Laird Thermal Systems陶瓷板系列CP10 - 127 - 06 - L1 - RT - W4.5热电冷却器介绍
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们就来详细了解一下Laird Thermal Systems推出的陶瓷板系列CP10 - 127 - 06 - L1 - RT - W4.5热电冷却器。
文件下载:56310-505.pdf
产品概述
CP10 - 127 - 06 - L1 - RT - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热负载(Qc)可达25.5瓦;在冷端热负载(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特点
紧凑的几何尺寸
这种紧凑的设计使得该热电冷却器能够轻松集成到各种空间有限的设备中,为工程师在设计小型化设备时提供了便利。你是否在设计小型设备时为散热组件的空间问题而烦恼呢?这款热电冷却器或许能帮你解决这个难题。
直流操作
直流操作方式使得该冷却器的控制更加简单,与大多数电子设备的电源系统兼容性良好,降低了系统设计的复杂性。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的潜在危害,同时也满足了相关法规要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器能够为试剂提供稳定的低温环境,确保试剂的质量和稳定性。
手持式美容激光设备
对于手持式美容激光设备,冷却系统的性能直接影响设备的使用寿命和治疗效果。这款热电冷却器能够有效带走激光产生的热量,保证设备的正常运行。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生大量热量,需要高效的冷却系统来维持其性能。CP10 - 127 - 06 - L1 - RT - W4.5可以为离心机提供可靠的冷却解决方案。
抬头显示器和成像传感器
在抬头显示器和成像传感器等设备中,温度的变化可能会影响图像质量。该热电冷却器能够保持设备的温度稳定,提高图像的清晰度和准确性。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,精确的温度控制对于保证视觉传感器的性能至关重要。这款热电冷却器可以为机器视觉系统提供稳定的温度环境。
技术参数
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时要确保TEC的控制侧朝向需要控制温度的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,其产生的被动热损失较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
最大冷端热负载(Qcmax) ((Delta T = 0)) 25.5瓦 26.3瓦 27.6瓦
最大温差(Delta Tmax) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
最大电流(Imax) ((I @ Delta Tmax)) 3.1安培 3.1安培 3.0安培
最大电压(Vmax) ((V @ Delta Tmax)) 13.9伏 14.4伏 15.4伏
模块电阻 4.19欧姆 4.37欧姆 4.69欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 10.0克
成品选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 3.581 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 114.3毫米
0.141 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 4.50英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
  2. 在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保设备的正确安装和性能发挥。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird Thermal Systems的CP10 - 127 - 06 - L1 - RT - W4.5热电冷却器凭借其高性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,你是否会考虑使用这款热电冷却器呢?
