联机输出是指采用2台及以上电流源、电压源装置,同步输出的模式。
联机使用时,软件功能可选菜单包括【联机输出】、【线路/母线保护】、【变压器保护】、【系统设置】,根据试验所需选择进入对应的功能菜单。
系统设置】
首先需要进行系统设置。旋转操作面板上“旋转编码器”到【系统设置】功能选项,按下“旋转编码器”,进入系统设置界面,如图7所示。
(1)网络设置
“内部”——以装置输出电压UA的相位为基准,输出电流、电压;
“U基准”——以外部基准电压输入(一般为母线PT二次电压)的相位为基准,输出电流;
“U电源”——以装置输入电源(一般为站用电)的相位为基准,输出电流、电压。
当选择本机为“主机模式-电流源A”时,即表示本机为控制主机,联机输出时,可通过本机修改输出参数,并控制主从机同步输出和停止。
当选择本机为“从机模式-电流源B”或“从机模式-电压源”时,联机输出时,由控制主机修改输出参数,及运行输出和停止。
(2)装置配置
(3)功能键定义
电流源技术指标
电流源-150A 电流源-300A
电流输出输出电流 3×(0-150)A 3×(0-300)A
输出功率 800VA/相 1600VA/相输出时间 >20min >20min
输出精度 ±1% ±1%
电压输出
输出电压 3×(0-120)V 3×(0-120)V输出功率 60VA/相 60VA/相
输出时间 连续 连续
输出精度 ±1% ±1%
其他参数相位输出范围 0°-360° 0°-360°
相位精度 ±1° ±1°
频率输出范围 50Hz 50Hz
频率精度 ±0.05Hz ±0.05Hz
基准电压输入 1路,0-120V 1路,0-120V
工作电源 AC220V 10A AC220V 16A
1.3.3电压源技术指标
电压输出输出电压 3×(0-120)V 3×(0-264)V
输出功率 600VA/相 2000VA/相
输出时间 连续 连续
输出精度 ±1% ±1%
其他参数
相位输出范围 0°-360° 0°-360°相位精度 ±1° ±1°
频率输出范围 50Hz 50Hz
工作电源 AC220V 10A AC380V 20A
机械参数
外形尺寸 60×40×35(cm) 60×40×35(cm)
重量 20kg 40kg
升压变压器型式 三相一体
额定容量 3×600VA/相变比 120V/6kV
手持式控制终端技术指标
测量参数 测量范围 量程 分辨率 精度
电压 3V~500V 500V 1V ±0.2%FS200V 0.1V 20V 0.01V
电流(钳形表) 5mA~10A 10A 0.01A ±(0.3%RD+0.2%FS)
2A 1mA
200mA 0.1mA
相位 0~360° 0.1° 50V~400V,0.5A~5A: ±1°3V~500V,20mA~10A: ±2°3V~500V,5mA~20mA:±3°
频率 45Hz~65Hz 0.01Hz ±0.05Hz
功率因数(有功) -1.0000~1.0000 0.0001 /
4.2.2【联机输出】
在主界面,点击【联机输出】按钮,进入联机输出界面,如图8所示。
左侧上方为参数设置区域,通过旋转编码器,移动光标选择需要更改的电流、电压的幅值、相位和频率以及输出时间,通过旋转编码器对需要更改的参数直接进行修改。
左侧下方为快捷键组合显示,通过点击对应快捷键可完成对应操作(Fn+F1=等幅值,Fn+F2=正相序,F3=保存,F1=返回)。
右侧上方显示当前端口输出的电流、电压值,输出时间和装置当前时刻;
右侧下方显示网络配置内容,当在联机输出试验时,请确认“通讯”、“基准”、“同步”、“主机”选择是否正确;右上角“本机模式”是否正确。【线路/母线保护】
在主界面,点击线路/母线保护按钮,进入线路/母线保护界面,如图9所示。
在进行系统设置时,必须已选择通讯方式(有线/无线),主从机通讯方式应一致,本机模式正确。
根据定值在主机设置PT、CT变比,用于待测PT/CT定值设置;
二次最小值,装置输出的最小二次电流、电压值设置;
电流超前电压相位值,用于校准装置电流、电压相位;电流源A、电流源B/电压源,用于本机基准源选择;以及电流、电压的幅值、相位和频率配置。
装置配置完成后,采用加压装置给母线PT一次侧加压,通流装置给出线间隔通流,通过倒运行方式,电流流经母线、母联、分段、间隔,并在电流回路末端通过接地刀闸回流至实验装置,以此检查线路/母线保护装置的电流电压幅值、相位正确性以及母线保护差流的正确性。
终端联机
【终端联机】是采用手持式控制终端以无线通信、无线同步的方式,控制三相一次通流装置和加压装置进行参数设置、运行输出、停止输出的功能模式,手持式控制终端主界面如图11所示。
选配手持式控制终端的互感器二次回路检测设备,出厂默认具备【终端联机】功能,各装置之间具备相同网络号段,每台手持式控制终端最多支持2台电流源+1台电压源+1台相位表,不同网络号段的装置之间无法联机。
首先,分别将系统组成的电流源、电压源装置进入到【终端联机】功能界面。
然后,手持式控制终端进入系统设置界面,根据实际情况勾选“同步方式”、“基准选择”和“装置配置”,点击屏屏幕左下角图标返回主界面。
