在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的陶瓷板系列CP2 - 127 - 10 - L - RT - W4.5热电冷却器。
文件下载:64975-502.pdf
CP2 - 127 - 10 - L - RT - W4.5是一款高性能且高度可靠的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达76.9瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
这使得它在空间有限的应用场景中具有很大优势,能够轻松集成到各种设备中。
直流运行方式简化了电源供应设计,提高了系统的稳定性和可靠性。
符合环保标准,满足现代电子设备对环保的要求。
在试剂储存设备中,热电冷却器可以精确控制温度,确保试剂的稳定性和有效性。
为激光头提供冷却,保证激光设备的稳定运行,延长其使用寿命。
帮助离心机在高速运转时保持适宜的温度,提高离心效果。
维持传感器的工作温度,提高成像质量。
为机器视觉系统的关键部件提供冷却,确保系统的准确性和稳定性。
采用氧化铝((Al₂O₃))陶瓷,具有良好的导热性能,能够有效地传递热量。
焊接温度为138°C,采用铋锡(BISn)焊接,确保了热电冷却器的结构稳定性。
为了实现最大性能,需要将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)朝向需要管理的应用端,散热侧(HEATSINK side)朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,热损失较小。
| 热侧温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| 最大制冷量(Qc_{max})((Delta T = 0)) | 76.9瓦 | 79.2瓦 | 83.3瓦 |
| 最大温差(Delta T_{max})((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| 最大电流(I{max})((I @ Delta T{max})) | 9.3安培 | 9.2安培 | 9.1安培 |
| 最大电压(V{max})((V @ Delta T{max})) | 13.9伏特 | 14.4伏特 | 15.4伏特 |
| 模块电阻 | 1.39欧姆 | 1.45欧姆 | 1.56欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 76.0克 |
从这些数据中我们可以看出,随着热侧温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但最大电流和模块电阻也会发生变化。工程师在设计时需要根据具体的应用场景和要求,合理选择工作条件。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L | 5.588 ±0.254毫米 | 0.004毫米 / 0.004毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.220 ± 0.0100英寸 | 0.00015英寸 / 0.00015英寸 | 4.50英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60至204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的CP2 - 127 - 10 - L - RT - W4.5热电冷却器以其高性能、多应用场景和丰富的选项,为电子工程师在热管理设计中提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否遇到过热电冷却器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
