使用说明
4.1单机输出
4.1.1电流源
合上电源开关后,出现装置软件主界面,如图3所示。单机使用时,只有【单机输出】、【系统设置】可以进入操作。
(1)【系统设置】
首先需要进行系统设置。旋转操作面板上“旋转编码器”到【系统设置】功能选项,按下“旋转编码器”,进入系统设置界面,如图4所示。
当单机使用时,仅需对【基准选择】进行操作,其他选项可按默认设置选项。
旋转“旋转编码器”至【基准选择】选框,按下“旋转编码器”,旋转选择装置输出电流、电压的相位基准,再次按下“旋转编码器”确定选择。
基准选择的选项有“内部”、“U基准”、“U电源”,默认为“内部”。
“内部”——以装置输出电压UA的相位为基准,输出电流、电压;
“U基准”——以外部基准电压输入(一般为母线PT二次电压)的相位为基准,输出电流;
“U电源”——以装置输入电源(一般为站用电)的相位为基准,输出电流、电压。
选定后,按下“旋转编码器”完成选择,试验时,装置输出电流、电压的参考相位将以此为基准。
按功能键“F3”进行参数保存,关机后,下次再开机,将按本次保存的参数设置。
按功能键“F1”或面板上的“菜单”键返回软件主界面。
按功能键组合“Fn+F3”,将所有功能菜单,包括【单机输出】、【联机输出】、【线路/母线保护】、【变压器保护】、【系统设置】的参数设置值恢复至出厂默认状态。
系统设置完成后,在软件主界面、各个功能菜单界面右下角将实时显示系统设置中通讯方式、基准选择、同步方式、同步主机的设置值。
(2)【单机输出】
旋转“旋转编码器”至【单机输出】菜单,按下“旋转编码器”进入单机输出界面,如图5所示。
通过“旋转编码器”、“粗/细调”、“Fn+F1”、“Fn+F2”进行输出电压、电流的幅值、相位、频率、输出时间的设置。
输出参数设置完成后,连续按两下“运行”键,装置开始输出并计时。界面右侧实时监测三相电流输出端口的电压、基准电压、电源电压及输出时间。
输出过程中,按下“停止”,装置停止输出;当输出计时达到设定的输出时间,装置也会停止输出。
输出停止后,装置自动散热,自动散热结束后(约30s),方可进行下一次试验输出。
注:装置具备过热、过载保护;紧急情况按下“急停按钮”,装置停止输出。
电压源单机输出界面,
