在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种重要的散热解决方案。今天,我们要介绍的是Laird THERMAL SYSTEMS的多级MS系列热电冷却器MS2-083-05-05-13-13-00-W8,它在制冷性能和应用方面有着独特的优势。
文件下载:475011-304.pdf
MS2-083-05-05-13-13-00-W8属于多级热电冷却器,与单级热电冷却器相比,它能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热流量(Qc)为1.4瓦;在冷端热流量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达101°C。
多级设计使得该热电冷却器能够实现较大的温度差,满足一些对低温要求较高的应用场景。
可以精确地控制温度,为对温度敏感的设备提供稳定的工作环境。
固态结构没有运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性。
采用环保材料,符合环保要求。
方便与各种电子设备集成,使用起来更加灵活。
确保产品在环保方面符合相关法规要求。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,使用该热电冷却器可以有效降低传感器的温度,提高其性能和稳定性。
在抬头显示器中,热电冷却器可以帮助控制显示元件的温度,保证显示效果的清晰和稳定。
成像传感器对温度较为敏感,该热电冷却器能够为其提供适宜的工作温度,提高成像质量。
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相对。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其放在与热交换器连接的一侧,影响会较小。
| 参数 | 详情 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大冷端热流量((Delta T = 0)) | 1.4瓦 |
| 最大温差((Qc = 0)) | 101.0 °C |
| 最大电流((Delta T)最大时的电流) | 0.8安培 |
| 最大电压((Delta T)最大时的电压) | 7.3伏特 |
| 模块电阻 | 8.73欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 2.0克 |
需要注意的是,这些规格反映的是2020年3月更新的热电系数,所有规格可能会随时更改,恕不另行通知。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 00 | 4.603 ±0.203毫米 0.181 ± 0.008英寸 |
0.025毫米 / 0.203毫米 0.001英寸 / 0.008英寸 |
金属化 | 金属化 | 199.9毫米 7.87英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 未指定密封 |
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的多级热电冷却器MS2-083-05-05-13-13-00-W8在热管理方面表现出色,具有多种优势和特点。各位电子工程师在进行热管理设计时,可以考虑这款产品,它或许能为你的设计带来更好的散热效果。大家在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
