Laird陶瓷板系列CP10 - 127 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是解决散热和温度控制问题的重要组件。今天,我们来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS推出的陶瓷板系列CP10 - 127 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:56310-503.pdf
产品概述
CP10 - 127 - 06 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性能的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(ΔT)为0时,其最大冷端热泵功率(Qc)可达25.5瓦;在冷端热泵功率(Qc)为0时,最大温差(ΔT)能达到70.5°C。
产品特点
紧凑的几何尺寸
这一特点使得CP10 - 127 - 06 - L1 - W4.5能够轻松集成到各种空间有限的电子设备中,为工程师在设计时提供了更大的灵活性。大家在实际设计中,是否遇到过因组件尺寸过大而难以布局的情况呢?
直流操作
直流操作方式简化了电源设计,降低了系统的复杂性,同时也提高了能源利用效率。在你的设计中,直流操作的组件是否为你带来了便利呢?
符合RoHS标准
这意味着该产品在环保方面符合相关法规要求,减少了对环境的影响,也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
应用领域
试剂存储
在试剂存储中,精确的温度控制至关重要。CP10 - 127 - 06 - L1 - W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存。
手持美容激光设备
对于手持美容激光设备,热电冷却器可以有效冷却激光头,保证设备的稳定运行和使用寿命。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生大量热量,CP10 - 127 - 06 - L1 - W4.5能够及时将热量散发出去,维持离心机的正常工作温度。
抬头显示器和成像传感器
在这些设备中,温度的稳定对于图像质量和性能至关重要。热电冷却器可以帮助保持设备的温度稳定,提高成像效果。
机器视觉中的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度变化较为敏感,CP10 - 127 - 06 - L1 - W4.5能够为其提供精确的温度控制,确保系统的准确性和可靠性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,使用时要将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)朝向需要控制的应用端,散热侧(HEATSINK side)朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小,因为引线连接会产生一定的被动热损失。
不同热端温度下的性能参数
热端温度(°C) Qc max(ΔT = 0)(瓦) ΔT max(Qc = 0)(°C) Imax(I @ ΔT max)(安培) Vmax(V @ ΔT max)(伏特) 模块电阻(欧姆)
27.0 25.5 70.5 3.1 13.9 4.19
35.0 26.3 73.5 3.1 14.4 4.37
50.0 27.6 78.8 3.0 15.4 4.69
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,Qc max和ΔT max都有所增加,但Imax略有下降,Vmax和模块电阻则有所上升。在实际设计中,我们需要根据具体的热端温度来选择合适的工作参数,大家在设计时是否会仔细考虑这些参数的变化呢?
其他参数
该热电冷却器的最大工作温度为80°C,重量为10.0克。这些参数在设计时也需要考虑,例如在对重量有严格要求的应用中,10克的重量可能就需要纳入考量范围。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀为L1时,厚度为3.581 ± 0.025 mm,热面和冷面都经过研磨处理,平整度和平行度为0.025 mm / 0.025 mm,引线长度为114.3 mm(4.50英寸)。这种表面处理方式有助于提高热电冷却器与其他组件的接触性能,从而提升散热效果。
密封选项
产品提供了不同的密封选项,后缀不同代表不同的密封剂颜色、温度范围和描述。不过,也可以选择不进行密封。在实际应用中,是否选择密封以及选择何种密封方式,需要根据具体的使用环境和要求来决定。
使用注意事项
  1. 最大工作温度:不要超过80°C,否则可能会影响热电冷却器的性能和寿命。
  2. 电流和电压限制:在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  3. 安装参考:参考组装指南进行推荐的安装,确保热电冷却器能够正常工作。
  4. 陶瓷镀锡:在金属化陶瓷上也可以进行焊料镀锡处理。
总之,Laird的CP10 - 127 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器凭借其高性能、高可靠性以及多种特点和应用领域,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其性能参数、表面处理和密封选项等因素,以确保设备的稳定运行。大家在使用热电冷却器时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
