Laird THERMAL SYSTEMS陶瓷板系列CP2 - 31 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是解决散热和温度控制问题的关键组件。今天,我们就来详细了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的陶瓷板系列CP2 - 31 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:56995-501.pdf
产品概述
CP2 - 31 - 10 - L1 - W4.5是一款高性能且高度可靠的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和导热性良好的氧化铝陶瓷组装而成。在(Delta T = 0)时,其最大制冷量((Qc))可达18.8瓦;在(Qc = 0)时,最大温差((Delta T))能达到70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
这一特性使得该热电冷却器在空间有限的应用场景中具有很大优势,工程师们可以更灵活地进行设备布局,不用担心因冷却器体积过大而影响整体设计。
直流运行
直流运行方式简化了电源设计,降低了系统的复杂性,同时也减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
RoHS合规
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面表现出色,减少了有害物质的使用,满足了全球环保法规的要求,也为企业的可持续发展做出了贡献。
应用领域
试剂存储
在试剂存储中,精确的温度控制至关重要。CP2 - 31 - 10 - L1 - W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存,延长试剂的使用寿命。
手持式美容激光设备
手持式美容激光设备对温度控制要求极高,过高的温度会影响激光的性能和安全性。该热电冷却器能够及时有效地将热量散发出去,保证设备的正常运行。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生大量热量,CP2 - 31 - 10 - L1 - W4.5可以快速冷却离心机,提高其工作效率和稳定性。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度变化较为敏感,热电冷却器能够维持其工作温度的稳定,提高成像质量和显示效果。
机器视觉的帕尔贴冷却
在机器视觉系统中,稳定的温度环境有助于提高图像识别的准确性和可靠性,该冷却器能够满足这一需求。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的控制侧(CONTROL side)朝向需要控制的应用端,散热侧(HEATSINK side)朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线产生的被动热损失对整体性能影响较小。
规格参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 18.8 瓦 19.3 瓦 20.3 瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 9.3 安培 9.2 安培 9.1 安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 3.4 伏特 3.5 伏特 3.8 伏特
模块电阻 0.34 欧姆 0.35 欧姆 0.38 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 20.0 克
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,制冷量、最大温差等性能指标都有所提升,但同时电流、电压和电阻也会发生相应变化。工程师们在设计时需要根据实际需求合理选择热端温度,以达到最佳的性能和效率。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 5.588 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 114.3 毫米
0.220 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 4.50 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
工程师们可以根据具体的应用环境和要求选择合适的表面处理和密封选项,以提高热电冷却器的性能和可靠性。
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围,否则可能会影响热电冷却器的性能和寿命。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流((I{max}))或最大电压((V{max})),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装,正确的安装方式能够保证热电冷却器的性能得到充分发挥。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理,这可以提高焊接的可靠性和稳定性。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的CP2 - 31 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器具有多种优势和特性,适用于多种应用领域。电子工程师们在设计时可以根据具体需求合理选择和使用该产品,以实现最佳的散热和温度控制效果。大家在实际应用中有没有遇到过热电冷却器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
