在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS推出的环形SH系列热电冷却器SH14 - 125 - 045 - L1 - EP - W4.5。
文件下载:71020-513.pdf
SH14 - 125 - 045 - L1 - EP - W4.5是一款环形风格的热电冷却器,其热端和冷端陶瓷的中心都有一个圆形孔。这个设计非常巧妙,它可以容纳光学元件的光线突出部分、机械固定部件或者温度探头,为多种应用场景提供了便利。
当温差(Delta T = 0)时,它的最大制冷量(Qc)可达70.3瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。而且,从不同热端温度下的性能数据来看,随着热端温度升高,制冷能力也有所提升。例如,热端温度为27.0°C时,(Qc{max})为70.3瓦;当热端温度升至35.0°C,(Qc{max})变为72.5瓦;热端温度达到50.0°C,(Qc_{max})进一步提高到76.2瓦。这表明该冷却器在不同环境温度下都能保持较好的制冷性能。
该热电冷却器的应用十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 70.3瓦 | 72.5瓦 | 76.2瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 8.6安培 | 8.6安培 | 8.5安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 13.7伏特 | 14.2伏特 | 15.2伏特 |
| 模块电阻 | 1.47欧姆 | 1.53欧姆 | 1.65欧姆 |
此外,该模块的最大工作温度为80°C,重量为20.0克。
后缀为L1时,厚度为3.327 ± 0.025 mm,热面和冷面都经过研磨处理,平面度/平行度为0.001英寸(0.025 mm),引线长度为114.3 mm(4.50英寸)。
后缀为EP时,采用黑色环氧树脂密封,温度范围为 - 55至150°C,是一种低密度复合泡沫环氧灌封剂。
在实际的电子设计中,大家是否遇到过热电冷却器选型的难题呢?Laird的这款SH14 - 125 - 045 - L1 - EP - W4.5热电冷却器,凭借其独特的设计和出色的性能,或许能为你的设计带来新的思路和解决方案。
