在PCB制造中,过孔是实现电路层间电气连接的基础结构。简单来说,过孔就是钻穿PCB介质层并在孔壁上电镀铜的孔,使信号或电流能够从一层传输到另一层。随着电子产品向小型化、高密度和高速化发展,过孔的类型和工艺也在不断演进。理解不同类型的过孔,对于PCB设计和制造至关重要。
按照孔在叠层中的贯穿程度,过孔可以分为三大基本类型:通孔、盲孔和埋孔。
通孔是最传统、最常见的过孔类型。它从PCB的顶层一直钻到底层,贯穿整个板子。通孔制造工艺成熟,成本低廉,钻孔和电镀都相对简单,因此广泛应用于多层板和双面板中。然而,通孔会占用所有层的布线空间,对于高密度设计来说不够灵活。通孔常用于电源/地网络的连接、插件元件的引脚焊接以及测试点。
盲孔则连接PCB的外层与一个或多个内层,但不穿透整个板子。例如,一块八层板的盲孔可能从顶层延伸到第二层或第三层。盲孔不占用底层及其他内层的空间,有助于提高布线密度。制造盲孔需要更复杂的工艺,常见方法包括激光钻孔、控深机械钻孔或顺序层压。盲孔广泛应用于智能手机、平板电脑和HDI(高密度互连)板中,尤其在BGA出线区域十分常见。
埋孔连接的是两个或多个内层,完全不与板子的外层接触。埋孔藏在PCB内部,从外观上看不到。它可以进一步释放外层的布线面积,并缩短信号路径。埋孔的制造需要在层压之前对各内层单独钻孔和电镀,然后将它们压合在一起。埋孔通常用于高端通信设备、服务器和汽车电子控制单元,因为这些产品对空间利用率和信号完整性有较高要求。
除了按贯穿程度分类,过孔还可以根据功能和处理方式进一步细分。
焊盘内过孔是将过孔直接放置在元器件焊盘上。传统设计中,过孔需要离开焊盘一段距离以预留焊接空间,但这样会占用额外面积。焊盘内过孔技术允许过孔打在焊盘中央,然后填充导电或非导电材料并整平表面,使焊盘依然适合贴装元器件。这种技术极大提高了BGA区域的出线密度,是HDI板的核心特征之一。不过,焊盘内过孔需要严格的工艺控制,否则可能出现空洞或排气问题。
叠孔和交错孔是针对盲孔和埋孔的排列方式。在多层HDI板中,如果多个盲孔从不同层出发但在位置上重合,称为叠孔;如果彼此错开,称为交错孔。叠孔的路径更短,但工艺难度更大,需要填充和打磨;交错孔更容易制造,但占用的布线空间稍大。设计者需根据层数、成本和可靠性要求做出选择。
从制造工艺角度,过孔还可区分为机械钻孔过孔和激光钻孔过孔。机械钻孔使用硬质合金钻头,适合孔径大于0.15mm的通孔、盲孔和埋孔,深径比通常可达10:1以上。激光钻孔则使用二氧化碳或紫外激光,适合0.075-0.15mm的微小孔,主要用于HDI板的盲孔制造。紫外激光加工精度更高,但对铜层厚度敏感;二氧化碳激光先开窗再烧蚀介质,适合处理有铜箔覆盖的区域。
最后,过孔的后处理方式也影响PCB的可靠性与可制造性,主要包括过孔盖油、过孔塞油和过孔开窗三种。过孔盖油指阻焊油墨只覆盖过孔边缘和表面,孔内未被填充,适合于大多数普通信号过孔。过孔塞油则将油墨完全压入孔内并整平,防止波峰焊时藏锡或产生锡珠,常用于BGA区域或密集过孔区。过孔开窗则是让过孔完全裸露(不覆盖阻焊),用于测试点、散热孔或需要接插件的场合。
总而言之,PCB中的过孔类型多种多样,从最简单的通孔到复杂的任意阶HDI叠孔,每一种都有其特定的适用场景和工艺成本。设计者需要根据电路密度、信号频率、可靠性要求以及生产预算,合理选择过孔类型及其后处理方式。正确使用过孔,不仅能够提高布线成功率,还能有效提升产品的电气性能与长期可靠性。
