Laird陶瓷板系列CP14 - 7 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器技术解析
作为电子工程师,在设计中常常会遇到散热和温度控制的问题,热电冷却器(TEC)就是解决这类问题的重要器件。今天就来详细解析Laird Thermal Systems的陶瓷板系列CP14 - 7 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:56500-501.pdf
产品概述
CP14 - 7 - 10 - L1 - W4.5是一款高性能且高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。在温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达1.8瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
这一特性使得该热电冷却器在空间有限的设计中具有很大优势,能够适应各种小型化的设备需求。比如在一些对空间要求极高的手持设备中,它可以轻松集成进去,不会占用过多的空间。
直流运行
直流运行方式使得其控制相对简单,便于与其他直流电源设备集成,在电路设计上更加方便。
RoHS合规
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面表现出色,减少了有害物质的使用,符合现代电子产品的环保要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储中,需要精确控制温度以保证试剂的稳定性和有效性。这款热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在合适的温度环境下保存。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作时会产生热量,过高的温度会影响设备的性能和使用寿命。该热电冷却器可以及时有效地降低设备温度,保证设备的正常运行。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生大量热量,热电冷却器可以为其提供冷却功能,维持离心机的稳定运行。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其成像质量。热电冷却器能够将设备温度控制在合适的范围内,提高设备的性能和可靠性。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,稳定的温度环境对于图像采集和处理至关重要。该热电冷却器可以为机器视觉系统提供可靠的冷却解决方案。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的CONTROL面朝向需要控制的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面总是与引线连接面相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线会产生被动热损失,这样可以减少对整体性能的影响。
不同温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 1.8瓦 1.8瓦 1.9瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 3.9安培 3.9安培 3.8安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 0.8伏特 0.8伏特 0.8伏特
模块电阻 0.18欧姆 0.19欧姆 0.20欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 4.0克
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但最大电流略有下降,模块电阻有所上升。在设计中,我们需要根据实际的热端温度来合理选择热电冷却器的工作参数。
产品选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 4.700 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 114.3毫米
0.185 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 4.50英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围,否则可能会影响热电冷却器的性能和寿命。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,正确的安装方式可以保证热电冷却器的性能得到充分发挥。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的CP14 - 7 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器是一款性能出色、应用广泛的产品。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和工作条件,合理选择和使用这款热电冷却器,以达到最佳的散热和温度控制效果。大家在使用这款产品的过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
