GPS对时装置是什么?给设备“报时间”的小盒子
在电力系统、通信基站、交通监控和工业控制这些领域,很多设备的时间必须保持一致。GPS对时装置就是用来完成这个任务的,它接收GPS卫星发来的时间信号,经过内部处理之后,通过多种输出接口把准确时间送给现场的各类设备。下面从技术参数和现场调试经验两个角度,说一些实际工作中比较有用的内容。
g山东唯尚电子有限公司
接收性能的几个基本参数
GPS对时装置的正常工作离不开稳定的卫星信号。接收灵敏度是一个关键参数,常见的数值在-160dBW到-165dBW之间,数值越高,设备在信号较弱的环境下锁定卫星的能力就越强。接收通道数量通常在40到60个之间,通道多一些的设备,在天线被建筑物或设备部分遮挡的情况下,仍然有较大可能锁定足够数量的卫星。冷启动时间一般在一分钟左右,热启动在一秒以内,这个参数决定了设备上电后多久能输出有效时间。
天线安装的几个经验
天线是GPS对时装置能否正常工作的第一步,安装位置会直接影响整台设备的可用性。以下几点是现场安装中总结出来的经验:
一是天线位置要选好。上方需要视野开阔,能看到大面积的天空。安装在楼顶或者杆塔顶部的中央位置比较合适,边缘位置可能会有部分方向的卫星被遮挡。水平方向上要避开大面积金属物体,比如空调外机、金属屋顶、通风管道等。二是馈线长度要控制好。常见的同轴电缆每米损耗0.2到0.5分贝,30米以内一般不需要加放大器,超过50米建议加装线路放大器。馈线中间尽量避免接头,因为每个接头都会引入额外的信号损耗,也增加了故障点。
三是防雷保护不能省。天线输入端要具备防雷功能,尤其是安装在建筑物高处或者空旷地带时,雷电感应电压容易通过馈线传入装置。防雷模块的选型可以参考当地雷暴日数,雷暴多的地区可以考虑加装外置防雷器。四是防水处理要做到位。天线接头处要用防水胶带缠绕好,或者使用自带防水胶圈的天线接头。雨水渗入会造成信号衰减,时间长了还会导致接头氧化接触不良。
输出接口与信号类型
GPS对时装置需要和各种类型的设备对接,输出接口和信号格式是选型时需要重点关注的。串口方面,RS232和RS485是比较常见的两种,输出时间报文的格式可以有多种选择,常见的有年月日时分秒格式、年积日格式、BCD码格式等。报文内容和波特率可以根据现场设备的要求进行设置,多数装置支持参数修改。
脉冲输出方面,1PPS(秒脉冲)是基本配置,部分装置还提供1PPM(分脉冲)或1PPH(时脉冲)。脉冲的宽度和电平可以调整,常见的脉冲宽度有10毫秒、100毫秒、200毫秒等选择。IRIG-B码在电力系统和工业控制中用得比较多,分为直流B码和交流B码两种。直流B码适合短距离传输,可以直接接入设备的开关量输入模块;交流B码可以通过音频线缆传输几百米,抗干扰能力比直流好一些。
通道数量与隔离设计
GPS对时装置的输出通道数量根据不同机型有所差异,常见的有4路、8路、12路、20路等规格。每个输出通道之间需要进行电气隔离,这样一路通道出现短路故障时,其他通道不受影响。隔离方式通常采用光耦隔离,隔离电压一般在1500V到2500V之间。这个参数对于连接不同电压等级的设备比较重要,比如一台对时装置同时给220V的继保装置和24V的PLC提供时间信号,良好的隔离可以避免电位差造成设备损坏。现场接线时,不同通道的电缆可以用不同颜色的胶带做标记,方便以后维护。
守时能力与晶振选择
当GPS信号暂时中断时,对时装置需要依靠内部晶振维持输出。晶振的类型决定了守时能力的高低。普通温补晶振的守时漂移大约在每天几毫秒到几十毫秒之间,适合一般工业现场。恒温晶振通过内部恒温槽保持晶体温度稳定,漂移明显减小,每天通常在几十微秒到几百微秒,适合对连续运行要求较高的发电厂和变电站。选型时可以根据现场对无卫星信号期间的精度要求来决定,不一定都要选高规格的晶振。
现场调试的几个步骤
GPS对时装置第一次安装时,有几个步骤可以提高调试效率。先确认天线位置能收到足够数量的卫星信号。可以用一台普通GPS接收机在现场测试一下,确认天线位置上方没有遮挡,可见卫星数量在4颗以上。然后把天线固定牢固,连接馈线,馈线两端最好做上标签,标清楚这根线连到哪个装置。
装置上电后,需要等待一段时间让接收模块完成冷启动。这个过程通常在1到2分钟,如果是第一次使用或者换了新的安装地点,时间可能会稍长一些。装置面板上通常有卫星锁定指示灯,绿灯常亮表示已经锁定足够数量的卫星,时间有效。在锁定之前,装置输出的时间可能不准确,连接设备时要留意这一点。
输出接线时,需要注意信号的极性。RS485和脉冲输出都有正负之分,接反了可能导致信号无法正常接收。用万用表可以简单检查一下接线是否正确,比如脉冲输出在空闲时一般是高电平或低电平,用万用表测量输出电压可以判断。接线完成后,用一台测试设备接收一下输出信号,确认时间报文的内容和格式是否符合现场设备的要求。
日常维护的几个事项
GPS对时装置的日常维护工作量不大。可以定期检查天线上是否有积雪、鸟粪或者树叶堆积,保持天线表面清洁。馈线接头检查是否有松动或氧化,防水胶带是否老化。装置面板上可以查看卫星锁定状态和电源状态,如果发现卫星频繁失锁,可能是天线位置发生了变化或者附近增加了新的遮挡物。对于配置恒温晶振的设备,上电后需要预热10到30分钟才能达到指定的守时精度,检修后重新上电时可以留意一下这个预热时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • g
