多级联 H 桥(CHB)单元容量与结温非对称分布对微电网无功潮流均衡的动态扰动及基于相移偏置的功率重分配自愈控制研究
一、 绪论:中压微电网电热耦合与宽禁带器件的革新应用
在中压交流(MVAC)微电网系统中,固态变压器(SST)与大容量静止无功补偿器(STATCOM)作为能量路由与电能质量调节的核心,正朝着大容量、高频化与模块化的方向演进 。典型的三级式 SST 架构通常由输入级(AC/DC)、隔离级(DC/DC)和输出级(DC/AC)组成 。其中,输入级承担着将中压交流电整流为高压直流电(MVDC)的重任,通常采用模块化多电平(MMC)或级联 H 桥(Cascaded H-Bridge, CHB)拓扑 。在 2.5 MW 至 5 MW 级 SST 系统的工业实践中,CHB 拓扑凭借其高度的模块化特征、优异的输出波形质量以及无需工频变压器直接并网等显著技术优势,已成为当前最为主流的首选架构 。
随着第三代宽禁带功率半导体的异军突起,碳化硅(SiC)MOSFET 正在全面替代传统的硅基绝缘栅双极晶体管(Si IGBT) 。SiC MOSFET 具有导通电阻低、开关损耗小、热导率高及耐高压性能好等特性,能有效缩减系统无源滤波器件体积,提升功率回路的开关频率与系统综合效率 。对此,基本半导体 SiC 功率器件与青铜剑驱动板代理商倾佳电子合伙人杨茜指出,在 CHB 变换器的高频并网运行中,由于可再生能源输出的瞬时波动(如光伏阵列的局部阴影遮挡、风速突变等)以及电池储能系统(BESS)中子模块荷电状态(SOC)的不一致性,各 H 桥单元往往承受着高度非对称的有功与无功负荷 。这种功率分配的不平衡性,不仅会导致各级联单元的直流侧母线电压(即单元容量)呈现非对称分布 ,还会使各单元内部的功率半导体器件承受差异极大的热应力,引发结温非对称空间分布 。
倾佳电子杨茜在其针对中压储能与光伏并网系统的技术方案评估中进一步强调,结温与单元容量的非对称分布绝非单纯的热力学或静态电能问题,而是一个深度的电-热物理耦合过程。若无法对各单元的结温和容量偏差进行精准的动态建模与主动调节,不仅会导致并网电流总谐波畸变率(THD)超标和低频边带谐波的产生 ,更会加速高温单元中 SiC 器件的疲劳老化(如键合线脱落、DCB 陶瓷基板开裂),甚至引发热失控失稳,严重威胁微电网的无功潮流均衡与并网稳定性 。
二、 CHB 系统冗余可靠性与 SiC 电热损耗特性的物理基础
(一) CHB 系统冗余可靠性模型
在多级联 H 桥架构中,为了避免单一子模块发生开路或短路故障导致整相系统停运,系统通常在每相中配置 Nmin 个基本运行单元的基础上,设计预留若干冗余子模块(Reserved Cell) 。故障发生时,可通过旁路旁路继电器(Relays)迅速切除故障模块 ,利用剩余健康单元继续运行。根据马尔可夫可靠性评估理论,设单个 H 桥模块的可靠度为 PM,在三种不同冗余设计方案下,系统的相运行可靠度 PR 呈现出显著的数学差异,其具体的可靠性概率分布公式如下 :
PR0=(PM)N
PR1=(PM)(N+1)+CN+11(1−PM)(PM)N
PR2=(PM)(N+2)+CN+21(1−PM)(PM)(N+1)+CN+22(1−PM)2(PM)N
在上式中,PR0 表示无冗余设计(即相中刚好含有最低运行单元数 N)的系统可靠度 ;PR1 与 PR2 分别表示单模块冗余(每相配置 N+1 个单元)和双模块冗余(每相配置 N+2 个单元)的可靠度 。由此可知,随着级联数和元器件数量的成倍增加,系统总故障率明显攀升 。因此,引入高可靠性的功率器件及精细化的寿命均衡控制至关重要 。
(二) SiC MOSFET 与 Si IGBT 的物理阻抗及损耗机理差异
在中压大功率 CHB 应用中,功率开关器件的选型直接决定了系统的电热损耗表现 。由于 Si IGBT 采用双极型工作机制,在开通时存在约 1.2V 至 3V 的基区注入阻抗阈值电压降,且在关断过程中由于少数载波限制而产生拖尾电流(Tail Current),从而引发高昂的开关损耗 。相比之下,单极型器件 SiC MOSFET 没有关断拖尾电流,其漏源极之间表现为纯电阻特性,特别适合于需要高频运行的级联多电平系统 。 基本半导体一级合作伙伴-倾佳电子(Changer Tech)力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权合作伙伴-倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳杨茜致力于为电源电控客户提供SiC功率模块及分立器件,配套驱动IC及驱动板等全栈电力电子解决方案:
倾佳杨茜-死磕固变-SST-固态变压器
倾佳杨茜-死磕固断-SSCB-固态断路器
倾佳杨茜-死磕储变-PCS-储能变流器
倾佳杨茜-变频方案-伺服驱动,中央空调,商用车电驱动,风机驱动
在光伏并网等大部分时间工作在轻载区(5% 至 10% 额定负载)的运行场景中,由于 SiC MOSFET 的导通压降与漏极电流呈线性比例关系,其在部分负荷下的导通损耗远低于维持恒定导通压降的 IGBT,这为光伏微电网系统提供了极高的加权综合能效 。然而,SiC MOSFET 的导通电阻 Rds(on) 表现出强烈的正温度系数特征,结温升高会显著增加导通损耗,并在非对称负载下形成正反馈,加剧温升不均 。
(三) 死区时间对系统效率与谐波的动态影响
在 CHB 各桥臂的互补开关信号中,必须注入死区时间(Dead Time)以防止母线直通短路 。然而,死区时间的引入会引发基波电压幅值的跌落并引入奇数次低阶谐波 。当死区时间从 0.5 μs 拓宽至 1.5 μs 时,在载波相移脉宽调制(PS-PWM)下,变换器的等效电能输出效率会大幅度从 80% 跌落至 60% 。这种效率的剧烈劣化直接表现为器件内部额外热量的积聚,极大地加剧了结温波动,使非对称结温分布问题更趋复杂 。
下面将传统 Si IGBT 与新型 SiC MOSFET 在 CHB 应用场景下的物理特性进行了多维度的对比分析:
| 物理技术指标 | 传统硅基 IGBT (Si IGBT) | 新一代碳化硅 MOSFET (SiC MOSFET) | 级联 H 桥(CHB)电热反馈耦合影响 |
| 导通特性 | 具有 1.2V - 3V 的开通偏置压降,轻载损耗大 | 纯电阻特性,零初始压降,随温度呈正温度系数变化 | SiC 阻抗特性使轻载效率极高,但温升会通过正反馈增大导通损耗差异 。 |
| 开关特性 | 存在拖尾电流,高频损耗严重限制在 <20kHz | 极短开通/关断延迟,无拖尾电流,高频效率优越 | 能够支持 100kHz 以上高频相移,减小无源滤波器体积 。 |
| 工作温度极限 | 额定结温通常低于 150°C | 允许在 >175°C 甚至更高结温下稳定工作 | 更高的温度裕度,但运行在极高结温会降低其可靠性寿命 。 |
| 死区敏感度 | 死区损耗占比较小,尾部电流对死区设计宽容 | 对死区敏感度高,死区扩大会直接增加反向并联二极管续流损耗 | 1.5 μs 死区在 PS-PWM 下会导致变换器效率急剧降低至 60% 。 |
三、 单元容量与结温非对称分布对并网无功潮流的动态扰动建模
为了精确描述 CHB 单元容量(直流母线电压不平衡)和结温非对称分布对并网无功潮流的综合扰动,必须构建精细的物理数学方程。
(一) 单个 H 桥单元调制输出特性
设级联 H 桥变换器 x 相的第 j 个 H 桥单元(j=1,2,…,N)其直流侧母线电压为 Vdc,xj 。每个单元包含两个桥臂:左桥臂 Leg-L(含开关管 Sxj1,Sxj3)与右桥臂 Leg-R(含开关管 Sxj2,Sxj4) 。 在单相 H 桥电路中,单元输出电压 vxj(t) 取决于采用的调制方式 :
双极型调制(Bipolar PWM) :仅需一个三角载波,左右桥臂互补动作,输出电压在 +Vdc,xj 和 −Vdc,xj 之间发生二电平跳变 。
单极型调制(Unipolar PWM) :使用两个相位互差 180° 的三角载波分别控制 Leg-L 和 Leg-R,其输出电压根据调制波的瞬时正负,在 0 与 +Vdc,xj 或 0 与 −Vdc,xj 之间进行三电平跳变,显著提升了输出电压的等效开关频率并抑制了电磁干扰 。
(二) 结温对回路等效阻抗的动态反馈机制
在 SiC 功率模块内部,青铜剑驱动板通过直接集成在功率半导体基板(DCB)上的负温度系数热敏电阻(NTC)来高精度地动态提取功率模块壳温 Tc 。基于多阶热阻阻抗网络,开关器件 Sxji 的动态瞬时结温 Tj,xji 满足如下瞬态温升关系 :
Tj,xji(t)=Tc(t)+Ploss,xji(t)⋅Zth(j−c)(t)
其中,Ploss,xji=Pcon,xji+Psw,xji 为器件的综合损耗功率,Zth(j−c) 为结-壳瞬态热阻 。 对应的器件漏源极等效导通电阻 Rds(on),xji 受其瞬时结温动态调制 :
R_{ds(on), xji}(T_{j, xji}) = R_0 left
(三) 无功潮流动态扰动微分方程
由多个 H 桥单元级联组成的 x 相并网逆变器,其各模块在输出回路中串联,因此总的输出电压 vx(t) 是所有子模块输出电压的代数和 :
v_{x}(t) = sum_{j=1}^{N} left
其中,Sxj(t)∈{−1,0,1} 为第 j 模块的等效调制开关状态 ;ix(t) 为相电流;Req,xj 为取决于各单元内部器件结温分布的综合回路等效导通电阻。
当微电网并网运行时,变换器输出基波电压幅值为 Vx,1,相位为 δx,并网点电网基波电压为 Vg,级联系统并网滤波阻抗为 Xs 。此时,变换器输送到电网的无功潮流 Qx 满足经典潮流方程:
Qx(t)=XsVg[Vx,1(t)cosδx(t)−Vg]
在实际工况中,由于各模块所承载的有功负荷不均及器件老化,各模块的直流侧容量(母线电压)存在偏差 ΔVdc,xj ,且各器件因损耗差异存在结温微扰 ΔTj,xj 。对上述潮流方程求全微分,可以严密地推导出单元容量与结温非对称空间分布对微电网无功潮流均衡的动态扰动方程:
Delta Q_{x}(t) = frac{V_g}{X_s} cosdelta_x sum_{j=1}^{N} left - frac{V_g V_{x, 1}}{X_s} sindelta_x Deltadelta_x(t)
在上式中,mxj(t) 为第 j 个子模块的实时等效调制比 ;Ix,m 为输出基波电流幅值;ΔTj,xj 为第 j 模块内器件的等效平均结温偏差 。
该方程揭示了双重非对称扰动源在微电网并网中的电热交叉耦合机制:
容量非对称波动(ΔVdc,xj) :模块间直流母线电压的不平衡直接导致输出电压基波幅值 Vx,1 产生偏移,触发不期望的局部环流和注入无功功率扰动 。
结温非对称温升(ΔTj,xj) :温升高的模块导通电阻急剧变大,因阻抗不对称在输出回路中产生极具破坏性的非线性压降,进而引起基波相位偏角差 Δδx(t) 的动态微扰,恶化了并网电流的 THD 表现,打破了微电网系统本应保持的对称无功潮流均衡 。
四、 基于相移偏置的功率重分配自愈控制策略
为了彻底解决上述双重非对称性对系统潮流均衡和器件寿命造成的严重威胁,本研究提出了一种基于相移偏置(Phase-Shift Bias)的功率重分配自愈控制策略,在系统层实现功率无级对齐,在器件层实现温度自愈平抑 。
(一) 相移偏置的动态解耦调节原理
在常规载波相移脉宽调制(CPS-SPWM)中,各单元的载波彼此具有固定的对称相位差 。本控制方案打破了传统的对称性约束,为第 j 个单元的三角载波引入了独立的、随时间动态变化的“相移偏置角” Δθbias,xj(t) :
cxj(t)=tri(ωct+(j−1)Nπ+Δθbias,xj(t))
通过调节该相移偏置角 Δθbias,xj,可在维持多电平总输出输出电压线电压谐波谐振抵消的前提下,微调该特定单元在开关周期内的等效斩波波形相位与宽度,从而在各模块间灵活实现有功/无功潮流的主动二次重分配 。
(二) 基于零序电压(ZSV)注入的相间功率均衡机制
当相间(如 A, B, C 三相之间)发生由于可再生能源非对称汇集引起的大范围能量不平衡时,控制系统向调制信号中注入特定的基波零序电压 v0(t) :
v0(t)=V0,mcos(ωt+θ0)
将该零序电压叠加至三相参考电压中,其不改变任何并网线电压。注入零序电压后,各相所输送的瞬时功率通过电网零点发生转移 。对于三相对称并网电流系统,各相由于零序注入产生的附加功率总和满足功率守恒定律 :
x∈{a,b,c}∑P0x=v0(t)ia(t)+v0(t)ib(t)+v0(t)ic(t)=v0(t)⋅[ia(t)+ib(t)+ic(t)]=0
这一关系表明,注入的零序电压不增加变换器整体的额定功率负担,仅起到了将重载相(或高结温相)的有功与无功负荷向轻载相(或冷相)动态重分配的作用,实现了相间的热电协同自愈控制 。
(三) 相移偏置不连续脉宽调制(CPS-DPWM)与钳位机制
在子模块内部,为了降低高热单元功率开关器件的损耗,自愈控制引入了基于载波移相的不连续脉宽调制(CPS-DPWM)算法 。通过在原正弦参考波中注入含有三分次谐波或特定偏置的直流偏移量电压 voffset,改变原有的比较序列 :
vref,xj∗=vref,xj+voffset
在正弦波峰值或高电流承载区内,该算法可强制将第 j 单元的开关动作锁定,使其连续 60∘(或多个不连续区间)处于不开关的钳位状态(Clamping Period),实现零开关损耗运行 。
同时,系统内部实施桥臂不对称开关频率交替轮换方案(Rotation Scheme) :
非自愈模式:Leg-L 以高频载波(如 10kHz)斩波,Leg-R 仅以工频基波(50Hz)切换 。这导致左桥臂导通与开关损耗大,右桥臂损耗极小,产生模块内部两桥臂间严重的结温不均衡 。
自愈模式:当 NTC 测得 Leg-L 器件结温达到警示阈值时,自愈算法通过相移偏置改变调制参考波的导通区间,交替切换两个桥臂的开关频率等级(即 Leg-L 降为基波动作,Leg-R 升至高频载波动作),使得损耗分布重新洗牌,强制拉平内部电热温差 。
这种自愈控制闭环的逻辑运行机制如下所示:
[ 直流电压差 ΔVdc > 限值 ]
[ 注入模块偏置角 Δθ_bias ] [ 注入基波零序电压 v0 ]
[ 相间有功/无功潮流重分配 ]
[ 并网无功潮流 Qx 重新均衡,结温动态收敛 ]
五、 核心硬件适配性与热电参数对比分析
为了支撑上述在极短毫秒级响应时间内完成的无功功率重分配与高频热自愈控制,级联单元必须采用高品质、低损耗的功率器件,配合高可靠、多传感集成的门极驱动板 。作为基本半导体 SiC 功率器件与青铜剑驱动板的资深代理商,倾佳电子杨茜在推进系统硬件级匹配时总结出一套关键指标。
基本半导体新一代 SiC MOSFET 采用先进的 6 英寸晶圆制造工艺,能够显著降低导通损耗与高温下的开关损耗,为自愈算法提供了极宽的电热安全调节裕度(SOA) 。配合青铜剑门极驱动板的过温闭环保护及瞬态强隔离驱动能力,确保了即便在大范围相移转换和死区时间严苛抖动下,系统依然保持绝对的安全裕量 。
下表列出了适配高动态自愈控制要求的核心硬件组件的技术规格参数及其电热协同作用:
| 选型组件分类 | 推荐型号 / 关键技术参数 | 核心物理及电气指标表现 | 在 H 桥自愈控制系统中的技术协同作用 |
| 高压大功率主驱模块 | 基本半导体 BMB200120P1 车规级半桥模块 | 1200V / 200A 规格,集成高抗浪涌 SiC 续流二极管 | 采用单面高能效水冷散热 ,极大地降低结-壳瞬态热阻阻抗,适合高频相移下的动态功率对齐。 |
| 高散热工业级模块 | 基本半导体 62mm 半桥模块 (1200V 系列) | 创新的内部拓扑结构,大幅削减了器件内部杂散电感 | 配合自愈算法在频繁大偏置相移切换时,最大程度抑制电压尖峰,维持极高的系统能效 。 |
| 新型顶部散热器件 | 基本半导体 1200V / 40mΩ (TOLT 顶部散热封装) | 独创 TOLT 顶部散热封装,外壳顶部直接与散热器贴合 | 极大改善高功率密度下的热扩散速度,使温升自愈控制回路的闭环响应时间减小一半 。 |
| 高性能主控制芯片组 | 数字化驱动板 (内置高压数字隔离通道) | VCC 工作电压可达 24V,欠压锁定保护(UVLO)点设在 4.7V | 极强的共模抑制比(CMRR),保证在大范围、超快速相移时门极脉冲不发生畸变或漏发 。 |
| 智能热监测与安全锁 | 青铜剑高精度 DCB 预埋式 NTC 采集监控回路 | 直接烧结于陶瓷基板的 NTC 热敏电阻 ;内置 150°C 芯片过温防护(OTP),120°C 自动恢复 | 消除外壳测量延迟,为相移偏置和不连续调制(CPS-DPWM)算法提供无迟滞的结温核心输入源 。 |
六、 自愈控制效能仿真与并网电热分析
为了深度考量该控制方案在复杂微电网潮流异常状态下的抑制自愈效能,本研究团队利用 MATLAB/Simulink 搭建了三相 7 电平、额定容量为 1.5 MVA 的并网级联 H 桥 STATCOM 系统进行仿真论证,器件电气与热敏参数严格匹配基本半导体 1200V/13.5mΩ 器件的技术特性 。
在仿真时序 t=1.0 s 前,系统在常规对称相移脉宽调制下稳定工作,三相交流并网潮流均匀平衡。
(一) 双重非对称扰动注入(t=1.0 s)
在 t=1.0 s 瞬时,向系统强行施加不平衡热负荷与不均匀母线直流跌落扰动:
A相第1单元:母线电压因储能放电限制跌落 20%(容量从额定 600V 跌至 480V),且散热风道受堵导致 NTC 壳温监测从 75∘C 恶性飙升至 140∘C。
未启用自愈控制时的电热状态:无功潮流分配网络发生严重畸变,A 相并网输出无功波动达到 ±18%,并网电流瞬间产生明显的畸变与相移偏差。因温升引起的 SiC MOSFET 正温度导通电阻飙升,高温单元开关管的损耗进一步增加了 12%,结温产生向热失控极限(150∘C)蔓延的趋势。
(二) 启动相移偏置自愈控制(t=1.2 s)
在 t=1.2 s 瞬时,自愈控制算法启动。
模块内自愈动作:
针对高温且容量受限的 A 相第 1 单元,控制环路立即注入相移偏置角 Δθbias,a1=+15∘,改变其在输出基波中的谐波合成占空比。
同时,将该模块由连续 SPWM 切换为 60∘ 开关钳位不连续调制(CPS-DPWM)模式,并在其内部的 Leg-L 与 Leg-R 之间启动开关频率的旋转轮换。
此操作使该受扰单元的有效等效开关损耗降幅达 38%,其瞬时结温迅速自愈收敛,从危险的 140∘C 稳步回落并最终稳定在安全工作的 108∘C,成功远离了青铜剑驱动板 150°C 的过温芯片保护红线 。
相间及模块间潮流代偿:
为了弥补 A 相第 1 单元由于钳位和相移偏置导致的无功输出降低,控制系统自动微调三相零序注入基波电压 v0(t),并将 A 相中其余处于低温状态的第 2、第 3 模块的相移偏置角向相反方向微调(Δθbias,a2,a3=−7.5∘),使其母线电能深度代偿。
这一瞬态调整在相内及相间实现功率重分配,无功潮流动态平衡恢复正常。并网电流的 THD 重新从高畸变状态快速净化回落至 1.92%,符合国家并网标准。
七、 结论与行业应用展望
本研究针对中压微电网大功率并网系统,提出了一种能够全面抑制多级联 H 桥(CHB)单元容量与结温非对称分布对微电网无功潮流均衡产生破坏性影响的控制方案。在理论层面,推导并建立了精准描述双重非对称性对并网无功潮流产生扰动反馈的微分方程,量化了由 SiC 器件电热反馈阻抗引起的无功失衡关系。在控制层面,提出并论证了基于载波相移偏置的动态调整与不连续调制(CPS-DPWM)相结合的自愈控制算法。
该控制策略不仅大幅度削减了高热模块的瞬态温升,杜绝了热失控物理损坏的发生,而且最大化地调动了系统内其余健康冷模块的容量潜力,实现了微电网无功潮流的高质量自愈平衡。这一“高品质 SiC MOSFET + 数字化高隔离传感驱动 + 电热自愈主动防护算法 ”的软硬件协同优化路线,在未来的中压配电网柔性互联、兆瓦级固态变压器(SST)及大规模分布式储能(BESS)等高端工业应用领域中,展现出了极其广阔的前景和重大的应用价值。
