欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在城市综合管廊监控系统经典应用案例
西门子
 一、项目概况与核心痛点
本项目为某新区城市综合管廊智能化监控系统升级工程,管廊总长3.2公里,涵盖电力舱、燃气舱、综合舱三大舱体,部署风机、排水泵、电动阀门、气体传感器、温湿度传感器、液位传感器等设备共76台套,核心控制采用欧姆龙CP1L系列PLC。该PLC自带RS232/RS485串口,默认使用欧姆龙Hostlink协议,负责采集管廊内气体浓度、温湿度、液位、设备运行状态等数据,执行通风、排水、阀门开关、报警联动等逻辑控制,满足城市管廊24小时不间断安全运行要求。
西门子
系统配置3台西门子触摸屏,分别布置于管廊入口值守点、中段检修口、末端控制箱,用于现场参数查看、设备启停、故障复位;1台上位机部署于城市管廊运维管理中心,搭载SCADA监控平台,实现全管廊设备集中监控、数据存储、异常报警、历史追溯与远程运维。
改造前系统存在三大核心痛点:
1. 协议不兼容,通讯完全隔离:PLC采用Hostlink协议,触摸屏为Modbus协议,上位机使用TCP/IP协议,三者无法直接互通,形成“通讯孤岛”,现场与中心数据无法实时交互,安全隐患无法及时上报。
2. 多终端无法并发管控:PLC串口仅支持单路连接,3台触摸屏与1台上位机无法同时在线,现场操作与中心监控相互冲突,指令延迟、数据丢包频繁,只能依靠人工每1小时巡回检查,响应滞后、风险极高。
3. 管廊环境特殊,布线难度大:管廊狭长、空间封闭、潮湿多尘、电磁干扰强,传统有线通讯线缆易受潮腐蚀、破损短路,故障排查困难;PLC程序调试必须进入管廊现场连接,耗时费力、安全风险大,不符合城市管廊高效运维要求。
西门子
二、设备选型与实施过程
针对管廊封闭潮湿、多设备协同、无线部署、安全稳定的需求,经多轮现场测试与方案对比,最终选用捷米特JM-ETH-CP/CJ-W无线以太网模块作为核心通讯转换设备。该模块专为欧姆龙CP1L/CJ系列PLC定制,工业级防护等级,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器三大核心功能,无需更换原有设备,是管廊监控系统多终端通讯的最佳方案。
选型核心优势:
1. 协议全面兼容:完美支持Hostlink协议,同时兼容Modbus、TCP/IP协议,可同时对接3台触摸屏、1台上位机,支持最多32个终端并发连接,满足管廊多点位、多区域协同管控。
2. 无线传输稳定可靠:工业级无线通信,空旷传输距离达150米,可全覆盖整条管廊区域,无需在密闭空间大量布线,避免潮湿、腐蚀对线路的破坏,施工安全高效。
3. 功能高度集成:实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三协议无缝转换,打通串口设备与以太网终端的通讯壁垒,搭建稳定可靠的数据传输桥梁。
4. 部署快速安全:导轨式安装,直接连接PLC串口,通过WEB页面即可完成配置,无需复杂编程,1.5个工作日完成全部改造,不影响管廊正常运行。
实施步骤:
1. 硬件安装:将模块安装在PLC控制柜内,用专用线缆连接RS485串口,做好防潮、防尘、防电磁干扰处理。
2. 参数配置:通过电脑访问模块WEB配置界面,设置协议类型、IP地址、无线参数,自动匹配PLC通讯速率。
3. 联机调试:同步测试触摸屏现场控制、报警联动、故障复位功能,验证运维中心上位机实时监控、数据采集、远程指令下发功能,确保全系统稳定无延迟。
三、网关功能介绍
捷米特JM-ETH-CP/CJ-W是欧姆龙CP系列专用串口转以太网无线网关,核心功能精准适配城市综合管廊监控场景:
1. 串口转以太网核心转换:将PLC串口Hostlink数据透明转为以太网TCP/IP数据,让老旧串口PLC快速接入工业以太网,实现与多终端稳定双向通讯。
2. 多协议转换与桥接:作为以太网转换器与桥接器,完成Hostlink、Modbus、TCP/IP三协议互通,支持32个终端并行通讯无冲突、无丢包,保障现场与中心实时联动。
3. 工业级无线通讯:抗潮湿、抗干扰、防尘防腐,适合管廊恶劣环境,无线信号稳定不掉线,彻底摆脱密闭空间布线难题。
4. 远程运维与状态监测:支持PLC程序无线上下载、在线监控与故障诊断,自带运行状态指示灯,可远程定位故障点,大幅减少人员下廊巡检频次。
5. 灵活扩展与安全升级:支持固件在线升级,可接入新增气体、液位、火焰传感器,满足管廊扩容与安全升级需求。
西门子
四、应用效果与未来趋势
 4.1 应用效果
系统改造完成后,管廊监控能力全面提升:
 通讯全程稳定:多终端并发无冲突,数据实时上传,指令毫秒级响应;
 运维效率大幅提升:远程调试替代现场作业,巡检频次减少70%,故障处理时间缩短80%;
 安全保障显著增强:异常情况实时报警,杜绝漏报、迟报,管廊安全运行率提升至99.9%;
 改造成本低、见效快:无需更换PLC与触摸屏,施工安全快捷,整体投入仅为全新系统的1/10。
 4.2 网关未来发展趋势
面向智慧城市与智慧管廊发展方向,以太网网关将向四大方向升级:
1. 全协议兼容:支持OPC UA、PROFINET等工业协议,实现跨品牌设备统一接入;
2. 无线高速化:集成WiFi 6、5G技术,提升远距离传输与抗干扰能力;
3. 边缘智能融合:内置边缘计算,实现气体超标、水位异常等本地智能预警;
4. 国产化与安全化:国产芯片自主可控,强化加密通讯、权限管理,保障城市基础设施网络安全。
五、项目总结
本次城市综合管廊监控系统升级项目,通过捷米特JM-ETH-CP/CJ-W无线以太网模块,成功解决欧姆龙CP1L系列PLC协议不兼容、多终端无法并发、管廊布线困难、远程运维不便等核心痛点。模块以串口转以太网、多协议转换、无线稳定通信、即插即用的优势,实现了PLC与西门子触摸屏、上位机的无缝联网与协同控制,打通“现场控制—集中监控—远程运维”全流程数据链路。
该方案无需修改PLC程序、不更换原有设备、不影响管廊正常运行,具备改造成本低、部署速度快、运行稳定、安全性高等特点,为城市综合管廊、地下车库、市政管网等密闭空间自动化系统的智能化升级,提供了成熟、可复制、高性价比的工程解决方案。
随着智慧城市建设深入推进,市政基础设施智能化、无线化改造需求持续增长,JM-ETH-CP/CJ-W模块将在管廊、水务、电力、轨道交通等场景广泛应用,持续助力城市基础设施安全高效运行,推动智慧市政高质量发展。
