近日,意法半导体正式推出两款100W高压VIPerGaN转换器——VIPerGaN100W和VIPerGaN100WB,将宽带隙氮化镓节能技术从手机快充、数据中心电源等高端场景,进一步普及到家电、楼宇家居自动化、智能照明、电视及充电器等消费类产品领域。这两款产品的发布,标志着氮化镓技术正在从"尝鲜"走向"标配",家电电源市场迎来了一次真正意义上的能效革命。
两款芯片,一个目标:让家电电源更小、更冷、更高效
此次发布的两款转换器定位清晰、分工明确。VIPerGaN100W的漏极限流为3.5A,适合标准100W输出的应用场景。而VIPerGaN100WB将限流提升至4.2A,并可短暂耐受125W的峰值功率。这一设计绝非简单的参数堆叠,而是精准瞄准了家电领域最真实的痛点。
咖啡机的电磁阀、空调的压缩机、洗衣机的电机——这些感性负载在启动瞬间会产生远超额定功率的冲击电流。在传统方案中,工程师为了应对这一峰值,不得不选用功率余量极大的电源,造成"大马拉小车"的浪费。VIPerGaN100WB的125W峰值耐受能力,让设计人员无需过度冗余设计电源电路,在保证可靠性的前提下大幅优化物料成本。这是一项非常务实的工程创新,直接回应了家电智能化浪潮下对电源方案的真实需求。
两款转换器均兼容85V至265V全球通用交流输入电压,在185V输入电压以上时即可稳定输出100W功率,无论是中国的220V市电还是欧美的110V市电,都能无缝适配,真正做到一套方案通吃全球市场。
700V氮化镓加持,5毫米见方装下整颗电源
VIPerGaN100W系列最核心的技术升级,在于内置了700V增强模式氮化镓功率晶体管,导通电阻低至0.27mΩ。这一数字意味着什么?更低的导通电阻直接转化为更低的发热量和更高的转换效率,散热设计得以大幅简化,甚至在部分应用中可以省去散热器。
在仅5mm×6mm的QFN封装内,意法半导体不仅集成了700V GaN功率管,还将反激式控制器和GaN栅极驱动器全部整合在同一颗芯片上。这意味着设计人员不再需要像传统分立式GaN方案那样, painstakingly调整栅极电阻和电感参数。芯片出厂即完成了最优调试,工程师像使用普通电源芯片一样接上就能用,氮化镓的应用门槛被大幅拉低。
GaN晶体管的高开关频率特性,还让电路设计人员可以使用更小尺寸的无源器件,在缩小整机体积的同时取得优异的能效与功率密度。为了证明这一优势,意法半导体同步推出了基于VIPerGaN100W设计的100W USB Type-C PD 3.0充电器参考方案EVLVIPGAN100WP。该方案支持5V/3.0A至20V/5.0A五档功率输出,峰值效率超过92%,功率密度高达24W/in³,充分展示了VIPerGaN平台在高密度电源设计上的硬实力。
准谐振架构加持,全负载静音运行
在电源拓扑上,两款转换器均采用准谐振零电压开关反激架构,并搭载了意法半导体自研的谷底锁定技术。这项技术能稳定控制开关管在漏极谐振波谷处开启,将开关损耗降到最低,同时避免产生音频频段的噪声波动。无论轻载、半载还是满载,系统都能保持静音运行,这对于放置在卧室、客厅的家电产品而言至关重要。
电源管理方面,VIPerGaN100W系列内置了轻载频率折返、中载谷底跳周期、空载突发模式等多重智能调节机制。在空载突发模式下,待机功耗被压低至30mW以下,远低于全球各主要市场的能效法规要求。线路电压前馈功能可精准控制每个开关周期传输的电能,在输入电压波动时保持输出功率稳定。动态消隐时间则限制了开关频率的突变,最大限度降低开关损耗。
安全防护方面,两款芯片集成了输入输出过压保护、过热关断、欠压上电保护、欠压掉电保护、输入过压保护以及过载保护,所有保护功能均支持自动重启,为家电产品的长期可靠运行提供了全方位保障。
氮化镓走下神坛,家电电源迎来换代时刻
从2023年首代VIPerGaN系列发布,到2026年W系列的全面升级,意法半导体用三年时间完成了从650V到700V GaN晶体管的迭代,从50W到100W的功率覆盖,从快充到家电的场景拓展。VIPerGaN基础系列与W系列脚对脚兼容的设计,更让老客户无需重新设计PCB就能完成产品升级。
当全球节能减排成为不可逆转的趋势,当家电智能化对电源提出了更高的能效与体积要求,意法半导体用两颗5毫米见方的芯片给出了答案:氮化镓不再是高端产品的专属,它正在成为每一台家电的标准配置。VIPerGaN100W系列的到来,让高效、静音、紧凑的家电电源不再是愿景,而是触手可及的现实。
