Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-102-14-14-17-17-00-W8解析
在电子设备的散热与温度控制领域,热电冷却器发挥着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Laird THERMAL SYSTEMS的多级MS系列热电冷却器MS2-102-14-14-17-17-00-W8,型号为475010 - 314。
文件下载:475010-314.pdf
产品优势
温度性能卓越
与单级热电冷却器相比,MS2-102-14-14-17-17-00-W8能够达到更低的温度。在温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热负载 (Qc) 可达11.6瓦;当冷端热负载 (Qc = 0) 时,最大温差 (Delta T) 能达到94°C。这一特性使其在对温度要求苛刻的应用场景中表现出色。
其他特性
  • 高温度差:能够实现较大的温度差异,满足不同的冷却需求。
  • 精确温度控制:对于需要精确温度调节的应用,该冷却器可以提供精准的温度控制。
  • 可靠的固态运行:固态结构减少了机械部件的使用,提高了运行的可靠性和稳定性。
  • 环保:采用环保的设计和材料,符合现代社会对环保产品的要求。
  • 直流运行:方便与各种电子设备集成,使用直流电源供电,简化了电源设计。
  • 符合RoHS标准:符合有害物质限制指令,确保产品在环保方面的合规性。
应用场景
该热电冷却器具有广泛的应用场景,尤其适用于CMOS传感器、平视显示器和成像传感器的热电冷却。在这些应用中,精确的温度控制对于设备的性能和稳定性至关重要,MS2-102-14-14-17-17-00-W8能够满足这些需求。
电气与热性能
为了实现最佳性能,安装时要将热电冷却器(TEC)的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面总是与引线连接面相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线会产生被动热损失,这样放置对整体性能的影响较小。
规格参数
参数 数值
热端温度 27.0 °C
最大冷端热负载 (Qc)((Delta T = 0)) 11.6 瓦
最大温差 (Delta T)((Qc = 0)) 94.0 °C
最大电流 (Imax)((Delta T) 最大时) 4.4 安培
最大电压 (Vmax)((Delta T) 最大时) 8.0 伏特
模块电阻 1.82 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 20.0 克
这些规格参数反映了2020年3月更新的热电系数。
表面处理与密封选项
表面处理
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
00 7.503 ±0.203 毫米
0.295 ± 0.008 英寸
0.025 毫米 / 0.203 毫米
0.001 英寸 / 0.008 英寸
金属化 金属化 199.9 毫米
7.87 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,使用时需确保设备工作在该温度范围内。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流 (Imax) 或最大电压 (Vmax),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装,确保安装正确,以实现最佳性能。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
各位电子工程师在选择热电冷却器时,不妨综合考虑MS2-102-14-14-17-17-00-W8的这些特性和参数,看看它是否能满足你的设计需求。你在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
