在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS推出的陶瓷平板系列CP2 - 127 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:64979-501.pdf
CP2 - 127 - 10 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达76.9瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为70.5°C。
该热电冷却器具有紧凑的设计,这对于空间有限的应用场景来说非常友好。在一些对设备体积有严格要求的设计中,它能够轻松适配,为工程师提供了更多的设计灵活性。
采用直流操作方式,使得它在电路设计上更加简单,易于集成到各种电子系统中。同时,直流操作也有助于提高能源利用效率,降低功耗。
符合RoHS标准,这意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的影响,也满足了相关法规的要求。
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。CP2 - 127 - 10 - L1 - W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在合适的温度下保存,延长试剂的使用寿命。
手持美容激光设备需要良好的散热和温度控制,以保证设备的性能和安全性。这款热电冷却器可以有效地为设备降温,提高设备的稳定性和可靠性。
离心机在运行过程中会产生大量的热量,需要及时散热。CP2 - 127 - 10 - L1 - W4.5能够快速带走热量,保证离心机的正常运行。
对于抬头显示器和成像传感器等对温度敏感的设备,该热电冷却器可以提供精确的温度控制,确保设备的图像质量和性能。
在机器视觉系统中,温度的变化可能会影响图像的清晰度和准确性。CP2 - 127 - 10 - L1 - W4.5能够为机器视觉系统提供稳定的温度环境,提高系统的可靠性和性能。
为了实现最佳性能,在安装时要确保TEC的控制侧朝向需要控制温度的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热装置。控制侧总是与引线连接的一侧相对。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其置于与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 76.9瓦 | 79.2瓦 | 83.3瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 9.3安培 | 9.2安培 | 9.1安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 13.9伏特 | 14.4伏特 | 15.4伏特 |
| 模块电阻 | 1.39欧姆 | 1.45欧姆 | 1.56欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 76.0克 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但最大电流和电压也相应升高,模块电阻也会增大。工程师在设计时需要根据实际的热端温度和性能要求来选择合适的工作参数。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 5.588 ±0.025毫米 | 0.025毫米 / 0.025毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.220 ± 0.0010英寸 | 0.001英寸 / 0.001英寸 | 4.50英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
总之,Laird的CP2 - 127 - 10 - L1 - W4.5热电冷却器以其高性能、可靠性和多样化的应用场景,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥这款热电冷却器的优势,打造出更加高效、稳定的电子设备。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
