近日,台达与百度正式宣布联合开发新一代高密UPS集中式电源系统—— 瀚海U系列 。该系统核心搭载台达专为AI算力场景打造的 DPH系列Gen3 UPS ,以单机最大875kVA的高效高密设计与极简配电架构,全面重塑AIDC供电架构范式,为智算时代的电力基础设施升级注入澎湃动能。
这不仅是一次产品发布,更是一场针对传统IDC供电架构的系统性革命。
在AI高密算力需求大规模爆发之前,传统2N UPS供电方案长期占据市场主流。然而当数据中心迈入高密化、低碳化的新阶段,这套沿用多年的架构暴露出三大结构性短板。
首先是容量匹配失衡。以主流2500kVA电力模块为例,传统方案要么采用4台600kVA UPS并机,要么采用2台500kVA加3台600kVA的复杂并机组合。前者UPS容量不能充分利用变压器,后者系统复杂度高、成本高昂,容量池化能力不足,效率难以达到最优。
其次是空间利用率低。传统2500kVA电力模块中,UPS及输入开关柜占据了60%的尺寸空间,配电系统密度无法匹配高密机柜的供电需求,导致机房与配电面积比例严重失衡。在寸土寸金的数据中心,这意味着大量宝贵面积被低效占用。
最后是资源浪费严重。传统600kVA UPS配套的开关器件容量未被充分利用,多机并机系统中维修旁路断路器的可用容量长期闲置。同时传统600kVA UPS大多不支持柜内模块级冗余,一旦模块故障需紧急更换,对系统稳定运行构成直接威胁。
面对这些行业级痛点,台达凭借在电力电子领域的深厚技术积累,携手百度开展底层架构联合创新,以瀚海U系列给出了系统性答案。
作为瀚海U系列的核心架构,台达DPH系列Gen3 UPS实现了功率密度、效率与可靠性的三重跨越式升级。
DPH系列Gen3 UPS采用模块化设计,单机最大容量从传统600kVA大幅提升至875kVA,并支持以125kVA为单位的模块灵活配置,可实现625kVA、750kVA、875kVA三个功率段的精准选择。这一设计直接解决了变压器与UPS容量匹配的行业难题。针对2500kVA变压器,可配置4台750kVA UPS,全面替代原有2台500kVA加3台600kVA的复杂并机方案。也可配置3台875kVA UPS,全面替代原有4台600kVA并机系统,大幅减少配电器件数量。更关键的是,2台875kVA并机容量与3台600kVA并机容量基本相当,彻底解决了3并机系统单台故障时剩余容量不足的行业顾虑,为核心AI业务提供充裕的容量缓冲。
在效率方面,DPH系列Gen3 UPS整机效率超过97.5%,在C-ECO经济模式下更是高达99.3%,是目前业内效率最高的兆瓦级模块化UPS。整机高度仅为1.35m,为电力模块配电部分留出更多可用空间,实现UPS与电力模块的完全解耦,大幅节省机房空间资源。
DPH系列Gen3 UPS还支持30%至160%的宽幅负载波动,动态响应速度远超传统UPS,可有效避免AI负载跳变导致的过流保护触发。同时兼容超级电容、飞轮储能和锂电池三种储能方案,并具备关键器件AI预检功能,可对AC电容、DC电容、IGBT、风扇等核心器件进行寿命曲线实时分析,实现故障预判而非事后维修。
在可靠性方面,DPH系列Gen3 UPS支持柜内模块冗余配置,在故障维修等场景下可有效保障系统持续稳定运行,彻底消除单点故障隐患。这一设计在AI智算中心这种对可用性要求极为苛刻的场景中价值不可估量。DPH系列Gen3 UPS此前已荣获"绿色优秀产品大奖",北京电子学会计算机委员会评价其"精准平衡了AI时代的算力增长需求与绿色可持续发展目标,为数据中心基础设施的升级迭代树立了全新标杆"。
如果说DPH系列Gen3 UPS是瀚海U系列的心脏,那么其在电力模块架构上的创新,则是真正重塑行业规则的骨骼。
区别于传统开关柜与UPS左右并置的设计,瀚海U系列创新性采用上下布局,大幅缩短主母排、连接母排长度与配电断路器数量。单套电力模块长度缩短20%以上,铜排使用量减少30%,整体方案实现极致简化。同时标准化对外接口支持UPS整机便捷更换,兼容多厂商产品替换。
数据最能说明问题。以传统600kVA电力模块交付方案为例,功率密度约为357kVA/m²。而搭载DPH系列Gen3 UPS的瀚海U系列方案,输入输出开关柜及UPS整体深度1.2m、宽度0.8m,功率密度跃升至911kVA/m²,实现2倍以上的跨越式提升。这意味着在同等占地面积下,瀚海U系列可承载近乎翻倍的供电能力,对于空间资源极度紧张的AI智算中心而言,这是质的飞跃。
基于台达核心技术与百度AIDC 2.0解决方案的深度融合,瀚海U系列在高密高效、高可靠性、高性价比、空间集约、标准合规、运维便捷、智能管控、敏捷交付八大维度全面领先。较传统分立式部署节省配电面积55%,单配电室面积可从900㎡降至400㎡以内。多场景下单套系统长度均小于15m,无需分段设计,全面满足配电设计标准。统一监控、故障定位及AI分析预测功能全方位支撑智能化安全运行,标准化设计与预制化生产则大幅缩短现场部署周期。
目前瀚海U系列已形成两大标准化应用方案。方案一为2500kVA变压器搭配4台750kVA UPS,有效规避传统600kVA UPS超4台并机的技术难题,实现变压器容量与UPS容量的精准匹配,全面替代原有2台500kVA加3台600kVA的复杂并机方案,适配通用IDC标准化建设需求。方案二为2500kVA变压器搭配3台875kVA UPS,全面替代原有4台600kVA并机系统,大幅减少配电器件数量,尤其适配负载率要求严格的高密AI算力场景,同时彻底解决3并机系统单台故障时剩余容量不足的行业顾虑。
瀚海U系列的发布并非台达与百度合作的终点,而是一个更大生态的起点。
百度数据中心技术方案经过十余年积累已迭代至AIDC 2.0,涵盖从10kV到末端AC220V、DC240V、DC800V全链路方案。2024年百度在行业率先发布"瀚海"800V高压直流供电方案,在提高供电全链路效率、节省铜材、支持更高功率密度机柜、降低PUE等方面均具备突出优势。如今瀚海U系列集中式电源的加入,补齐了AIDC供电架构中最关键的UPS环节。
台达凭借从基础设施供配电、液冷技术到服务器电源的全栈产品优势,以及预制模块化带来的快速部署能力,正与百度携手持续推动供电架构的演进。在马来西亚新山数据中心项目中,台达预制化方案实现了从规划到交付仅用5个月,较传统模式节省60%时间。
正如台达资通讯基础设施事业部产品行销部总监叶新平所言:"AI算力的爆发增长要求供电架构必须同步迭代,以避免成为发展的瓶颈。"
当单机容量从600kVA跃升至875kVA,当功率密度从357翻倍至911kVA/m²,当配电面积从900㎡压缩至400㎡以内,台达与百度用瀚海U系列证明了一件事:AI智算中心的电力基础设施,已经进入了一个全新的高密时代。
