Laird陶瓷板系列CP14 - 127 - 045 - L1 - W4.5热电冷却器深度解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Laird Thermal Systems的陶瓷板系列CP14 - 127 - 045 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:56910-502.pdf
产品概述
CP14 - 127 - 045 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达71.3瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为70.5°C。
产品特点
紧凑的几何尺寸
在如今追求小型化的电子设备设计中,紧凑的尺寸无疑是一大优势。CP14 - 127 - 045 - L1 - W4.5能够在有限的空间内实现高效的制冷,为设计师提供了更多的布局选择。大家在设计小型设备时,是否会优先考虑这种紧凑尺寸的组件呢?
直流运行
直流运行方式使得该热电冷却器的控制更加简单和稳定,能够更好地与电子系统集成。对于那些对电源稳定性要求较高的应用场景,直流运行的TEC无疑是一个不错的选择。
RoHS合规
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的污染,也满足了全球市场对电子产品环保要求的趋势。
应用领域
试剂存储
在医疗和科研领域,试剂的存储对温度要求非常严格。CP14 - 127 - 045 - L1 - W4.5能够提供精确的温度控制,确保试剂的稳定性和有效性。
手持式美容激光设备
手持式美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,需要及时冷却以保证设备的正常运行和操作人员的安全。该热电冷却器能够快速有效地降低设备温度,提高设备的性能和可靠性。
离心机冷却
离心机在高速旋转时会产生热量,影响其性能和寿命。CP14 - 127 - 045 - L1 - W4.5可以为离心机提供稳定的冷却效果,保证其正常运行。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度的变化非常敏感,温度的波动可能会影响图像的质量和准确性。热电冷却器能够维持设备的稳定温度,提高成像质量。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,精确的温度控制对于图像采集和处理至关重要。CP14 - 127 - 045 - L1 - W4.5可以为机器视觉设备提供可靠的冷却解决方案。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时要确保TEC的控制侧朝向需要控制温度的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相对。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
最大制冷量(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 71.3瓦 73.5瓦 77.3瓦
最大温差(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
最大电流(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 8.6安培 8.6安培 8.5安培
最大电压(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 13.9伏特 14.4伏特 15.4伏特
模块电阻 1.50欧姆 1.56欧姆 1.68欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 20.0克
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但最大电流略有下降,模块电阻则逐渐增大。在实际应用中,我们需要根据具体的热端温度来选择合适的工作参数,以确保热电冷却器的性能和稳定性。
成品选项和密封选项
成品选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 3.327 ±0.025毫米(0.131 ± 0.0010英寸) 0.025毫米 / 0.025毫米(0.001英寸 / 0.001英寸) 研磨 研磨 114.3毫米(4.50英寸)
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的温度不超过这个限制。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保安装正确,以保证设备的性能和可靠性。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的CP14 - 127 - 045 - L1 - W4.5热电冷却器在性能、可靠性和环保方面都表现出色,适用于多种应用场景。在电子工程师进行设计时,可以根据具体需求合理选择和使用该产品。你在实际项目中是否使用过类似的热电冷却器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
