Laird Multistage MS Series MS2-068-14-14-15-15-00-W8 热电冷却器:高效制冷新选择
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)对于维持设备的稳定运行和性能表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 的 Multistage MS 系列中的 MS2-068-14-14-15-15-00-W8 热电冷却器。
文件下载:475089-304.pdf
产品概述
MS2-068-14-14-15-15-00-W8 是一款多级热电冷却器,相较于单级热电冷却器,它能够达到更低的温度。这一特性使得它在对温度要求极为苛刻的应用场景中具有显著优势。
产品特性
1. 高温度差
该冷却器具备高温度差的特点,最大温差(ΔTmax)在 Qc = 0 时可达 81°C。这意味着它能够在冷热两端形成较大的温度梯度,从而实现高效的制冷效果。在一些需要快速降温的应用中,这种高温度差的特性可以大大缩短冷却时间,提高设备的工作效率。
2. 精确温度控制
精确的温度控制对于许多电子设备的稳定运行至关重要。MS2-068-14-14-15-15-00-W8 能够实现精确的温度控制,确保设备在设定的温度范围内工作。这对于一些对温度敏感的元件,如 CMOS 传感器等,尤为重要。
3. 可靠的固态运行
固态运行方式使得该冷却器具有较高的可靠性。与传统的机械制冷设备相比,它没有运动部件,减少了故障发生的概率,降低了维护成本。同时,固态运行也使得冷却器的响应速度更快,能够更及时地应对温度变化。
4. 环保
该冷却器采用环保设计,符合 RoHS 标准。在当今注重环保的大环境下,这一特性使得它更受市场欢迎。
5. 直流运行
直流运行方式使得该冷却器的使用更加方便,能够与大多数电子设备的电源系统兼容。
应用领域
1. CMOS 传感器热电冷却
CMOS 传感器对温度较为敏感,过高的温度会影响其性能和寿命。MS2-068-14-14-15-15-00-W8 能够为 CMOS 传感器提供稳定的低温环境,确保其正常工作。
2. 抬头显示器和成像传感器
在抬头显示器和成像传感器等设备中,精确的温度控制对于图像质量和显示效果至关重要。该冷却器可以有效地控制设备的温度,提高图像的清晰度和稳定性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热装置。CONTROL 面与引线连接面相对,将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线的热损失是被动的,对整体性能影响较小。
关键性能参数
参数 数值
热端温度(That) 27.0 °C
最大冷端热流量(Qcmax,ΔT = 0) 7.4 瓦
最大温差(ΔTmax,Qc = 0) 81.0 °C
最大电流(Imax,I @ ΔTmax) 3.7 安培
最大电压(Vmax,V @ ΔTmax) 4.4 伏特
模块电阻 1.19 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 15.0 克
这些参数反映了该冷却器在特定条件下的性能表现,工程师在设计时可以根据实际需求进行参考。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀为 00 时,冷却器的厚度为 8.103 ± 0.203 mm,平整度/平行度为 0.025 mm / 0.203 mm,热面和冷面均为金属化处理,引线长度为 199.9 mm。
密封选项
有不同的密封后缀可供选择,不同的后缀对应不同的密封剂颜色、温度范围和描述。如果没有指定密封选项,则表示不进行密封。
使用注意事项
  1. 最大工作温度为 80°C,在使用过程中应确保设备的工作温度不超过该值。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  3. 参考装配指南进行推荐的安装,确保安装正确,以保证冷却器的性能。
  4. 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird 的 Multistage MS 系列 MS2-068-14-14-15-15-00-W8 热电冷却器以其优异的性能和可靠的质量,为电子工程师在设计需要高效制冷的设备时提供了一个不错的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求考虑这款产品,看看它是否能满足你的设计要求。
