EdgeLock® 硬件级防护落地,米尔MYD‑LMX9X V2.0.0 引入安全系统
米尔电子正式发布 MYD‑LMX9X 平台 V2.0.0 软件版本。本次升级以系统安全为核心,集成 EdgeLock Secure Enclave 硬件信任根,完整实现 安全启动 (AHAB) 、安全存储、安全 OTA 升级 三位一体防护体系。同时 Yocto、U‑Boot、Kernel 版本全面跃进,为工业物联网、车载及高安全设备提供坚实物料基础。
米尔电子
米尔基于NXP i.MX93开发板
新版本引入一键编译安全系统、A/B 分区原子升级、SPDX SBOM 软件物料清单 等关键能力,开发者可快速构建具备信任链校验、加密存储、远程安全更新的产品级固件。
一、核心组件版本升级
软件组件
原版本 (V1.1.0)
新版本 (V2.0.0)
主要提升
Yocto4.2 (Mickledore)5.2 (Walnascar)新工具链、SBOM 原生支持、安全构建优化
U‑Boot2023.042025.04AHAB 签名增强、ELE 固件适配、A/B 切换优化
Linux Kernel6.1.556.12.49安全子系统更新、dm-crypt 加速、Kernel 启动时间优化
二、U‑Boot · 安全启动 (AHAB)
基于 i.MX93 EdgeLock Secure Enclave 架构,完整实现 Advanced High Assurance Boot (AHAB) 信任链:
不可变信任根 – 从 ELE ROM 开始,逐级验证 ELE 固件、SPL、U‑Boot、ATF 镜像签名
镜像容器化签名 – 支持多容器签名 (ELE FW + 用户容器),通过 CST 工具生成 SRK Table 并固化到 OTP fuses
OEM Closed 模式 – 烧录 SRK Hash 后关闭生命周期,禁止任何未签名镜像启动
回滚保护 – 防版本回退,确保设备仅运行经过授权的可信固件
三、Linux Kernel 6.12.49 · 性能与安全并重
 Kernel 启动时间优化:标准显示版本 ≤1 秒 (从 Kernel 入口到 rootfs init 就绪),无显示纯计算配置 Kernel 启动时间低至 0.6 毫秒 —— 极速响应,适用于实时性苛刻场景。
 整体系统启动时间 (上电 → Linux 控制台) 约 10 秒,满足工业设备快速部署需求。
dm-crypt + TEE 加密盘存储:集成 trusted key + OP-TEE 硬件派生密钥,支持块设备透明加密 (AES-CBC 硬件加速)
OP-TEE 安全存储 (REE-FS / RPMB):支持 GlobalPlatform 标准持久化对象 API,TA 数据自动加密防篡改
安全存储密钥派生体系:基于硬件唯一密钥 (HUK) 完整落地 SSK→TSK→FEK 派生,确保设备级隔离
四、Yocto 5.2 · 安全构建一键化
基于 Walnascar 版本重新设计构建流,显著降低安全功能集成门槛:
 一键编译安全系统
在 machine 配置中开启 secure-boot DISTRO_FEATURE,执行 bitbake myir-image-emmc 即可自动生成:
  • 带 AHAB 签名的完整镜像 (flash.bin, os_cntr_signed.bin)
  • SRK Table 与 SRK Hash (用于烧写 efuse)
  • 签名工具链 (CST) 及 PKI 树预置
 A/B 双分区 / 单分区灵活编译
通过 DUAL_ROOTFS = "_dual" 局部配置,支持单分区(标准)或双分区(安全升级)镜像生成;双分区镜像内置 SWUpdate 兼容升级逻辑,并配合 U‑Boot 环境变量实现自动回滚。
 SPDX SBOM 软件物料清单
每次构建自动生成 SPDX SBOM 文件,完整记录所有软件包版本、许可证和依赖关系,满足 IEC 62443、ISO 21434 以及海外市场合规审计需求。
Secure Boot (AHAB)
Secure Storage (REE-FS / dm-crypt)
Secure OTA (SWUpdate + A/B)
SPDX SBOM
一键安全编译
A/B 原子升级+回滚
五、安全存储 · 硬件级机密保护
基于 i.MX93 EdgeLock Enclave 硬件唯一密钥 (HUK) 构建多层加密存储体系:
REE‑FS (OP‑TEE 标准文件加密):TA 调用 GP 接口写入数据,由 TEE 自动加密并存储至 Linux 文件系统,密钥由 HUK + TA UUID 派生,不同 TA 之间安全隔离。
dm‑crypt 全盘加密:通过 dm-crypt + trusted key 实现块设备层透明加密,密钥由 TEE 保护,抗物理拆机读取。支持 eMMC、SD 卡或 loop 设备加密。
RPMB 防回滚存储 (可选):利用 eMMC 的 RPMB 分区存储关键计数器及证书,防止重放攻击。
六、安全升级 · 抗变砖机制
V2.0.0 引入生产级安全 OTA 方案,结合 SWUpdate 与 A/B 分区,实现无人值守可靠升级:
端到端签名保护:升级包 (.swu) 使用 RSA 私钥签名,设备端公钥验签,拒绝恶意/损坏固件
A/B 分区原子切换:升级时写入备用分区,成功后再切换启动标识 (bootslot);升级异常时自动回滚至健康分区
启动计数器 + altbootcmd 回滚:bootcount 超过 bootlimit (默认3次) 自动触发回滚,避免启动崩溃导致设备“变砖”
配套脚本工具:提供升级包生成工具 (swu_update_image_build.sh) 和本地 HTTP 服务器验证流程
用户只需搭建简单 HTTP 服务器,设备端配置升级 URL 即可触发远程安全更新。
七、EdgeLock Secure Enclave · 硬件信任根
MYD‑LMX9X 基于 i.MX93 集成的独立安全子系统,提供芯片级安全能力:
硬件唯一密钥 (HUK)
防篡改 OTP fuses
安全隔离 (TrustZone + ELE)
硬件加速 AES/RSA/ECC
生命周期管理 (OEM Open/Closed)
侧信道攻击防护
结合米尔提供的 Yocto 安全层,开发者无需深入底层加密实现即可启用上述能力,大幅缩短安全产品上市周期。
八、版本总结 · 安全就绪 海外合规
  • 全栈版本升级:Yocto 5.2 / U‑Boot 2025.04 / Kernel 6.12.49,带来更强性能与新硬件支持
  • 完整安全启动链:AHAB + ELE + SRK Hash 烧写,杜绝未授权固件执行
  • 多层安全存储:REE-FS 与 dm-crypt 可选,保护用户敏感数据及配置文件
  • 工业级 OTA:A/B 分区 + 签名的 SWUpdate 升级包,支持远程部署与自动回滚
  • 一键安全编译 & SBOM:极大简化安全集成,满足出口合规、软件供应链透明要求
  • 极致启动性能:Kernel 启动时间优化至毫秒/秒级,整机启动约10秒,详见第三章
