解析 Laird 陶瓷板系列热电冷却器 CP14 - 71 - 045 - L1 - W4.5
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们就来深入了解一下 Laird 公司的陶瓷板系列热电冷却器 CP14 - 71 - 045 - L1 - W4.5。
文件下载:56890-503.pdf
产品概述
CP14 - 71 - 045 - L1 - W4.5 是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(ΔT)为 0 时,其最大冷端热负荷(Qc)可达 39.9 瓦;在冷端热负荷(Qc)为 0 时,最大温差(ΔT)能达到 70.5°C。
产品特点
紧凑的几何尺寸
这一特点使得该热电冷却器在空间有限的应用场景中也能轻松安装,为工程师在设计时提供了更大的灵活性。大家可以思考一下,在哪些对空间要求极高的设备中,这种紧凑尺寸的优势会更加明显呢?
直流运行
直流运行方式使得该冷却器的控制更加简单,与电子设备的兼容性更好,能够方便地集成到各种电路系统中。
RoHS 合规
符合 RoHS 标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的污染,同时也满足了相关法规的要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存,从而保证试剂的质量和性能。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,需要及时冷却。CP14 - 71 - 045 - L1 - W4.5 可以有效地降低设备温度,提高设备的稳定性和可靠性。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,影响其性能和寿命。热电冷却器能够为离心机提供冷却,保证其正常运行。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其成像质量。该冷却器可以维持设备的温度稳定,提高成像的清晰度和准确性。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,稳定的温度环境对于图像采集和处理非常重要。热电冷却器可以为机器视觉设备提供可靠的冷却解决方案。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将 TEC 的控制侧朝向需要控制温度的应用端,而散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相对。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度(°C) Qc 最大值(ΔT = 0,瓦) ΔT 最大值(Qc = 0,°C) 最大电流(Imax,安培) 最大电压(Vmax,伏特) 模块电阻(欧姆)
27.0 39.9 70.5 8.6 7.8 0.84
35.0 41.1 73.5 8.6 8.1 0.87
50.0 43.2 78.8 8.5 8.6 0.94
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,Qc 最大值和 ΔT 最大值都有所增加,但最大电流和模块电阻也会发生相应的变化。工程师在设计时需要根据具体的应用场景,合理选择热端温度,以达到最佳的性能。
产品规格及其他信息
规格参数
  • 最大工作温度为 80°C。
  • 重量为 12.0 克。
表面处理选项
后缀为 L1 时,厚度为 3.327 ± 0.025 毫米,热面和冷面均经过研磨处理,平整度和平行度为 0.025 毫米,引线长度为 114.3 毫米。
密封选项
有多种密封选项可供选择,不同的后缀对应不同的密封剂颜色、温度范围和描述。
注意事项
  • 最大工作温度为 80°C,在使用过程中不要超过这个温度。
  • 操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax)。
  • 参考组装指南进行推荐安装。
  • 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird 的陶瓷板系列热电冷却器 CP14 - 71 - 045 - L1 - W4.5 具有多种优势和广泛的应用场景。电子工程师在设计时可以根据具体需求,合理选择和使用该产品,以实现精确的温度控制和可靠的设备性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似热电冷却器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
