英诺赛科900W Buck-Boost方案发布,升降压自如切换重塑电源设计
近日,英诺赛科正式推出基于自研第三代氮化镓技术平台的高集成度900W Four-Switch Buck-Boost变换器方案——INNDDD900A0。这款产品以升降压灵活切换为核心能力,面向电池、车载及工业设备中电压波动场景,提供稳定高效的供电解决方案,同时大幅简化系统设计并降低整体成本。
从硅到氮化镓,电源架构的一次底层革新
在传统电源设计中,升压(Boost)和降压(Buck)往往需要两套独立的拓扑结构来分别应对。当输入电压高于输出电压时用Buck,当输入电压低于输出电压时用Boost。然而在实际应用中,电压波动是常态而非例外。电池放电过程中电压持续下降,车载电源面对启停工况电压剧烈跳变,工业设备在负载突变时输入电压同样不稳定。这些场景下,传统方案要么牺牲效率,要么增加系统复杂度。
英诺赛科的INNDDD900A0给出了一个全新的答案。这款Four-Switch Buck-Boost变换器将升压和降压功能合二为一,通过四颗氮化镓开关管的协同控制,实现升降压模式的无缝自动切换。无论输入电压高于还是低于输出电压,系统都能以最优拓扑运行,全程保持高效率输出。这种架构上的根本性突破,让电源设计从"被动适应电压变化"转向"主动驾驭电压波动"。
900W高功率密度,氮化镓技术的全面释放
900W的功率等级在Buck-Boost拓扑中并不常见。要在这一功率下同时实现升压和降压的高效切换,对功率器件的性能提出了极为苛刻的要求。英诺赛科选择了自研第三代氮化镓技术平台作为核心支撑。
相比传统硅基MOSFET,氮化镓器件具备零反向恢复电荷、超低开关损耗和极高开关频率三大核心优势。在INNDDD900A0方案中,这些特性被充分转化为系统级收益:更高的开关频率意味着更小的电感和电容,整机体积和重量大幅缩减;更低的开关损耗意味着更高的转换效率和更低的发热量,散热设计得以简化甚至免除散热器;更快的动态响应意味着在电压剧烈波动时,输出依然稳如磐石。
英诺赛科作为全球唯一实现8英寸硅基氮化镓晶圆量产的企业,采用IDM全产业链模式,从芯片设计、外延生长到制造封测全程自主可控。这一模式确保了INNDDD900A0在性能一致性、供应稳定性和成本控制上的综合优势。目前英诺赛科氮化镓累计出货量已超过20亿颗,覆盖15V至1200V全电压范围,为高功率电源方案的落地提供了坚实的产业基础。
三大场景全覆盖,直击电压波动痛点
INNDDD900A0的目标应用场景非常明确:电池、车载和工业设备,这三个领域有一个共同特征——电压不稳定。
在电池领域,无论是锂电池化成、储能系统还是电池管理系统(BMS),电池电压在充放电过程中会经历大幅波动。英诺赛科此前已推出1kW Buck-Boost方案INNDDD1K0B0,在电池化成领域实现了Buck和Boost模式下峰值效率分别达98.10%和97.44%,较传统硅方案效率提升1.6%,热点温度降低14℃。INNDDD900A0延续了这一技术路线,并将功率等级精准定位在900W,覆盖更广泛的电池应用场景。
在车载领域,新能源汽车的电气架构正在从传统48V向800V高压平台演进。英诺赛科已与英伟达联手开发800V DC电源方案,并与联合电子成立氮化镓技术联合实验室,深耕车载电力电子系统。INNDDD900A0的升降压灵活切换能力,使其能够从容应对车载电池在不同SOC状态下的电压变化,同时满足车载设备对高可靠性和高功率密度的双重要求。
在工业设备领域,电机驱动、UPS系统、光伏逆变器等场景同样面临输入电压波动的挑战。英诺赛科的氮化镓方案已在工业UPS中实现零中断供电,在光伏逆变器中替代传统三电平方案实现效率提升与成本下降。INNDDD900A0的推出,进一步丰富了英诺赛科在工业电源领域的产品矩阵。
从芯片到方案,英诺赛科的系统化布局
INNDDD900A0的发布并非孤立事件,而是英诺赛科系统化布局的又一枚棋子。从进入谷歌AI硬件供应链,到与英伟达共建800V直流电源架构,从消费电子快充到数据中心服务器电源,英诺赛科正在用氮化镓技术串联起从低压到高压、从消费到工业的完整应用版图。
900W Buck-Boost方案的问世,让升降压不再是一道选择题,而是一个自动完成的动作。当电压波动成为常态,英诺赛科用一颗氮化镓芯片给出了最优雅的回应。
