在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是一个关键的组件,它能够有效地控制设备的温度,确保设备在稳定的环境中运行。今天,我们就来详细了解一下Laird THERMAL SYSTEMS推出的陶瓷板系列CP10 - 127 - 05 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:56460-501.pdf
CP10 - 127 - 05 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性能的氧化铝陶瓷进行组装。当温差(ΔT)为0时,其最大冷端热负载(Qc)可达33瓦;在冷端热负载(Qc)为0时,最大温差(ΔT)能达到70.5°C。
在如今追求小型化的电子设备设计中,紧凑的尺寸是非常重要的。CP10 - 127 - 05 - L1 - W4.5的紧凑设计使其能够轻松集成到各种空间有限的设备中,为工程师提供了更多的设计灵活性。
直流运行方式使得该热电冷却器的控制更加简单,与大多数电子设备的电源系统兼容性良好,降低了设计的复杂性和成本。
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的污染,同时也满足了全球各地的环保法规要求。
在医疗和实验室领域,试剂的存储需要精确的温度控制。CP10 - 127 - 05 - L1 - W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存,延长试剂的使用寿命。
手持式美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,需要及时冷却以保证设备的性能和安全性。该热电冷却器能够快速有效地降低设备温度,提高设备的稳定性和可靠性。
离心机在高速旋转时会产生热量,影响其性能和寿命。CP10 - 127 - 05 - L1 - W4.5可以为离心机提供高效的冷却,确保其稳定运行。
在这些对温度敏感的设备中,精确的温度控制对于保证图像质量和性能至关重要。热电冷却器能够为它们提供稳定的温度环境,提高设备的性能和可靠性。
机器视觉系统需要高精度的成像,而温度的变化会影响成像质量。CP10 - 127 - 05 - L1 - W4.5可以有效地控制机器视觉设备的温度,提高成像的准确性和稳定性。
为了实现最佳性能,在安装时需要将TEC的控制侧朝向需要控制的应用端,而散热侧则朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,其产生的被动热损失较小,对性能的影响也较小。
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| 最大冷端热负载(Qcmax,ΔT = 0) | 33.0 瓦 | 34.0 瓦 | 35.8 瓦 |
| 最大温差(ΔTmax,Qc = 0) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| 最大电流(Imax,I @ ΔTmax) | 4.0 安培 | 4.0 安培 | 3.9 安培 |
| 最大电压(Vmax,V @ ΔTmax) | 13.9 伏特 | 14.4 伏特 | 15.4 伏特 |
| 模块电阻 | 3.24 欧姆 | 3.37 欧姆 | 3.62 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 9.0 克 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,最大冷端热负载和最大温差都有所增加,但最大电流略有下降,模块电阻则逐渐增大。这对于工程师在不同的工作环境下选择合适的工作参数具有重要的参考价值。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 3.200 ±0.025 毫米 0.126 ± 0.0010 英寸 |
0.025 毫米 / 0.025 毫米 0.001 英寸 / 0.001 英寸 |
研磨 | 研磨 | 114.3 毫米 4.50 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
同时,需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会在不通知的情况下进行更改。Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
总的来说,Laird的CP10 - 127 - 05 - L1 - W4.5热电冷却器具有高性能、紧凑尺寸和广泛的应用领域等优点,是电子工程师在温度控制设计中的一个不错选择。你在实际使用中是否遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
