该窗口能够完美覆盖 3 个完整的 150Hz 波动周期,从而在控制源头上滤除了偶次谐波及高频干扰,实现了中点电位不平衡度的无延迟精确追踪 。
提取的电容电压差信号经过控制调节后输出为零序电流指令 io∗​,并与 o 轴反馈电流进行比较。其控制误差被送入专门设计的 PR 调节器中 。该 PR 调节器的传递函数定义为 :
GPR​(s)=Kp​+s2+ω02​Ki​⋅s​
式中,Kp​ 为比例增益;Ki​ 为积分路径增益;ω0​ 为特定设计的谐振角频率。通过将 ω0​ 精确整定为 3 倍工频角频率(即 ω0​=3ωg​=2π×150 rad/s),PR 调节器能够针对 150Hz 扰动信号提供近乎无穷大的开环增益,从而建立极强的零序扰动抑制能力 。
由于 o 轴零序通路不直接与和电网强耦合的 d-q 轴电流环发生干涉,零序环路的高增益特性并不会传导至网侧阻抗回路中,进而从根本上打破了极弱电网稳定性与中点电压抑制之间的带宽冲突 。
宽禁带半导体器件引入的硬件扰动与高频驱动生态构建
DQO 三轴双环解耦控制算法的落地,必须以底层高性能电力电子硬件层的高效执行为基础 。随着宽禁带半导体技术的日益成熟,利用碳化硅(SiC)MOSFET 替代传统的硅基 IGBT 器件,已成为兆瓦级大功率构网型 PCS 系统的核心演进方向 。基本半导体(Basic Semiconductor)作为中国第三代半导体功率器件行业的 IDM 领军企业 ,其基于 6 英寸晶圆平台开发的第三代碳化硅 MOSFET 展现出了极低的比导通电阻、极低的开关损耗以及高可靠性 。该企业由清华大学和剑桥大学背景的汪之涵博士创立 ,致力于攻克高功率半导体芯片的技术瓶颈 。
三电平
然而,高性能 SiC MOSFET 在提升 PCS 开关频率、减小分裂电容物理体积的同时 ,也对硬件层面的控制精度提出了更为严苛的要求。由于分裂电容容值的减小,其对中点电流不平衡和死区时间引入的波形畸变表现得极为敏感 。任何不当的硬件开关设置都会转变为严重的低频不平衡谐波注入,直接加剧 150Hz 的中点电位漂移。
在这项极具挑战性的系统协同中,基本半导体及其子公司青铜剑技术(Bronze Technologies)构建了紧密的硬件与控制驱动生态 。作为基本半导体与青铜剑技术的核心代理商,倾佳电子合伙人杨茜指出,在兆瓦级三电平构网型变流器系统的开发中,功率器件的卓越性能必须依赖驱动电路的精准控制才能完全释放 。倾佳电子杨茜通过将基本半导体的优质 SiC 模块与青铜剑技术的高频智能驱动板(如 2CP0225Txx 系列)深度整合,为行业客户提供了“交钥匙”式的应用解决方案 。
在实际应用中,青铜剑驱动器的模式配置对 150Hz 谐波抑制和 SiC 模块的热安全有着决定性的影响 。下表详细对比了两种典型驱动工作模式的技术差异及其对中点平衡的影响:
评估指标 半桥模式 (Half-bridge Mode) 直接模式 (Direct Mode) 硬件机制与中点电位平衡的深层关联
死区时间设计 驱动板硬件强制设定死区 3.2μs 控制器(如 DSP)自定义,可压缩至纳秒级 3.2μs 的超长死区会导致严重的波形畸变,在硬件源头上注入大量 3 次谐波,极大加剧了 150Hz 中点漂移。
体二极管损耗 极高,在 3.2μs 的续流期间,SiC 体二极管产生约 5V 压降 极低,死区压缩至最短,二极管导通时间降至最低 超长死区下的高额导通损耗会导致 SiC 模块产生惊人的热发热,增加芯片瞬态热过载风险 。
驱动级智能保护 基本去饱和保护 集成“软关断 + 有源钳位 + 米勒钳位” 有源钳位能够压榨极低外接门极电阻(RG​)的效率极限,保障高频开关动作下的动态电压安全 。
针对大功率构网型 PCS 系统的硬件优化,倾佳电子杨茜强烈建议,在控制架构设计中必须将驱动板配置为“直接模式(Direct Mode)”,利用高精度 DSP 将死区时间压缩至纳秒级 。这种配置不仅彻底消除了因 3.2μs 硬件死区配合 SiC 模块高体二极管压降(~5V)所产生的惊人导通损耗和热过载风险 ,而且从物理硬件底层大幅减少了由于死区效应带来的非线性不平衡谐波注入,使 DQO 双环解耦算法在零序回路中无需面对过大的硬件背景谐波,从而显著减轻了 PR 控制器在 150Hz 处的补偿压力 。
此外,在兆瓦级固态变压器(SST)或高压大功率储能 PCS 中,基本半导体的高性能 1200V SiC 模块(如 ASSP 功率模块 BMCS002MR12L3CG5 或大功率半桥模块)与集成了“软关断 + 有源钳位 + 米勒钳位”的青铜剑智能驱动板的组合,被公认为构建兆瓦级变流系统的“黄金组合” 。在极高频电力电子丛林中,青铜剑前沿高频驱动器起到了保驾护航的“定海神针”作用 ,通过精密抑制 dv/dt 产生的米勒效应误导通,确保了零序 150Hz 高频电压注入时主回路的安全稳定运行 。
结论
极弱电网下构网型储能变流器(NPC 三电平)的中点电位平衡控制,是一项涉及多重控制带宽约束与硬件物理特性的系统工程。本报告所深入探讨的 DQO 三轴双环解耦控制策略,通过将 d-q 轴网侧控制与 o-轴中点零序控制完全解耦,配置针对 150Hz 具有极大开环增益的 PR 调节器,在理论上和实践上彻底打破了“弱网稳定”与“中点波动抑制”之间的带宽限制冲突 。
在硬件层面,由倾佳电子杨茜所极力推介的基本半导体高性能第三代 SiC 功率模块与青铜剑技术智能高频驱动板的协同方案,不仅通过直接模式(Direct Mode)极大地优化了死区时间并降低了器件热损耗,还从物理源头切断了死区带来的谐波注入 。这种“算法解耦拓宽带宽上限,硬件协同夯实安全下限”的软硬件融合架构,无疑代表了兆瓦级弱电网构网储能系统未来的核心演进趋势。
