HDXN-C互感器二次回路向量检测设备的使用技巧
互感器
1.概述
互感器二次回路检测设备采用同步触发技术控制设备输出电压、电流幅值及相位,模拟线路、变压器的实际负荷,利用在电压互感器一次侧加电压,电流互感器一次侧加电流的方法,在投产前完成新建变电站及改扩建新增间隔内所有继电保护装置向量检查的工作。
该系统可以用于模拟并代替母线、线路及变压器的带负荷检查。装置输出高电压、大电流到变电站的一次设备,可以检查二次设备的向量正确性,为保证继电保护装置及二次回路的正确性和完整性提供依据。同时,还解决了以往测试设备输出电压低,无法检查主变套管CT二次接线正确性的问题。
特点
  • 该系统三相电流、电压由不同装置同步输出,电流大、电压高、带载能力强,输出幅值、相位稳定,精度高。
  • 电压、电流输出具备以站内电源或外部电压为基准进行输出,用于扩建变电站新增间隔继电保护向量检查工作。
  • 电压输出装置带载能力强,通过直接短路法的方式完成主变连同套管CT的向量检查工作。
  • 装置输出采用高频开关放大器原理设计,具备高稳定度的功率模块设计、全数字校准和自动温度补偿等先进技术,具有线性度好、稳定度高、输出响应速度快、带载能力强、相位精度高、各输出相间不互相影响等特点;各相电流、电压输出幅值、相位、频率单独可调;同时装置具备了急停、过热、过载保护;
  • 单台装置本体支持LCD显示和按键操作输出,也可以由手持式控制主机无线遥控输出,操作简单方便;
  • 联机使用时,不同装置之间兼容有线或无线方式进行远距离数据传输和信号同步输出,可互为主从机控制输出,亦可由手持式控制主机控制输出。
  • 装置可结合手持式控制主机、无线相位伏安表,实现装置的无线通信、输出控制和二次侧电流、电压的无线测量;
  • 单台装置体积小、重量轻,方便现场搬运。
参数
1.3.1 工作环境条件
环境温度:-5°C~+45°C
相对湿度:不大于90%
大气压力:80kPa ~110kPa
1.3.2电流源技术指标
项目/型号 电流源-150A 电流源-300A
电流输出
输出电流 3×(0-150)A 3×(0-300)A
输出功率 800VA/相 1600VA/相
输出时间 >20min >20min
输出精度 ±1% ±1%
电压输出
输出电压 3×(0-120)V 3×(0-120)V
输出功率 60VA/相 60VA/相
输出时间 连续 连续
输出精度 ±1% ±1%
其他参数
相位输出范围 0°-360° 0°-360°
相位精度 ±1° ±1°
频率输出范围 50Hz 50Hz
频率精度 ±0.05Hz ±0.05Hz
基准电压输入 1路,0-120V 1路,0-120V
工作电源 AC220V 10A AC220V 16A
机械参数
外形尺寸 60×40×35(cm) 60×40×50(cm)
重量 30kg 60kg
1.3.3电压源技术指标
项目/型号 电压源-120V 电压源-264V
电压输出
输出电压 3×(0-120)V 3×(0-264)V
输出功率 600VA/相 2000VA/相
输出时间 连续 连续
输出精度 ±1% ±1%
其他参数
相位精度 ±1° ±1°
频率输出范围 50Hz 50Hz
工作电源 AC220V 10A AC380V 20A
机械参数
外形尺寸 60×40×35(cm) 60×40×35(cm)
重量 20kg 40kg
升压变压器
型式 三相一体
额定容量 3×600VA/相
变比 120V/6kV
外形尺寸 69×40×50(cm)
重量 90kg
手持式控制终端技术指标
测量参数 测量范围 量程 分辨率 精度
电压 3V~500V 500V 1V ±0.2%FS
200V 0.1V
20V 0.01V
电流
(钳形表) 5mA~10A 10A 0.01A ±(0.3%RD+0.2%FS)
2A 1mA
200mA 0.1mA
相位 0~360° 0.1° 50V~400V,0.5A~5A: ±1°
3V~500V,20mA~10A: ±2°
3V~500V,5mA~20mA:±3°
频率 45Hz~65Hz 0.01Hz ±0.05Hz
功率因数
(有功) -1.0000~1.0000 0.0001 /
外形尺寸
(长×宽×高) 250×180×50(mm)
重量(含电池) 1.5kg
系统组成
装置名称 型号 技术指标 备注
电流源 150A 3×(0-150)A,800VA/相
3×(0-120)V,60VA/相 数量按需配置
300A 3×(0-300)A,1600VA/相
3×(0-120)V,60VA/相
电压源 120V 3×(0-120)V,600VA/相
264V 3×(0-264)V,2000VA/相
升压变压器 / 3×600VA/相
变比120V/6kV,三相一体
手持式控制主机 / 用于控制三相一次通流加压装置及读取无线相位伏安表数据 选配
无线相位伏安表 / 用于二次电压、电流测量 选配
附件 / 电源线、电压输出线、电流输出线及配套附件
面板说明
3.1电流源面板
 名称 功能说明
1 交流电流输出 三相交流电流输出端子,输出范围0~150 A(300A),最大输出功率800VA/相(1600VA/相)。
2 交流电压输出 三相交流电压输出端子,输出范围0~120V,最大输出功率60VA/相。
3 基准电压输入 外部输入交流电压,1相0~120V,可作为装置输出电流电压的基准相位。
4 急停按钮/警示灯 当装置运行输出三相交流电压、电流时,警示灯亮;当装置运行过程中,出现紧急情况,按下急停按钮,停止输出,防止发生事故。
5 通信及同步信号接口 当本装置需要与同系列的其他装置联机构成互感器二次回路检测设备,同步输出时,需要联机相应的通信电缆、GPS天线,具体以实际的通信方式、同步方式所需为准。
6 LCD显示屏 7英寸LCD彩色显示屏。用于显示设置的参数及监测输出端口的电压和电流,人机交互,实时显示屏幕内容。
7 运行指示灯/操作区 装置运行、过热、过载、急停指示灯;通过旋钮、按键设置参数以及运行、停止按钮;USB口用于装置调试、软件升级。
8 电源输入/接地端子 装置电源输入接口,AC220V。装置外壳接地线。
9 电源开关/电源指示 上电且电源指示灯正确亮起后,打开电源开关,装置启动,显示屏亮,可以进行接下来的试验操作。
3.2电压源面板
互感器二次回路检测设备-电压源前面板
编号 名称 功能说明
1 交流电压输出 三相输出0~120 V交流电压,提供两种接线方式,一种为五芯航插,一种为带香蕉插头的接线端子。
2 基准电压输入 外部输入交流电压,1相0~120V,可作为装置输出电流电压的基准相位。
3 急停按钮/警示灯 当装置运行输出三相交流电压时,警示灯亮;
4 通信及同步信号接口 当本装置需要与我公司同系列的其他装置联机构成互感器二次回路检测设备,同步输出时,需要联机相应的通信电缆、GPS天线,具体以实际的通信方式、同步方式所需为准。
5 LCD显示屏 用于显示设置的参数及监测输出端口的电压和电流
6 运行指示灯/操作区 装置运行、过热、过载、急停指示灯;
USB口用于装置调试、软件升级。
7 电源输入/接地端子 接入装置工作电源,及装置外壳接地线;
8 电源指示/电源开关 上电且电源指示灯正确亮起后,打开电源开关,装置启动,显示屏亮,可以进行接下来的试验操作。
使用说明
4.1单机输出
4.1.1电流源
合上电源开关后,出现装置软件主界面,如图3所示。单机使用时,只有【单机输出】、【系统设置】可以进入操
(1)【系统设置】
首先需要进行系统设置。旋转操作面板上“旋转编码器”到【系统设置】功能选项,按下“旋转编码器”,进入系统设置界面,如图4所示。
