高压电源通用技术指标
输出额定电压:30kV,80kV。输出频率:自动变频范围:0.1Hz-0.01Hz
交流电压分辨率:0.1kV电压精度:3%
交流电流分辨率:0.1mA交流电流精度:3%电压正,负峰值误差:≤3%
电压波形失真度:≤3%
直流耐压试验
主要技术指标
输出额定电压:30kV-80kV。不同规格见表1
电压精度:3%
直流泄漏电流范围:0-2000μA
直流泄漏电流分辨率:1μA
直流泄漏电流精度:3%
操作方法
操作方法与超低频交流试验操作相同,连线方法一样。进入下面参数设置界面先设试验电压、试验时间,点击“直流试验”即可开始升压。定时器计满自动停机,点击停键可立即停机。停机后,仪器不能自动放电,应人工放电。
局放试验
局放试验操作方法
局放采样电路与补偿电容封装在一起,增加了一个局放采样端子。用所配的专用高频屏蔽电缆将此端子与控制箱的局放采样端子相连,其他的线路同超低频耐压试验。本产品对噪声和各种干扰有很好的抑制能力。局放测试灵敏度较高。无局放时显示值基本为零。:
局放试验不需额外操作,做交流、直流、介损试验时(即只要有电压输出),均能同步显示局放量的瞬时值、峰值、局放量电压叠加图(局放量是蓝色的曲线)。在交流状态下,峰值是指一个超低频周期内的最大值。在直流状态下是指一秒钟内的最大值。仪器保存的是峰值。显示界面如下:指标
局放量测量范围:0-5000pc
局放量分辨率:1pc
采样数据位数:12位
采样速度:200MHz
显示局放量的瞬时值和峰值
显示放电起始电压、放电熄灭电压
放电脉冲频率:1KHz-2000KHz
实时输出局放评估报告
用局放量对试品质量的评估方法:
对本仪器所测得的数据应理解为一相对量,反映电缆放电的强弱程度。将放电强度分成5000个等分。小于10,认定是没有放电现象;10-100认定为有轻微的放电。大于100认定为放电量较大,电缆不合格。这个判别方法是根据大量的试验数据获得的经验值,不要用本仪器测量数据套用其他有关标准。
除测电缆外,也适用于其它电器装置的局放量测试。
维护、安全事项
产品的日常维护、安全事项
超低频在试验中会出现各种故障,有些外围故障用户可自行修理,例如连接线的插头与线易脱焊,可通过万用表电阻档打通断判别。若出现无显示,应检查保险管是否烧断、电源输入回路是否有问题。对内部问题应与生产单位联系维修。
超低频试验装置属产生高压的设备,应保持表面清洁,防水,防尘。连线顺序为先连试验线路,后接通电源线。试验结束后应先对试品充分放电再拆线。拆线顺序为先拔掉电源线,在拆试验线路。
