智能感知:变压器油中气体在线监测系统关键技术研究
油浸式变压器是电网输变电的核心设备,其安全稳定运行直接关系电力系统可靠供电。绝缘油与油纸绝缘在电、热、老化等作用下会分解产生H₂、C₂H₂、CH₄、CO、CO₂等特征气体,气体组分与浓度是判断内部过热、放电、绝缘劣化等潜伏性故障的关键依据。然而传统监测模式存在诸多痛点,严重制约故障预警与状态检修效能。
传统离线油色谱分析依赖人工定期取样、实验室检测,检测周期长、数据滞后,难以捕捉突发性故障与快速产气趋势;人工操作易引入误差,数据一致性与连续性不足;无人值守站、偏远站点运维成本高,巡检与取样效率低;传统在线设备多需载气、标气等耗材,维护繁琐、长期稳定性欠佳,且部分装置通信兼容性差,难以融入智能变电站体系。这些痛点导致设备隐患难以及时发现,非计划停运风险居高不下,运维资源投入与保障效果不匹配。
针对行业痛点,山东亿诺电气科技有限公司自主研发EN 系列变压器油中气体在线监测系统,以光声光谱技术为核心,打造无耗材、高精度、快响应、易集成的智能监测解决方案,全面适配 35kV 及以上油浸式变压器、电抗器等高压设备,助力电网从 “定期检修” 向 “状态检修” 转型。
该系统采用真空差压取样 + 动态顶空脱气技术,实现油样高效循环与气体快速分离,最小采样周期仅 30 分钟,可一次性完成 H₂、CO、CO₂、CH₄、C₂H₂、C₂H₄、C₂H₆等 9 种特征气体及微水含量检测,覆盖全故障诊断指标。依托光声光谱原理,无需载气、标气等耗材,长期运行零耗材成本,重复性优于 ±5%,检测精度满足电网运维标准,C₂H₂最低检测浓度达 0.5ppm,精准捕捉早期故障信号。
系统集成监测、存储、告警、通信、自检自恢复五大核心功能,支持浓度阈值与产气速率双重告警,异常情况实时推送;具备掉电自恢复与数据不掉电存储能力,历史数据可稳定保存 5 年以上;兼容 MODBUS、IEC61850 标准规约,可无缝接入变电站综合监控平台、状态监测中心,实现远程数据查看、趋势分析与故障诊断。安装采用 5U 标准结构,可嵌入智能组件柜或独立组屏,法兰与油管安装便捷,油路排空、检漏流程简化,现场调试高效,大幅降低施工与运维难度。
随着智能电网建设加速,变压器油中气体在线监测已成为状态检修的必备手段。山东亿诺电气 EN 系列系统以技术创新破解行业痛点,以稳定可靠的性能为变压器安全运行保驾护航。未来,公司将持续深耕电力监测领域,不断优化产品性能,为电网数字化、智能化转型提供更优质的技术支撑,守护电力主设备安全,助力电网高效稳定运行。
