Sony以高性能CMOS影像传感器引领ADAS视觉系统发展
量身打造的影像视觉: 提升汽车安全新高度
先进驾驶辅助系统(ADAS)的演进,很大程度上取决于光学元件的精准度。Sony持续深耕车载影像技术,以高性能CMOS影像传感器(CIS)引领ADAS视觉系统发展。针对不同应用场景,其产品组合展现了高度的灵活性与精准度。其中,IMX728适用于前视摄像头设计,提供远距离障碍物识别所需的高分辨率与灵敏度;IMX623则针对环视与近距离影像采集进行了优化,确保车辆周边图像清晰且不失真;此外,新一代的 IMX828导入了先进的动态检测功能,大幅提升了ADAS平台精准追踪并应对环境动态变化的能力。这三款传感器的强大组合,为驾驶者与行人的安全奠定了更可靠的基础。
结合HDR与LFM: 确保稳定可靠的图像质量
Sony在车载影像领域的领先优势,主要源于其在高动态范围(HDR)与LED闪烁抑制(LFM)技术上的深厚积淀。在驾驶环境中,光线转换可能极其剧烈——例如从昏暗隧道驶入强烈的阳光下,传感器能在极大对比度下捕捉细节,防止过曝或图像缺失。同时,LFM技术能有效稳定现代LED信号灯与车载灯具产生的“闪烁”效应。通过同时解决这两大痛点,Sony为ADAS提供了更稳定的数据流,助力机器视觉系统在各种光源条件下都能维持稳定的运作与判断能力。
通过国际核心标准: 打造符合未来需求的出行方案
随着自动驾驶的发展,行业对系统安全性、数据保护与长期可靠性的要求日益严苛。Sony车载产品线符合全球通用标准,包括ISO 26262功能安全、ISO/SAE 21434网络安全、IATF 16949质量管理体系以及AEC-Q100车用可靠性测试标准。为了加速产业转型,益登提供完整的ADAS硬件生态系统,涵盖从Sony传感器、相机模组、影像处理器到MLCC和电感等关键元器件。益登成功串联尖端影像技术与复杂的车载需求,确保新一代安全功能更快速、更可靠地引入市场。
Sony的车载CMOS图像传感器
Sony的车载CIS具备高分辨率、高灵敏度与150 dB的HDR性能,无论在何种照明环境下,都能为ADAS与自动驾驶提供可靠保障。集成LED闪烁抑制(LFM)技术,确保交通标识与障碍物识别的高度准确,实现更安全、智能的出行体验。
oToBrite的GMSL™摄像头模块
oToCAM271ISP系列为车规级摄像头,搭载高灵敏度Sony IMX728传感器,支持HDR与LFM。凭借800万像素分辨率与支持同轴供电(POC)的GMSL2接口,为强韧的车载视觉系统提供强大且稳定的图像质量。
indie的iND880系列图像处理芯片
iND880xx家族专为汽车与工业影像处理设计,延迟低于1ms。它最高支持4路摄像头、8路流同步运行,并具备144 dB HDR处理能力与专属的硬件安全引擎。
Taiyo Yuden的MLCC与MCOIL™电感
Taiyo Yuden的ADAS解决方案提供小型化高容的MLCC,且通过AEC-Q200认证,不仅大幅节省PCB空间,更能有效提升可靠性。搭配具备低DCR与高饱和电流的MCOIL金属功率电感,确保供电轨稳定运作,为先进车载处理器与视觉系统提供长期动能。
