AOS发布全新数字多相控制器
近日,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片解决方案供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS,纳斯达克代码:AOSL)正式宣布推出一系列全新的数字多相控制器产品家族:AOZ71049QI、AOZ71149QI和AOZ71146QI。这三款4输出通道控制器专门面向Intel IMVP9.3 Vcore供电架构设计,若搭配AOS业界标杆级的DrMOS及智能功率级(SPS)技术使用,将能够为最新的Intel Panther Lake和Wildcat Lake移动处理器架构提供完整的电源解决方案。目前三款产品均已实现量产供货,并被多家AI笔记本电脑OEM/ODM厂商采用。
在新型数字多相控制器与智能功率级的协同作用下,系统静态功耗降至业界顶尖水准,使移动设备的电池续航时间得以延长多达一小时。AOS电源IC市场总监Wayne Lee表示:"在移动应用领域,SoC供电面临的最大挑战,始终是如何在性能与功耗之间取得平衡。我们的AOZ71049系列采用创新控制方案,不仅能够从容满足Intel最为严苛的要求,更实现了业界最低的静态功耗。对终端用户而言,这意味着相比竞品方案,电池续航时间可额外延长30至60分钟。"
AOS专有的高级瞬态调制(A2TM)技术,为AOZ71049QI系列赋予了独特的混合优势。这项技术巧妙弥合了数字灵活性与模拟效率之间的鸿沟,将变频迟滞峰值电流模式控制与先进的相电流检测技术相结合,由此实现超快的瞬态响应,并在瞬态负载及直流负载条件下都能保持出色的电流平衡。这一核心差异化优势,让该系列在所有Intel IMVP 9.3电源状态下均展现出极低的静态功耗,通过最大程度减少电能损耗,为下一代笔记本电脑和超极本带来更长的电池续航时间。
在配置灵活性上,三款控制器支持高达4+2+1+2相输出,全面覆盖核心(IA)、图形(GT)、辅助(SA)与低功耗核心(LPCORE)等多个关键电源域。在PS0工作模式下,当配置为3+2+1+1相时,静态电流低至仅5.9mA,这一数字在业界处于领先水平。控制器还集成了自主相数削减与自动DCM功能,能够智能优化功率损耗,在不同负载条件下自动调整工作状态,最大限度地降低不必要的能量消耗。
在兼容性与性能方面,三款控制器支持2.7V至22V的宽电压范围,并集成30V高侧MOSFET,显著增强系统可靠性。它们支持45A连续输出电流,峰值可达80A,足以应对Panther Lake与Wildcat Lake在高负载场景下的供电需求。同时,控制器集成了高精度电流与温度监测功能,电流监测精度达3.5%,温度监测精度达2%,为系统运行提供精准可靠的实时数据。针对高达1.5MHz的开关频率进行优化,可支持选用更小尺寸的外围元件,实现紧凑设计。
当与AOZ52986QI智能功率级(SPS)搭配使用时,整套解决方案可释放出峰值性能。AOZ52986QI采用紧凑的QFN3×4封装与对称的引脚布局,不仅大幅简化了PCB设计流程,更将寄生电感有效降低了5%,这对于高频开关电源而言是一项极为关键的性能提升。该器件符合Intel通用封装规范,已同步进入量产,可立即供货。
为简化开发周期,用户可通过直观易用的图形用户界面(GUI),将配置直接写入控制器的多次可编程存储器(MTP)中。这一设计不仅免去了调试阶段繁琐的手工焊接返工,也有效降低了整体物料清单(BOM)成本。目前,AOZ71049QI、AOZ71146QI与AOZ71149QI交货周期为12至16周,在1000片批量采购下,单价分别为2.70美元、2.66美元和2.75美元。AOZ52986QI交货周期为16至18周,1000片批量采购单价为1.50美元。
从多相VR控制器到智能功率级,AOS正以完整的产品矩阵覆盖Intel下一代移动处理器的全部供电需求。在AI PC加速普及的当下,Panther Lake与Wildcat Lake对电源系统提出了更高的能效与响应要求,而AOS这套量身打造的方案,正是用业界最低的静态功耗和最快的瞬态响应,为下一代AI笔记本的续航与性能提供了坚实的电力底座。
