在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解Laird Thermal Systems的陶瓷板系列CP14 - 127 - 045 - L1 - RT - W4.5热电冷却器。
文件下载:66101-500.pdf
CP14 - 127 - 045 - L1 - RT - W4.5是一款高性能且高度可靠的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。在实际应用中,当温差(ΔT)为0时,它的最大冷端热流量(Qc)可达71.3瓦;而在冷端热流量Qc为0时,最大温差(ΔT)能达到70.5°C。
这一特点使得该热电冷却器能够在有限的空间内发挥作用,非常适合对空间要求较高的应用场景。比如在一些小型的电子设备中,它可以轻松安装,不会占用过多的空间。
直流运行方式使得其使用更加方便,与大多数电子设备的电源系统兼容性良好,能够稳定地为设备提供冷却功能。
符合RoHS标准意味着该产品在生产过程中限制了有害物质的使用,更加环保,也符合现代电子设备的绿色发展趋势。
在试剂存储方面,精确的温度控制至关重要。这款热电冷却器能够提供稳定的低温环境,确保试剂的质量和稳定性。
手持美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,热电冷却器可以及时有效地将热量散发出去,保证设备的正常运行和使用寿命。
离心机在高速运转时会产生热量,热电冷却器可以帮助维持合适的温度,保证离心机的性能和精度。
对于这些对温度敏感的设备,热电冷却器能够提供稳定的温度环境,提高设备的成像质量和可靠性。
在机器视觉系统中,温度的变化可能会影响图像的质量和准确性。该热电冷却器可以有效地控制温度,确保机器视觉系统的正常运行。
采用氧化铝((Al_2O_3))陶瓷,这种材料具有良好的导热性能,能够有效地将热量传递出去,保证热电冷却器的性能。
焊接温度为138°C,采用BISn合金。这种焊接结构能够保证热电冷却器的机械稳定性和电气连接的可靠性。
在使用该热电冷却器时,为了达到最佳性能,需要将TEC的控制侧(CONTROL side)朝向需要管理的应用,而散热侧(HEATSINK side)朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。引线连接是一种被动的热损失,如果位于与热交换器连接的一侧,影响会较小。
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| 最大冷端热流量(Qcmax,ΔT = 0) | 71.3瓦 | 73.5瓦 | 77.3瓦 |
| 最大温差(ΔTmax,Qc = 0) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| 最大电流(Imax,I @ ΔTmax) | 8.6安培 | 8.6安培 | 8.5安培 |
| 最大电压(Vmax,V @ ΔTmax) | 13.9伏特 | 14.4伏特 | 15.4伏特 |
| 模块电阻 | 1.50欧姆 | 1.56欧姆 | 1.68欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 20.0克 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,最大冷端热流量和最大温差都有所增加,但最大电流略有下降,模块电阻则逐渐增大。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和热端温度来选择合适的工作参数。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 3.327 ±0.025毫米(0.131 ± 0.0010英寸) | 0.025毫米 / 0.025毫米(0.001英寸 / 0.001英寸) | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米(4.50英寸) |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60至204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担责任。
总的来说,Laird Thermal Systems的CP14 - 127 - 045 - L1 - RT - W4.5热电冷却器具有多种优良特性和广泛的应用前景。作为电子工程师,在进行热管理设计时,可以根据具体的需求和应用场景来选择是否使用这款热电冷却器。大家在实际应用中有没有遇到过类似热电冷却器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
