OptoTEC TM系列热电模块:连接世界的创新科技
在电信和光子学行业,精确稳定敏感光学组件的温度至关重要。OptoTEC TM系列热电模块(TEM)就是为此需求诞生的创新产品,下面我们来详细了解一下这款产品。
文件下载:430860-505.pdf
产品概述
OptoTEC TM系列是一款微型热电模块,主要用于稳定电信和光子学行业中敏感光学组件的温度。该系列产品有多种配置和表面处理选项,采用碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷组装而成,专为低电流和低热泵应用而设计。同时,还可提供定制设计,以满足金属化、预镀锡、陶瓷图案和焊柱等需求,但有最小起订量要求。
产品特点与应用
特点
  • 微型几何尺寸:小巧的外形使其能够适应各种紧凑的应用场景。
  • 精确温度控制:可以精准地控制温度,确保光学组件在稳定的温度环境下工作。
  • 可靠的固态运行:固态结构保证了产品的可靠性和稳定性。
  • 无噪音和振动:不会产生噪音和振动,不会对周围环境和其他设备造成干扰。
  • 直流运行:使用直流电源,方便与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:环保设计,符合相关环保要求。
应用
  • 激光二极管:稳定激光二极管的温度,保证其性能稳定。
  • CCD相机:为CCD相机提供稳定的温度环境,提高成像质量。
  • 红外(IR)传感器:确保红外传感器在合适的温度下工作,提高检测精度。
  • 泵浦激光器:维持泵浦激光器的温度稳定,提高激光输出的稳定性。
  • 晶体振荡器:为晶体振荡器提供稳定的温度,保证其频率稳定性。
  • 光收发器:稳定光收发器的温度,提高数据传输的可靠性。
性能规格
不同热端温度下的性能参数
热端温度 (°C) 25 50
Qmax (瓦) 2.0 2.2
Delta Tmax (°C) 67 75
Imax (安培) 1.6 1.6
Vmax (伏特) 2.0 2.3
模块电阻 (欧姆) 1.17 1.32
不同后缀的产品参数
后缀 镀锡前厚度 平面度和平行度 热面 冷面 引线长度
11 0.079” +/- 0.002” 0.002” / 0.002” 研磨 研磨 2.0”
TB 0.079” +/- 0.0005” 0.0005” / 0.0005” 研磨 研磨 2.0”
00 0.093” +/- 0.005” NA / NA 金属化 金属化 2.0”
22 0.093” +/- 0.005” NA / NA 预镀锡 预镀锡 2.0”
GG 0.093” +/- 0.005” NA / NA 镀金 镀金 2.0”
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 白色 -60 至 204 °C 无腐蚀性硅酮粘合剂密封剂
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150 °C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
性能曲线与机械图纸
产品还提供了性能曲线和机械图纸,陶瓷材料采用96%氧化铝陶瓷,焊料结构为138°C的BiSn。这些信息对于工程师进行产品设计和应用非常有帮助。
操作提示
  • 最高工作温度:80°C,使用时需确保工作温度不超过此范围。
  • 电流和电压限制:操作模块时,不要超过Imax或Vmax。
  • 安装指南:参考组装指南进行推荐安装。
  • 镀锡选项:金属化陶瓷上也可进行镀锡处理。
总之,OptoTEC TM系列热电模块以其独特的特点和优良的性能,为电信和光子学行业提供了可靠的温度稳定解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的产品配置和密封选项,以确保光学组件的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的温度控制问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
