在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是一个关键组件,它能够有效地控制设备的温度,保证设备的稳定运行。今天就来介绍Laird Thermal Systems的陶瓷板系列CP08 - 31 - 06 - L - EP - W4.5热电冷却器。
文件下载:71035-506.pdf
CP08 - 31 - 06 - L - EP - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达4.3瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为70.5°C。
在如今追求小型化的电子设备设计中,紧凑的尺寸显得尤为重要。CP08 - 31 - 06 - L - EP - W4.5的紧凑设计,使其能够轻松集成到各种空间有限的设备中,为工程师们提供了更多的设计灵活性。
直流运行方式使得该热电冷却器的控制更加简单,与大多数电子设备的电源系统兼容性良好,降低了设计的复杂性。
符合RoHS标准意味着该产品在生产过程中限制使用有害物质,更加环保,也符合全球市场对于电子产品环保要求的趋势。
在医疗和实验室领域,试剂的存储需要精确的温度控制。CP08 - 31 - 06 - L - EP - W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存,保证其有效性和稳定性。
手持美容激光设备在工作过程中会产生大量热量,需要及时冷却以保证设备的正常运行和使用者的安全。该热电冷却器可以有效地降低设备温度,提高设备的性能和可靠性。
离心机在高速旋转时会产生热量,影响其性能和寿命。CP08 - 31 - 06 - L - EP - W4.5能够为离心机提供可靠的冷却解决方案,保证其稳定运行。
这些设备对温度非常敏感,温度的变化可能会影响其成像质量。热电冷却器可以精确控制设备的温度,提高成像的清晰度和准确性。
在机器视觉系统中,稳定的温度环境对于图像采集和处理至关重要。CP08 - 31 - 06 - L - EP - W4.5能够为机器视觉设备提供良好的冷却效果,确保系统的正常运行。
在使用该热电冷却器时,为了获得最佳性能,需要将TEC的控制侧朝向需要控制温度的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧始终与引线连接的一侧相反。引线连接会产生一定的热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
| 热侧温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 4.3瓦 | 4.4瓦 | 4.6瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 2.1安培 | 2.1安培 | 2.1安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 3.4伏特 | 3.5伏特 | 3.8伏特 |
| 模块电阻 | 1.49欧姆 | 1.55欧姆 | 1.66欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 2.0克 |
从这些数据可以看出,随着热侧温度的升高,制冷量(Qc{max})和最大温差(Delta T{max})都有所增加,而最大电流(I{max})保持不变,最大电压(V{max})和模块电阻则随着温度升高而增大。这对于工程师在设计不同热环境下的系统时,提供了重要的参考依据。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L | 3.403 ±0.254毫米 | 0.004毫米 / 0.004毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.134 ± 0.0100英寸 | 0.00015英寸 / 0.00015英寸 | 4.50英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55至150°C | 低密度复合泡沫环氧树脂封装剂 |
此外,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
总之,Laird Thermal Systems的CP08 - 31 - 06 - L - EP - W4.5热电冷却器以其高性能、多种应用和丰富的选项,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求合理选用这款热电冷却器。你在设计中是否使用过类似的热电冷却器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
