Laird环形SH系列热电冷却器SH14 - 125 - 045 - L1 - RT - W4.5的技术解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)对于精确温度控制起着至关重要的作用。今天我们要探讨的是Laird THERMAL SYSTEMS推出的环形SH系列热电冷却器SH14 - 125 - 045 - L1 - RT - W4.5,它在多个领域展现出了独特的优势。
文件下载:71020-501.pdf
产品概述
SH14 - 125 - 045 - L1 - RT - W4.5属于环形风格的热电冷却器,其热侧和冷侧陶瓷中心都有一个圆形孔,这一设计非常巧妙,能够适应光学元件的光线突出、机械固定或者温度探头的安装。
性能参数
制冷能力与温差
当温差(ΔT)为0时,该冷却器的最大冷侧热泵功率(Qc)可达70.3瓦;而在冷侧热泵功率Qc为0时,最大温差(ΔT)能达到70.5°C。并且,随着热侧温度的升高,Qc和ΔT也会相应增加,具体数据如下: 热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 70.3瓦 72.5瓦 76.2瓦
ΔTmax (Qc = 0) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
电流、电压与电阻
在达到最大温差时,不同热侧温度下的最大电流(Imax)、最大电压(Vmax)和模块电阻也有所不同: 热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Imax (I @ ΔTmax) 8.6安培 8.6安培 8.5安培
Vmax (V @ ΔTmax) 13.7伏特 14.2伏特 15.2伏特
模块电阻 1.47欧姆 1.53欧姆 1.65欧姆
其他参数
该冷却器的最大工作温度为80°C,重量为20.0克。
产品特性
中心孔设计
中心孔的存在为产品在光学、机械和温度监测等方面的应用提供了便利,工程师们在设计相关设备时,可以更灵活地进行布局。大家在实际应用中,是否遇到过因为没有合适的孔位而导致设计受限的情况呢?
精确温度控制
能够实现精确的温度控制,这对于对温度要求苛刻的应用场景,如试剂存储、手持美容激光设备等非常关键。它可以确保设备在稳定的温度环境下运行,提高设备的性能和可靠性。
无噪音和振动
采用固态设计,运行过程中没有声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用,如成像传感器、平视显示器等是一个很大的优势。在设计这类设备时,我们就不用再为噪音和振动问题而烦恼了。
可靠的固态结构
固态设计使得该冷却器具有较高的可靠性,减少了机械故障的可能性,降低了维护成本。
直流操作
采用直流操作,方便与各种电子设备集成,简化了电路设计。
应用领域
试剂存储
在试剂存储领域,精确的温度控制对于保证试剂的稳定性和有效性至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的低温环境,满足试剂存储的要求。
手持美容激光设备
手持美容激光设备需要精确的温度控制来保证激光输出的稳定性和安全性。这款冷却器的精确温度控制和无噪音振动的特性,非常适合这类设备。
离心机冷却
离心机在运行过程中会产生大量的热量,需要有效的冷却措施。该冷却器可以为离心机提供高效的冷却,确保其正常运行。
平视显示器和成像传感器
对于这些对温度和噪音敏感的设备,该冷却器的无噪音振动和精确温度控制特性能够提供良好的工作环境,提高设备的性能。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,温度的变化可能会影响图像的质量。该冷却器可以有效地控制温度,保证机器视觉系统的稳定性和准确性。
制造与规格
焊接结构与陶瓷材料
其焊接结构采用138°C的BISn,陶瓷材料为Al₂O₃。这种组合保证了产品的性能和可靠性。
尺寸与平整度
在尺寸方面,以L1后缀为例,厚度为3.327 ±0.025 mm(0.131 ± 0.0010 in),热面和冷面的平整度和平行度均为0.025 mm(0.001 in),并且热面和冷面都经过了研磨处理,引线长度为114.3 mm(4.50 in)。
密封选项
以RT后缀为例,采用RTV密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 - 60到204°C,是一种无腐蚀性的有机硅粘合剂。
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
  2. 不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装,确保设备的正确安装和使用。
  4. 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird环形SH系列热电冷却器SH14 - 125 - 045 - L1 - RT - W4.5以其独特的设计、优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个可靠的温度控制解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的需求,合理选择和使用这款冷却器,以达到最佳的设计效果。大家在使用热电冷却器时,还有哪些经验和问题呢?欢迎在评论区分享。
