新能源汽车在全球市场推广中,必须面对极端气候条件的严苛考验。“三高”(高温、高原、高寒)环境直接影响电池寿命、续航里程、热管理和智能化部件可靠性。汽车气候环境适应性试验已成为车企验证产品全场景耐久性的核心手段。其中,Luminbox紫创测控大面积太阳光模拟器环境舱展现显著优势:它能精准复现真实太阳光谱,提供高均匀性辐照,支持与温湿度、风速等多参数联合控制,帮助工程师在实验室快速完成加速老化测试和热响应验证,大幅缩短研发周期并提升测试数据的可重复性。
汽车气候环境适应性试验
luminbox
汽车气候环境适应性试验是评估车辆在复杂气候条件下保持性能、安全和耐久性的重要技术体系。随着新能源汽车普及,极端气候对电池系统、电驱效率、热管理和传感器可靠性的影响日益突出。
行业通常将气候环境适应性试验分为六大类型:温湿度、低气压、太阳辐射、沙尘、盐雾和雨雪。这些测试帮助车企提前发现潜在失效模式,优化材料选型和系统设计。在室内模拟环节,先进的环境模拟设备已成为满足精密验证需求的关键支撑。
汽车太阳辐照测试
汽车“三高”环境试验主要内容和标准
luminbox
“三高”环境适应性试验主要内容
“三高”(高温、高原、高寒)道路试验是新能源汽车验证的重点。
高温:重点考核电池热失控防护、热管理系统散热效率以及高温充电性能;
高寒:主要验证低温续航、冷启动可靠性和空调制热效果;
高原:则关注动力性能衰减、制动效能和电驱系统适应性。
新能源汽车常见失效模式有高温下续航缩短、充电限流,以及高寒环境下电池容量骤降等。通过系统“三高”试验,能够全面掌握车辆在极端地域的实际表现。
新能源汽车“三高”环境适应性试验主要内容
汽车气候环境适应性试验相关标准
主要参考标准如下:
GB/T 12534《汽车道路试验方法通则》
GB/T 40512《汽车整车大气暴露试验方法》
T/CSAE 153《汽车高寒地区环境适应性试验方法》
这些标准对试验条件、工况和评价指标作出明确规定,为室内外验证提供规范依据。
太阳光模拟器在气候环境试验应用
luminbox
太阳辐射/光照测试
太阳辐射测试的核心目的是复现强光照环境对车辆的综合影响,评估整车热响应和长期耐候性。GB/T 4797.4—2019标准为不同地区提供了辐射强度参考(1000~1180 W/m²)。在强光条件下,座舱温度快速升高,仪表盘和HUD显示易出现眩光或热斑,影响驾驶安全与舒适性。
可以借助太阳光模拟器进行汽车光照测试和整车日照模拟,可精准模拟不同地域和时段的光照条件,并用于材料老化验证,包括内外饰件褪色、玻璃透光率下降及塑料件脆化等问题。
温度与温湿度联合测试
温度与温湿度联合测试旨在揭示气候耦合应力对车辆性能的影响,尤其针对新能源汽车的汽车热管理和能量效率。在高温环境下测试整车热管理性能、动力电池续航和空调制冷能力;低温环境下验证制热效果和冷启动特性。
环境舱可进行温湿度测试,结合不同温湿度工况,还原湿热地区综合环境。例如在模拟太阳辐射的同时调节湿度,可有效评估密封件和电气系统稳定性,并辅助优化电池热管理设计。实际测试显示,高温(38℃)和低温(-7℃)环境下,纯电动车CLTC续驶里程可降至常温的60%-70%。
不同环境温度下的中国轻型汽车测试循环
环境试验方法与设备应用
luminbox
室内环境模拟试验是当前高效验证的重要手段。它不受地域和季节限制,可精准控制多种环境参数,满足复杂工况下的重复测试需求。
环境舱布局通常集成温湿度控制系统、底盘测功机和太阳光模拟器。可调光谱与温度组合测试让工程师能在短时间内遍历多种工况,快速验证不同光照强度下电池热响应和传感器性能。
这种方式特别适合新能源汽车全链路验证,帮助团队高效完成从材料级到整车级的室内气候模拟,提升测试效率和数据可靠性。
汽车模拟环境舱
汽车气候环境适应性试验是新能源汽车可靠性的重要保障。通过六大气候环境测试,特别是“三高”验证和汽车气候环境适应性试验,结合室内环境舱等模拟手段,企业可系统评估热管理、材料耐候性和智能化部件性能。未来,实测与仿真深度融合将继续推动汽车环境适应性技术向智能化、高效化方向发展。
Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟
luminbox
紫创测控Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟,以全维度适配性与精准控制能力为核心,采用金卤灯精准复现自然太阳光特性,可为汽车提供高效专业光照模拟解决方案。
采用金卤灯,性价比高,测试成本低,周期短
每个灯源有一套电源控制系统,辐照度可单独控制
测试过程中,辐照度数据可跟踪记录,辐照量达到要求后,可自动停止测试
可设定温度、运行时长、累计辐射强度参数等
Luminbox紫创测控大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟已广泛应用于汽车、航天航空、太阳能电池等领域。未来,紫创测控将持续优化光源技术与控制算法,进一步为用户提供更高效的环境试验光照支持。
