探索Laird PolarTEC™ PT系列热电冷却器:PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6的卓越性能
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入了解Laird Thermal Systems公司的PolarTEC™ PT系列中的一款热电冷却器——PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6。
文件下载:430095-502.pdf
产品概述
PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6是一款门廊式热电冷却器,其热端陶瓷具有延伸边缘,这一设计使得引线连接更为牢固,方便将多个热电冷却器连接成阵列进行布线。在热管理方面,它展现出了出色的性能,当温差(Delta T = 0)时,最大制冷量(Qc)可达31.8瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特性
  • 牢固的引线连接:热端陶瓷的延伸边缘设计,确保了引线连接的稳定性,为多器件阵列布线提供了便利。
  • 精确的温度控制:能够实现对温度的精准调控,满足各种对温度精度要求较高的应用场景。
  • 可靠的固态运行:固态结构使得冷却器运行稳定,减少了故障发生的概率。
  • 无噪音和振动:在运行过程中不会产生噪音和振动,特别适合对环境安静度要求较高的场合。
  • 直流运行:采用直流电源供电,方便与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:环保设计,符合相关国际环保标准,减少对环境的影响。
应用领域
  • 移动基站和蜂窝塔冷却:在通信领域,为基站和塔架设备提供有效的热管理,确保设备在稳定的温度环境下运行。
  • 饮料冷却热管理解决方案:在商业和家用饮料冷却设备中发挥作用,实现高效的制冷效果。
  • 离心机冷却:为离心机的高速运转提供稳定的温度控制,保证实验和生产的准确性。
  • 储能系统:帮助储能系统散热,延长电池等储能设备的使用寿命。
技术参数
陶瓷材料与焊接结构
  • 陶瓷材料:采用(Al₂O₃),具有良好的绝缘性和热稳定性。
  • 焊接结构:焊接温度为138°C,采用BISn焊接材料。
尺寸与安装注意事项
在安装时,需要在热电冷却器和引线连接周围预留0.020英寸(0.5毫米)的空间,以便填充密封剂。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的控制侧朝向需要管理的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧始终与引线连接侧相反,将引线连接置于与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 31.8瓦 32.7瓦 34.4瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 3.8安培 3.8安培 3.8安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 13.9伏特 14.4伏特 15.4伏特
模块电阻 3.36欧姆 3.50欧姆 3.77欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 21.0克
这些数据表明,随着热端温度的升高,冷却器的制冷量和最大温差都会有所增加,但同时模块电阻也会增大。
表面处理与密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 4.191 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 152.4毫米
0.165 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 6.00英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
注意事项
  • 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备工作在这个温度范围内。
  • 运行模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
  • 参考装配指南进行推荐安装,以保证设备的性能和稳定性。
总体而言,Laird的PolarTEC™ PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6热电冷却器凭借其出色的性能、广泛的应用领域和可靠的设计,为电子设备的热管理提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师在进行热管理设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的效果。你在热管理设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
